Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Возникает вполне закономерный интерес к тому, из чего же был изготовлен поршень, если его можно проткнуть куском пластика:).
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это да, можно свечу с длинной резьбой закрутить... тоже интересно получится.
    Лежит у меня металлический... так, для красоты, а пользуюсь Штилевскими, пластиковыми широкими. Были под "тонкие" свечи штук 5, тоже штилевские... долго не продержались... плющит их. В таких случаях берём верёвочку... и никаких проблем. Не так часто с такими свечами инструмент встречается (в основном Партнёры с буквой S, да Штили 130е).
  3. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Насколько я пока понимаю процесс, поршень ломается от чрезмерного усилия на сцепление, так? Но если не сломается поршень - сцепление не открутится. Вроде..)
    Попробовал сейчас примериться ключем от болгарки - он короткий, не то.
    Можете посоветовать съемник муфты сцепления, какой покупать для Партнера? Может есть универсальные или в наборе, но не могу найти. Толи в сервисах ими торгуют и надо обзвонить? Нашел на Али, оранжевый, 14мм все наверное знают, плюс стопор.
    Но что-то мне подсказывает, что для Партнера350 нужен от Хуски, они вроде есть в мск, но опять - какой именно.
    Или что надо измерить, чтобы понять какой подойдет, расстояние между пазами?
    Задолбался уже, кучу времени убил, а полной ясности нет.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Berberis, типа вот такого https://shopomatic.ru/item/231837885215, или. Тот что на картинке можно сделать самому (2 уголка, 3 болта с гайками). У меня такой, самодельный (заводские гнуться).
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я на Партнере 350 откручивал, запихав шнур для стекла печной дверки в свечное отверстие (что было под рукой) - но проблем. Откручивал ключом от болгарки.
  6. dumax
    dumax
    dumax
    У меня хусковский набор есть для установки поршня, где кольца пластиковые, площадка под поршешь и два стопора.
    Оба стопора успешно заплющил, большой сдался на 3120.
    У друга случайно попалась на глаза чудесная этакая синтетическая веревка очень плотная внутри. Замечательно выходит:)]
    А пока не было веревки такой, обходился триммерной леской, и даже как то раз проводом ПВ3, тоже нормальный вариант, запихивать не очень удобно, но если один раз в домашних условиях, точно ничего специального выдумывать не надо.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот для Вас специально ссылка с фотографиями полной пошаговой разборки и просто текст о замене поршневой на Partner 350:
    https://samdelkin.ru/zamena-porshnevoj-gruppy-benzopily-partner-350-351-fotootchet/
    https://samdelkin.ru/zamena-porshnevoj-partner-350/
    Нет никакого смысла покупать съемник для одноразового отворачивания сцепления!
    Ключ от болгарки с надетой на ручку трубой длиной 50-60 см для увеличения рычага прекрасно решит проблему, а вместо стопора поршня - шнур (лучше круглый - бельевая веревка) с навязанными на нем 3-4 узелками толщиной 4-5 мм аккуратно уложенный через свечное отверстие на поршень прекрасно застопорит поршень.
    Не извольте сомневаться в действенности метола отворачивания трубой на ключе от болгарки - против трубы еще ни одно сцепление не устояло!
  8. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Видел я этого Самоделкина, у него и взял про съемник, только у него артикул 5300311-12, выше мне посоветовали 5300311-16, а я понять не могу, так сколько 12, 14 или 16мм?
    Или вообще наплевать, любой подойдет и открутит?
    У меня сейчас 6 бензо единиц и будет прибавляться, чую, это не разовая операция, была бы разовая, отнес бы в сервис и забыл, он от дома 10мин пешком, на рынке.
    От него же, Самоделкина, взял про ненадежность и колхозность шнура, но тут вононоче) оказалось, наверное коллективный разум скорее прав.
    С трубой согласен). Но мне не горит, времени вагон. Хочу нормально начать, с ними процесс красивее пойдет.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    В запихивании шнура есть один нюанс, требующий внимания: сначала подводим поршень к ВМТ, но не доводим до неё - как только поршень перекрыл впускное и выпускное окна, запихиваем веревку с узелками и потом подпираем их поршнем. Узелки не дадут поршню перевалить через ВМТ, а коленвалу, соответственно, провернуться.
    Неприятие узелков существует у невнимательных - стоит веревке попасть в выпускное окно и поршень её "закусит", после чего будет много матерных слов и ругани на узелки и веревку, хотя виноват-то будешь сам! Внимательным надо быть во время выполнения данной процедуры и все пройдет гладко.
    - может, это видео поможет Вам понять и осознать - чем опасны так называемые "стопоры поршня" из металла?
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Никогда не каких узелков не вязал. А верёвка та же шнурка от стартера. мм. 3-4 толщиной, отлично подходит, лучше и не надо.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Главное что бы ключ не от китайской болгарки был.
    Я спросонья как то по другому прочитал:)].
    О как, ну тады не зря на форум заглянули, фигня, поможем.
    А про рынок... не стоит рыночным ремонтам доверять, лучше самому, поверьте, не один десяток после рынка переделывать приходилось.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А можно хотя бы немного надеяться, что съемник не китайский?
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нельзя, поэтому дурнее сделать самому.
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ну что же теперь и ключи для болгарки будем сами делать?
    Ну не нужно съемник покупать, чтобы один раз в год сцепление отвернуть!
    Точно знаю, что не нужен при редком использовании съемник!
    А если болгаркой хотя бы раз в год работаете - то ключ точно пригодится!
    Может быть все таки хороший ключ, а не съемник сомнительного качества нужно покупать?
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    При желании можно самостоятельно изготовить съёмник, чтобы не тратить время на прочтение чёса о том, как выбрать качественный ключ к ушм, который не подходит для операций со сцеплением в большинстве случаев.
    В качестве исходника подойдёт "средний"разводной ключ.
    Делаете по отверстию в каждой "губке", вставляете подходящие по диаметру штифты, получаете регулируемый съёмник с хорошим рычагом, без потери самого функционала ключа.
    Диаметр отверстия под штифты задайте исходя из диаметра отверстий в сцеплении.
