Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Ощущение что на низких оборотах работали или переобогащенной смеси.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Внутри же пластикового штуцера латуневая трубка, судя по фото. А если пластик срезать и прям на эту трубочку шлангчик натянуть, не?
    Или припаяться к этой латуньке? Тут, правда, греть надо хорошо. Наверно для карбюратора это будет губительно.
    Или попробовать эту латуньку выковырять и на ее место запрессовать самодельный переходник? Или трубку в трубку запрессовать и запаять?
    Прошу тапками крепко не бить. Так как ни разу с этим делом не сталкивался:)
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
  4. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Всем привет.
    Хускварна 353, смесь на Амсоил Сабер, Пропорция 0,946л/50л бензина.
    Месяц на сучках...
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Смотрите - автор вопрос задал и даже фото своего поврежденного штуцера не захотел показать.
    Почему?
    Я не знаю причину, но теперь автору вопроса совершенно неинтересно, возможно ли и как "починить" сломанный штуцер?
    Я не "Кашпировский" и чинить штуцера не видя хотя бы фото повреждения не умею!
    И не хочу свое время тратить подробно отвечая на подобные вопросы!
    Фото автор здесь не выкладывал, наверное ему очень трудно на смартфон фото сделать и в тему своего вопроса прикрепить?
    Или он просто не понимает, что без фото сломанного штуцера нормального ответа не получить на свой вопрос?
    Как этот штуцер вообще можно сломать?
    "Лом и на излом"?
    Предлагаю впредь на подобные вопросы в теме "ремонта своими руками и в первую очередь своей головой" просто не обращать внимания или для начала давать "умные" советы - "не париться и просто купить новый карбюратор вместо ремонта" или вообще посоветовать купить новую пилу и не связываться с ремонтом особенно "своими руками" этого Микулыча!
    "Так как ни разу с этим делом не сталкивался" - так это понятно, что только "единицы избранных" обладают даром что-то починить, при этом совсем не видя самого объекта ремонта!
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот сапун и фильтр сапуна масляного бака на 372:
    Сам сапун:
    Фильтр сапуна:
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Фото сбоку поршня со стороны впуска и выпуска еще сможете показать?
  8. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Уже нет, накинул цилиндр обратно. Там все пучком, поршень как новый!
  9. hotag
    hotag
    hotag
    М-да:aga: поджопник брендовому маслу.
    Только я не понял - днище мылось моющим средством или просто водой?
  10. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Нет, поршень не мылся, как есть.
  11. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Не полностью собрал, вот что получилось сфотать
    Еще для статистики. Ранее я писал что на 2х из 3х новых H353 после месяца работы я выкинул впускные патрубки. Так вот на 3ей пиле он умер после второго месяца работы...
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Засада для юзеров 353, какие то китайские патрубки или русские:)
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это да, и найти утечку ишо та засада (поганое место).. Чёт в самом деле Хуска дурью маяться начала.
    Моё мнение что китайские даже получше будут... лет 5 ходят без проблем на китайских пилах.
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    За фото спасибо!
    А что это за следы наволакивания алюминия или задира на поршневом кольце?
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    По поводу впускного патрубка - есть у меня подозрение, что он надрывается или в момент неправильной установки или при "неправильном" снятии?
    Вот Ваша картинка:
    Не видно налета нагара по месту разрыва, такое впечатление что это "свежий" разрыв?
    Понимаю, что не Вы лично пилой работаете и в "полевых" условиях возможно просто неправильно снимают карбюратор рабочие с пилы.
    Смотрите - задний конец карбюратора в 353 модели опирается на 2 резиновые опоры:
    Хускварна пишет в сервисном руководстве, что при снятии и установке карбюратора нужно сначала установить стопорную пластину 5025417-01, чтобы не повредить импульсную линию при с/у карбюратора:
    Потом как обычно установить патрубок на цилиндр, хомут крепления, фланец карбюратора, сам карбюратор и затянуть винты его крепления и "заправить" в опоры крепления задние опоры карбюратора и только потом можно снимать стопорную пластину.
    Я бы метки краской например на винтах крепления карбюратора поставил перед отправкой после ремонта пилы в лес, чтобы видеть что винты крепления карбюратора посторонними лицами не откручивались!
    У Хускварны были проблемы с патрубками карбюратора но на других моделях пил и вроде бы Хускварна их успешно решила, изменив материал патрубка на более прочный для суровых зим в России с низкими морозами.
