Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Блин. Гениально! Вот этим, наверное, и займусь.
    :super:
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Впервые подобный съёмник изготовил и применил для ролика ГРМ. Не очень удобно оказалось, но вариант рабочий.
    Затем стал применять по отношению к сцеплению бензоинструмента, там, где это возможно.
  3. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    А штифты как проще сделать, винт может просто вкрутить? Тогда и диаметр штифта можно будет менять. Или не выдержат?
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Можно и под винт попробовать сделать. Тогда винты должны быть не из пластилина.
    Край тела винта можно будет обработать под требуемый диаметр.
    Сам использовал длинные стальные заклёпки (похоже на заклёпки), - Батя когда-то, где-то приобретал ещё в девяностых разного диаметра.
    Есть ещё стальные тонкие штоки, тонкие керны, концевики свёрел, - но до испытаний дело не дошло пока что.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда уж лучше шпильку. Или же у закрученных болтов использовать ту часть, что со шляпкой, которую после достижения противоположным концом выходного края отверстия просто срезать, если она будет мешать.
    В случае незапланированного изгиба при использовании проще будет выкрутить и заменить.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Проблема возникла на ровном месте!
    Автор вопроса судя по всему никогда ничего в своих руках тяжелее кошелька и авторучки не держал, а уроки труда в школе прогуливал!
    Просверлить отверстия в разводном ключе - это для него вообще проблема невыполнимая никогда!
    Болгарки у него нет (это мне уже стало понятно), электродрели тоже нет и сверла тоже.
    Вопрос - а как же ему самостоятельно все таки отвернуть это "коварное" сцепление?
    Мой ответ - никак!
    Ему следует обратиться "к специально обученным этому людям" и заплатить им немного денег!
    Неужели без специального съемника (дорогого кстати относительно самого сцепления - аналога) ему самостоятельно не справиться?
    Кстати - аналог этого сцепления на Партнер 350 стоит всего 153 рубля
    Типичное обсуждение "сферического коня в вакууме" и вся проблема по снятию сцепления с Партнера 350 решается намного быстрее по времени, чем потраченное время на стучание по клавиатуре ни о чем и бесконечный "флуд" теперь еще и в этой теме!
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ура, пришли из Китая импульсные уголки (или как их там), на китайцев. Прощай колхозинг.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А ведь @Techno05, прав, без станка и нормальных свёрл ничего не получится, если только ключ не
    самый дешманский.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    От я как раз и думал, что просверлить отверстие в инструментальной стали - та ещё проблема. Не для дрели это. :um:
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А ведь там ещё и резьбу нужно нарезать:).
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Автор указал, что
    "У меня сейчас 6 бензо единиц и будет прибавляться, чую, это не разовая операция, была бы разовая, отнес бы в сервис и забыл, он от дома 10мин пешком, на рынке."
    Посему рассматривает универсальный съёмник.
    Специализды/теоретики по гуглежу готовы тратить время на критику людей и обвинение последних в несостоятельности, но не готовы читать полностью то, с чем к ним обращаются, - ответы даются неосознанно с предварительной примеркой ситуации на самих себя, - не справится специализд, - никто не справится.
    P. S: для отверстий достаточно одного сверла (использовал HSS) и всё же дрели. Надёжная фиксация и пять минут времени.
  12. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Станка у меня нет, стойка есть. Думал я насчет инструментальной стали. Или попрошу просверлить, или... как раз смотрю сейчас сверлильные станки на Всеинструментах.
    Если не удастся быстро купить съемник (тот, который рекомендовал Самоделкин стоит как 3 пачки сигарет, это ниочем), то буду мутить с разводным ключом, как исполню - фотку выложу. Еще раз огромное спасибо автору идеи!
    Всё очень тормозит самоизоляция - рынок закрыт, сам я на даче, даже заказать не могу, т. к. забрать из мск смогу после 14-го.
    Да и спешить некуда. Партнер350 чисто для тренировки в удовольствие.
    Тяжелее кошелька - да, скорее не держал и не скрываю. Теперь наверстываю. Только толку от него, кошелька, нет - быстро съемник в данных условиях не купить. Но и колхозить не люблю, все должно быть красиво, особенно сперва.)
    Болгарка есть, аж 2, акк и сетевая.)
    Но ключ там, рукоятка сантиметров 10 - не то, шансов нет или корячиться полдня придется.
    Благодарю всех за терпение.
    Напишу, как возьмусь непосредственно откручивать, флудить) закончил. А пока да - нагнетал, готовился и вынес массу полезного для себя. :hello:
  13. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Не надо. Тем же сверлом которым сверлил х2 хвостовик вставить, сверло зафиксировать, я знаю как, вариантов дофига и все сработает.
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Ну Вы блин даете!..."
    Не нужно пока съемник покупать - пока Вы ключом от болгарки не попробуете отвернуть сцепление!
    Вот если бы Вы попробовали и у Вас не получилось - то тогда да, съемник просто необходим!
    "Голову включите" и сами подумайте, что и как Вы хотите отвернуть?
    Вот картинка от Самоделкина с сцеплением:
    Снизу от нее лежат оригинальный съемник и ключ универсальный.
    Вот крупно картинка сцепления:
    Наружная чашка -это одна деталь вместе со звездочкой.
    Пружина, 2 груза и внутренняя перемычка (опора грузиков). На внутренней перемычке написано "OFF" и стрелкой показано направление этого самого OFF (отворачивания).
    Стрелкой снизу специально Вам показал два соединительных колечка пружины - вытащите одно из другого и снимите пружину для начала совсем со сцепления!
    Вообще ее снимите и уберите в укромное место, пока она Вам не нужна!
    Возьмите ключ от болгарки и вставьте два его штыря в щели между грузами сверху и снизу на фото.
    Понятно, что ключ от болгарки точно не оденется в углубления на перемычке (штатные места упоров оригинального съемника) - но ведь два упора ключа упрутся в грузы.
    Примерно симметрично относительно центра расположите упоры ключа и застопорив поршень пробуйте отвернуть ключом по часовой стрелке, если не хватает момента оденьте трубу на ручку ключа и пробуйте отвернуть сердцевину перемычки.
    Вот и все!
    Лучше вдвоем конечно отворачивать - один отворачивает ключом, второй прижимает к верстаку и держит пилу при этом.
    Весь процесс займет не больше одной минуты!
    Самое важное - сняв пружину Вы ничего не сможете сломать, кроме ключа от болгарки!
    Грузикам ничего не случится, перемычке сердцевины тоже - если только ключ от болгарки пострадает!
  15. шишигин44
    шишигин44
    шишигин44
    костромская область 200 км от Костромы
    Я делал на коленке
    обсуждаемый здесь сьемник из старой торцевой головки, отпилив болгаркой лишнее с нижней кромки головки, оставив два штифта (или три для китайского сцепления).Делал на скорую руку, но до сих пор работает.
