Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Век живи - век учись! :hndshk:
    Нет бы сначала на Ютуб сходить, ничо колхозить не пришлось бы! :aga::hello:
    А ларчик просто открывался, т. е. колпачёк просто одевался. :)]
    Но ставил действительно жопорук, т. к. если правильно насадить, то никуда
    он не денется, просто деваться ему некуда! ;)
    Многая лета ФОРУМХАУЗ и его жителям! :super:
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Та не-е, чтобы пары воспламенились от искры их надо сжать, вернее даже так, чтобы появились пары, смесь нужно сжать. А для появления новой порции смеси, и совсем не большой компрессии достаточно. Так-что тут как раз имеем случай, когда есть чему гореть, есть чем поджечь, но не доведено до кондиции. getImage.gif
  3. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Вы с дизелем не путаете?
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У дизеля без искры воспламеняется, да и сжимаются там не пары топлива.
  5. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Без сжатия тоже загорается:pioner: Мужик соотношение бензин-воздух подбирает:super::victory:
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Делал клиенту замену корпуса на штиль 180
    все встало. только червяк маслонасоса заедало
    поставил оригинал... плохо. потом корпус пилы относительно
    цилиндра поймал местоположение. и болты затянул.
    и маслонасос поймал положение в корпусе.
    и, о чудо, заработала смазка.
    подшипники родные оставил. сальники поменял и все четко работает.
    поршневая оригинал целая. только на поршне на впуске царапинка)
  7. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Здравствуйте ребята:hello:. как обещал ранее, пишу здесь чем закончилось дело с хускварной 61.
    забрал я из ремонта сегодня хускварну свою, эта та что с царапинами в цилиндре оказалась. в общем поменяли мне по гарантии... цилиндр в комплекте с поршнем и кольцом. на всё ушло 4 недели времени. денег не взяли ни сколько. в чём была причина борозд в сервисе так и не поняли.
    но рекламацию хускварна приняла... запчасти выслала... всё мне поставили, собрали. всё хорошо в общем.
    ребятам из сервиса спасибо за адекватность. может читают этот форум.
    фирме хускварна большёй респект и уважение за порядочность:super:... можно иметь дела с этой фирмой:love:... проверено на себе. случай не совсем рядовой... могли ведь решить и не в мою пользу... а что то доказывать ох как муторно.
    В общем конец этой истории... всем добра:):hello:.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Может, я что-то пропустил: а откуда Вы узнали про борозды в цилиндре? Или Вы по другому поводу пилу в сервис сдавали?
  9. Роман_Волк
    Роман_Волк
    Роман_Волк
    @Фёдор_Коткин, да @Glebat, писал недавича шо после работы новой пилой заглянув через свечное отвестие увидел царапины на зеркале цилиндра. было несколько мнений одно из них брак с завода
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    180 старичка себе нашел.
    люфт коленвала.
    оказалось. просто. поддочник болтается.
    поршневая как бы целая. кольца стерты.
    думаю просто кольца. сальники и подшипники сменить.
    поршень нормальный еще. на цилиндре не большие следы остались
    фото
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Единственное, что приходит на ум- это, что на заводе от стружки какую -то деталь пилы не почистили. Вот и задрало.
    А так-то,по другому как задерёт?И на заводе такой брачок станок резцом явно оставить не сможет.
    Единственый вариант, что приходит в голову-это кусочек железа при сборке попал в цилиндр либо в карбюратор.
    Хорошо, хоть заменили по гарантии. Могли и отказать:)
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Фёдор_Коткин, или завели без фильтра (что маловероятно). У меня случай был, собрал косу китайца (поршневую менял), фильтр не ставил (проверить), завёл... через пару секунд заглохла... и компрессия пропала. Я в цилиндр... а там полоса на весь цилиндр. Пришлось вторую поршневую ставить. Ща только с фильтром завожу.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну да, возможно, что и так. Или во время холодной притирки, например, фильтр не поставили и засосало что-то
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Небольшой лайхфак... ну или как там.
    В основном для ремонтников.
    В процессе поиска неисправностей двигателя бывает что нужно для проверки работоспособности двигателя установить другой (обычно новый) карбюратор. Если дело в нём то всё гут, если же нет то карбюратор снимается и откладывается в сторону. Известны случаи когда со временем из карбюратора испаряется бензин, масло забивает каналы холостого хода и разгона двигателя. Так как данная неисправность не вымывается ни компрессором, ни очистителем, ни УЗ ванной то карбюратор приходит в негодность. Предотвратить это можно при помощи компрессора. Во вход карбюратора (со стороны фильтра направляем струю воздуха, открываем дроссель и вся смесь вылетает из карбюратора. Если карбюратор с праймером (косы) то можно дополнительно одеть шланжики на подачу и обратку карбюратора и промыть чистым бензином (нажимая на праймер) что бы вымыть остатки бензина с маслом. Я в курсе что некоторые скажут что Димону нечем занятся... однако вы сами видели ведёрко с карбюраторами что я выкладывал. Как то так.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Надоть этот новый карбюратор продавать вместе с пилой ее владельцу. А старый подарком обратно дарить;)
    Типа, акция:"Купи два карбюратора по цене трёх.И третий карбюратор получишь бесплатно!":aga:
