Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Похоже на сапун.
    Но я бы схалявил, продул компрессором без излишнего энтузиазма. Для начала.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Scharnhorst79, я имел в виду поршневые одинакового объёма, ставил и те и другие... чёт разницы не заметил.
    Дык тогда у 180 получается 4х канальная система, там в цилиндре перегородки присутствуют. Да и 250 тоже:)]
    • Цилиндро-поршневая-группа-бензопилы-Stihl-Штиль-MS-250-d42mm-7-1024x575.jpg
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Только компрессором дуть придется изнутри маслобака через сапун и фильтр наружу.
    Иначе только глубже в поры фильтра грязь загоните такой продувкой!
    Как это проделать?
    Снимать фильтр придется наверное все таки и промыть его продуть наоборот и сам сапун снять тогда и почистить.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Эти перегородки в продувочном канале кроме того, что они поддерживают поршневые кольца и частично сам поршень в нижней части цилиндра при открытых продувочных каналах и не дают кольцам разжаться и выпасть в продувочные каналы из-за чрезмерно широкого продувочного окна - вот основное назначение такой 4-х канальной продувки с открытыми каналами по сравнению с 2-х канальной.
    Вот если бы в такой схеме каналы были бы закрытыми - то качество продувки было бы намного выше.
    В Хускварнах с добавкой XP после номера на коленвал устанавливались съемные накладные крышки на коленвал для увеличения скорости движения смеси при продувке (объем картера уменьшался и тогда степень сжатия в картере под поршнем увеличивалась и смесь "выстреливалась" из картера в каналы с большей скоростью чем обычно) - и тогда пик мощности и крутящего момента мотора сдвигается в область более высоких оборотов.
    Вот на фото настоящая "правильная" 4-х канальная система продувки и мне кажется, что при единственном поршневом кольце на поршне только при такой системе поршень и кольцо будут хорошо и надежно работать!
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А Вы и не должны - разницу должен заметить хозяин пилы... Вы же не пилите себе дрова отремонтированными чужими пилами? Да и реально оценить разницу, я думаю, можно только нагрузив пилу на всю (или почти всю) длину шины.
    Я выше писал - "Т. е обычная 58-кубовка китайская будет пилить ровно также, как мой "Крайсманн" с его 4-мя открытыми каналами...?" - это тоже о пилах с одинаковым объемом... Вот нет поблизости ни у кого обычной 58-кубовой китайки, чтобы сравнить - какая быстрее пилит... Сплошные 45 и 52-кубовки, изредка вообще 180-е или подделки под "Штили"...
    Закрытые каналы - такая же система у "Ин Павера", но у него, наверное, таки 2 кольца на поршне (Ярослав лучше знает).
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот так выглядит закрытая 2-х канальная система у Дольмара 123
    Хорошо видно, что вход смеси в канал выполнен совсем по другому, чем у Хускварны XP.
    На малообъемных пилах иногда стоит одно кольцо на поршне и сделана открытая 2-х канальная система и как то все это работает.
    Резюме: Не надо гнаться за покупкой цилиндра с закрытой 4-х канальной системы для китайской бензопилы. И 2-х канальная система с закрытыми каналами вполне имеет право на жизнь.
    Даже 2-х канальная открытая система тоже вполне работоспособна вполне.
    Если Вы поставите на пилу вместо открытой 2-х канальной системы где то удачно найденный цилиндр с 4-х канальной системой, то после такой замены Вы скорее всего не получите никакого прироста мощности и оборотов (а может быть и потеряете даже)!
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А там по идее Сапун в трубке, так что изнутри вполне. Главное внутренности не выдуть.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так, ребята! Перестаньте уже! У меня есть 58-кубовая пила с 4-х канальной продувкой (каналы открытые) и я ничего не собираюсь покупать и ставить! Но если бы, не дай Бог, сдохла "стоковая" поршневая на этой пиле - искал бы все равно 4-х канальную, так как не верю, что у неё ну совсем никаких преимуществ :no: и сомневаюсь, что она также шустро пилила бы, если поставить на неё обычную "2-каналку".
    На этом разговор о поршневых и их канальности (ну и словечко получилось) предлагаю закрыть, так как большинству пользователей он малоинтересен, а мне жутко надоело слушать упреки в свой адрес и нравоучения, что мол, если я что-то там себе поставлю (интересно, куда?), то или потеряю, или разочаруюсь... Была бы у меня 52-кубовка - купил бы 4-х каналку с вероятностью 70% (есть сомнения, что рискнул бы) и разговор имел бы смысл, а так - увы...
    Я уважаю чужое мнение, но своим не поступлюсь, пока не столкнусь с живыми фактами. Точка. :hello::hndshk:
    P. S. Покупайте, что хотите и ставьте на свои пилы хоть детали от "шаттлов" - лишь бы вам, хозяевам пил, нравилось :hndshk:
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @BigGenry, ответ на свой вопрос вы наверно не получите, так как ни разу не видел коленвалов 236-240 с развалившимся подшипником поршневого пальца. Насколько я помню подшипник впрессован в шатун. Если воткнуть простой то вполне возможно что он не выдержит оборотов и развалится. А с вашим то что случилось.
  10. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо, конечно за совет. Но вот, как то Вы загадочно объясняете. Как это изнутри продуть? Он же типа нипеля: пропускает только в одну сторону. Причем во внутрь. Это во первых. А во вторых- как туда залезть с пистолетом? Или насадку приколхозить?
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну есть продувочные пистолеты не сразу с соплом а с трубкой, довольно длинной (у меня такой имеется, на Али покупал) ну и дунуть им хорошенько. Правда есть возможность что вся эта дела вылетит нафиг, поэтому чем прикрыть, что бы далеко не улетело. Потом промыть и назад засунуть. На 142х Хусках я эту систему выдирал и ставил простой сапун от китайца, работает. но это уже самый крайний случай.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Всем привет!
    Есть бензопила Макита, почти новая. С самого начала эксплуатации могла заглохнуть на холостых, но не беспокоило - заводилась с полпинка. Теперь заводиться вообще перестала. Каков оптимальный алгоритм поиска неисправности? Или лучше попробовать отнести по гарантии?
    И еще: в последнее время стала пропадать мощность - плохо резала.
  13. BigGenry
    BigGenry
    BigGenry
    Добрый день. Запороли поршневую, сильно перегрев пилу. Подшипник аж посинел. Боюсь, что в какой то момент заклинит его и снова прощай поршневая. Думаю лучше заменить его, но в продаже их нет, только с коленвалом идут.
    Вот и думаю, нормально будет, если нагрев шатун поставить обычный подшипник от стартера авто?
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Если Макита свежая еще, то скорее всего обросла масляными отложениями, плюс обкаталась. Надо пробрызгать карбюратор, отрегулировать и дать просраться, попилить что то реальное часок.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я понял, ищите коленвал... хотя, скажем так - хуски 236-240 на аналоговых поршневых нормально работать не хотят (лежит одна такая, почти новая), по мере прогрева движка поднимаются холостые обороты, потом появляется провал в наборе оборотов. А платить за новую поршневую, плюс нормальные сальники и работа... а у вас ишо и коленвал... дешевле будет другую купить, такую же, ишо и замочить останется. Вот, почитайте #511
