Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. ign73
    ign73
    ign73
    Есть вероятность, что сапун засорен, т. к. масло поступает на цепь странным образом: если пила постояла долго и ее завести, то масло брызгать не будет (не будет контрольного следа). Если открыть и сразу закрыть пробку маслобака, сразу начнет работать нормально. Может еще другая причина может быть?
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Сапун забит, образуется вакуум, подача масла прекращается.
    Открыли пробку - уравновесили по давлению, - подача масла временно возобновляется.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Шина стоит рублей 900.
    Цепь-от 400 руб
    Ведущая звезда- от 300 до 900 рублей.
    Сцепление рублей 300-400.
    Плюс, работа в сервисе рублей 500.
    Тыщи две-три расходов.
    Если есть лишняя десятка, купите Штиль-180.Хорошая вещь
    Или электропилу. Такие пилы еще дешевле и бензина не надо :)
  4. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Не по теме, но ссылочку бы плиз, ни разу там не попадалась с пререгородками вдоль каналов и именно на 45кубовые,
    на 52 только.
    Не хочу менять с 45 на 52
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
  6. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Это у меня заряжено в хотелке там, только картинка от 52 и упоминание о 45сс без слов в отзыве вообще ниочём
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Думаю, что на 45 и 52 см3 по 2 канала, на 58 см3 - четыре!
    Насколько помню - на 45 и 52 см3 установлен один коленвал, а на 58 уже другой!
    А чтобы отливки перед обработкой как то отличать визуально и не перепутать ошибочно заготовки - то и сделали "псевдо 4 канала" (по внешнему виду отличия для цилиндра объемом 58 см3)!
  8. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Скрин живого фото из отзыва от 52й,с перегородкой и картинка с клеймом цилиндра.(сейчас отзыва там нет по прошествии времени)
    #Aliexpress US $17.99 | 52cc бензопила двухканальный цилиндр и поршень полный набор диаметр 45 мм 5200 бензопила цилиндр комплект
    https://a.aliexpress.ru/_etd4cW
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вижу такой цилиндр 52 см3 - хорошо видно что перегородок в каналах нет.
    Маркировка на цилиндре - 52-1:
  10. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, коленвалы разные, но причем тут это? Вы думаете - китайцы такие ленивые, что не сделают отливку на 52сс? Мои соображения о боковой картинке, которую Вы любезно считаете поршневой 45/52сс - она просто для того, чтобы люди видели, что внутренний диаметр и посадочные отверстия цилиндров с 2-мя и 4-мя каналами одинаковые.
    @Reg37, спасибо за фото 52сс - узнать, есть ли такие же цилиндры на 45сс, думаю, можно, спросив самого продавца...
    Производитель кто - Hundure? Если нет - то она немножко "не в тему"... По моей ссылке - продает сам производитель поршневые (с чего я это взял: Hundure official store - точно также называется раздел FarmerTec-а), а это, я смотрю - совсем другой продавец на Али...
    100% узнать - кто из нас прав - можно только после того, как тут появятся "живые" фото от кого-то из форумчан, приобревших себе поршневую от Hundure 52 или 45сс... А рассуждать, тыча друг другу в нос картинки - уже цепи так обсуждали... Это бесконечный беспредметный разговор...
  12. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Продавец может оказаться Кузьмой и всё грамотно ответит:)] ,хрень это всё,если только рисковать и пробовать варианты.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    :)]:)]:)], хрень. нет никакой разницы два канала или якобы четыре (перегородка), каналы то открытые. так что 2 или 4 на китайцах до фени, моща одна и та же снимается. Весь секрет Ин повер в том что каналы закрыты, вот и прёт её.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Т. е обычная 58-кубовка китайская будет пилить ровно также, как мой "Крайсманн" с его 4-мя открытыми каналами или "Олео-Мак/Эфко" 51/56 с таким же цилиндром? Да ну нафиг... Не верю... :no: Какой тогда был бы смысл в таких поршневых? И у Штиля тоже есть пилы с 4-мя открытыми каналами - что, если поставить 2-канальный цилиндр, они сохранят свою мощь и оборотистость? Опять же - не верю... Закрытые каналы - они, конечно, веселее, но и 4 открытых против 2-х - тоже должна быть разница.
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Теоретически сжатие кольца по центру лучше перегородками даже если площадь каналов увеличена до техже размеров из-за перегородки. Но это теоретическая болтовня снова началась:aga: и фиг знает даёт это чтото к мощности или нет. Пишут типа топлива поменьше жрёт такой цилиндр, но это тоже просто пишут...
