Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А я бы для начала спросил модель "Макиты" или её фото. Недавно натыкался в инет-магазине на "Макиту", которая вовсе не "Макита", а обычный китаец 5200 с заявленной мощностью аж 3,6 кВт(!)... Поэтому желательно бы узнать модель или увидеть фото "живой" бензопилы, прежде чем что-то советовать...
    Если "Макита" оригинальная, а опыта ремонта у Вас нет - лучше несите по гарантии или к мастеру. Сами Вы можете такого наковырять, что потом ни один мастер не возьмется её чинить... Тем более, что мастера жутко "обожают" бензопилы данной марки и так... :close:
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    О цэ да б:close::close::close::close:.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    По-моему, такая: Makita EA3202S40B. Брал в Леруа в том году. Еще в наборе был подарок - отвертки разные, тоже от Макиты
  4. BigGenry
    BigGenry
    BigGenry
    То есть ставить другой подшипник не стоит?
    Ещё вопрос, есть и китайская ЦПГ и оригинал, но оригинал с легка б/у, как определить в каком он состоянии и стоит ли её ставить?
    На вид вроде ничего, задиров и потертостей нет - ровненький и гладкий, а вот поршень имеет очень острые грани вот на этих карманах, но юбка поршня не сношена, люфтов нет.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Поршень должен быть не гладкий, на нормальном поршне должны быть поперечные полосочки - индикатор износа. Зазор в замке кольца в рабочей зоне 0.3 мм примерно. Ну а вообще определить хорошая поршневая или нет можно только после того как она будет установлена на двигатель и пила будет испытана хотя бы минут 20 в работе.
  6. BigGenry
    BigGenry
    BigGenry
    поперечные кольца видны в начале поршня, и внизу у юбки, где то по 1см., а центр поршня гладкий.
    А есть ли смысл ставить допустим только поршень китайский, или кольца китайские на оригинальную б/у ЦПГ?
    А по кольцу, я правильно понимаю, что вставляем снятое кольцо в цилиндр где то до уровня входного канала карбюратора и проверяем зазор щупом?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну да, идеальный зазор где то 0.3 мм, если чуть больше тоже ничего (до 0.5 примерно).
  8. ign73
    ign73
    ign73
    А почему нельзя просто вынуть, продуть и поставить на место?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Попробуйте, у меня чего то не получилось достать без повреждений.
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Доброго времени. Есть пила JONSERED CS2137. Судя по всему, по ошибке был залит чистый бензин и ею пилили, пока не заклинило... Есть смысл её пытаться реанимировать? Пила 2007 года. До этого проблем особых не доставляла. Жаль аппарат, ещё тех времён...
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Запчасти есть, если ставить поршневую "Rapid" или "Saber" - то возможно, имеет смысл восстановление (можно ли на неё ставить аналог-поршневую - скажут наши уважамемые ремонтники :hello:). В случае же с оригинальной поршневой при её цене более 2000 грн - я бы не стал морочиться... Лучше чуть добавить и ещё один "Ин Павер" приобрести... ;)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Много пилили?
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если поршневую найдёте (в чем я сильно сомневаюсь), то можно, а так инструмент одноразовый из за отсутствия запчастей (так же как и МакКалох).
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    И "Рэпид", и "Сабер" есть в продаже у нас (кажется, территориально в Чернигове, доставка Новой Почтой или Деливери) на CS 2137 - могу поделиться ссылкой, а там уж пусть сам решает. Я не просто так написал - сначала поискал поршневую, а потом уже писал (оригиналов нет, только старая цена более 2000 грн). Но если там дело не только в поршневой (коленвалов, к примеру, нету, судя по всему) - тогда смысла нет "лечить пациента", проще "не реанимировать с учетом возраста" :close:
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, она может и живая еще :) Если заводится и пилит, то чё ее ремонтить-то?
