Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    И шину снимал? Тормоз не заблокирован?
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Проверьте сцепление..могло развалиться и дать клина с тарелкой.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Берём ключ и разбираем, а там видно будет. Если Маховик прокручивается туго с вывернутой свечой... то надо лезть внутрь (при условии что при этом снят стартер, цепь с шиной и пила не на тормозе). Звёздочку тоже можно снять, там не долго.
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Прошу прощения ввел в заблуждение.
    Тяжело прокручевается без стартера маховик от руки.
    А вот со стартером без свечи прокручевается легко. Проверил после совета Фёдора.
    Когда со свечой и стартером завожу то после первого хода поршня дальше шнур тянуть тяжело, боюсь порвать шнур.
    Шина снята, тормоз в порядке.
    Поршень в порядке - снял глушитель.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А чего шнур боишься порвать. Все равно что бы проверить нужно попробовать завести. Так что пробуй.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Что то мне кажется что страшного ничего нет. Ну не может же быть что бы после резкой остановки движка с ним что нибудь случилось, это ведь примерно как тормоз сработал. Пробуй заводить, а там видно будет. И не боись, если чего сломаешь починим, заодно и диплом механика выпишем.
    Слушай что, проверь ка зазор между модулем и маховиком, и когда за стартер тянешь (без свечи) глянь на конец коленвала (там где звездочка), нет ли биения небольшого (я имею в виду центровка не сбита), хотя это же не китаец.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А при снятом глушителе и установленной свече стартер крутится легко?
    Если да, то что-то не то с с глушителем.
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    @Tom_iura, Как вариант, отлетел кусочек нагара и теперь подклинивает.
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Тяжело крутится со свечой и без глушителем.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    вы же вроде спец. кучу пил купили. лес валите.
    у вас просто компрессия хорошая...
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык так и должно быть, компрессия одинаковая, что с глушителем, что без. Пробуйте заводить, без глушителя тоже можно, ну и пора бы уже пробовать делать самому, пил то хватает, слава богу что не какая 365, 180 Штилек эт мелочь.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Куча купленных пил не определяет уровень спеца в смысле ремонта. :|:
    Это я и себя имею в виду.
    Скромность свою вот никуда вот деть-спрятать) прямо не могу:)Так и прётт.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Эт точно... Как я уже говорил однажды, есть у нас один очень толковый мастер по ремонту пил и кос, который пилить практически не умеет и своей пилы не имеет вообще. Но при этом ремонтит лучше всех из местных мастеров и "шарамыжников"...
    Понимаю, что в случае со 180-м это означает "разборка движка полностью" (практически), но я бы в таком случае снял цилиндр и глянул, что там творится. Если и правда от удара и резкой остановки откололся кусочек нагара (видимо, приличный) и подклинивает, то при заводке можно повредить зеркало цилиндра... Ну или хотя бы демонтировать сцепление и глянуть - как с вращением коленвала без него... Вдруг и правда при ударной нагрузке что со сцеплением случилось?
    P. S. Не ремонтник, но искал бы причину "внезапно подросшей компрессии" именно так... Не может же быть привычная компрессия и вдруг - хрясь! И бешеная, как у Х365 или 372 :close:
    Недавно другу принесли с такой "возросшей" компрессией Гудлак 4500М (оригинал, 10 лет) - провернуть коленвал еле удавалось... На вопрос - что перед этим произошло? - было молчание и сдвиг плечами... Первое, что он сделал - вывернул свечу, без неё так же тугое вращение... Стопорит поршень, снимает сцепление - вуаля! Правая половина коленвала слегка согнула - без сцепы вращался вполне нормально и видно было заметное "виляние" конца коленвала... И только после этого признались, что пытались сами открутить сцепление, чтобы поменять звездочку... Теперь поменяют пилу, потому что озвученная цена ремонта их не устроила... :) Конечно, "Ш-180" - не Гудлак, но всякое бывает... Тем более, имело место ЧП с ударной нагрузкой на шину...
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Пилу завёл - дёргал посильнее и завёл.Пару секунд потарахтела и заглушил.
    Проверил как пила висит на шнуре - вообще не двигается вниз, раньше 4-5 секунд шёл первый ход поршня потом столько же и второй и т. д. А сейчас весит даже не на 1 см вниз не идёт.
    Сцепление в порядке снимал чашку, а вот сцепление не демонтировал.
    Надо будет проверить @Scharnhorst79, Вашу версию и снять сцепление.
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Лес не валю. Дрова пилю и колю если есть клиенты.
