Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Провернутый маховик это обязательно срезанная шпонка? Я на зажигание и подумал сперва, но после того как посмотрел и не увидел ничего полез крутить ХХ
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Да.
    Но на новой пиле вероятность этого стремиться к нулю.
    Свечу попробуйте махнуть, снимите с любой двухтактной техники, чтоб просто по габаритам подходила - но тоже все это как то странно было бы.
  3. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Завтра попробую, о результате тут сообщу.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Если цапфа с щекой кривошипа это единое целое, - да.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На новой пиле подсос воздуха исключен. Скорее всего здесь, вероятность 90%, что карбюратор требует регулировки.
    Даже на цыгано-китайцах, на новых пилах, подсосы, маховики, шпонки - маловероятно. Не курочьте пилу и не ищите мнимых поломок (в данном случае косяков, поскольку пила новая), а со знанием дела надо проверить настройки карбюратора. Умеете или нет - это уже другой вопрос.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    При подсосе воздуха смесь обеднённая, обороты повышаются а тут
    Какое же это обеднение ?
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @Юрий777, Достаньте из бака фильтр, делается это крючком из проволоки, хоть и новая пила, но мало-ли, капроновой сетке, от плохого бензина и одного бака достаточно бывает, фетровым пофиг. И ещё проверьте посадку впускного шланга, может топлива просто не хватает, коль на холостых работает а при открытии заслонки тухнет.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да ладно, на 135 пару раз было, через дырявый переходник (качество такое).
    @alex 2, а на 236-240 когда ускоритель пропускает... там тоже на холостых работает стабильно, заводится отлично, а как газ даёшь глохнет, и свеча мокрая.
    Это смотря на сколько сильный подсос.
    Как по мне я бы вначале движок опрессовал, бо не поверю что после 2х баков (вроде) вдруг карбюратор разрегулировался или зас:close::close::close:, ну вы поняли. И если кручением винтов ситуация изменится (в лучшую сторону) то это ненадолго, причину всё равно искать нужно.
    Только @Юрий777, не советую самому лезть, так как пила на гарантии, дурнее сдать назад в магаз по окончанию каникул (вынужденных).
  9. dumax
    dumax
    dumax
    На приснопамятной 135 хуске такая картина была при негерметичном картер, пила захлебывалась и глохла. Ещё и заводилась только с зажатым газом. Сам до этого думал, что подсос воздуха всегда провоцирует только повышенные обороты.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    При подсосе воздуха обороты поднимаются до определённого соотношения воздуха и топлива. Как только воздуха становится больше движок глохнет. А соотношение в этом случае напрямую зависит от разряжения в картере, а разряжение зависит от оборотов двигателя, чем больше обороты, тем больше разряжение... до определённых пределов... я так думаю.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На сколько помню было пару раз когда на 236-240х хусках резко дёргали за стартер и наплыв на маховике срезало сразу, и маховик проворачивало. Мож гайка не сильно зажата была, но такое видел сам.
  12. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Пробовал запустить, фильтр девственно чистый в баке, замена свечи на заведомо исправную не влияет на результат. Маховик с зазорами у магнитов минимальными. Звонил в магазин, говорят что не ранее 30 апреля смогут в сервис отправить...
  13. dumax
    dumax
    dumax
    @Юрий777, посмотрите на ориентацию магнитов, они должны пробегать мимо кактушки, когда поршень близок к ВМТ (через свечное отверстие посмотрите).
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Если-бы проблема была в моменте зажигания, она-бы и на холостых чудила, а то и не заводилась бы совсем, трах-бах-хлопки в карб или глушитель и всё.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Не нужно Вам ничего крутить и никуда лазить!
    Нужно спокойно дождаться 30 апреля и сдать пилу магазин для отправки в сервисный центр!
    Неплохо бы еще при сдаче в ремонт в магазине написать заявление, о том что Вы лично хотите присутствовать при проведении диагностики неисправности в сервисе.
    При проведении диагностики нужно настоять на том чтобы перед разборкой пилы и визуальным осмотром сервис сначала произвел "опрессовку" двигателя и избыточным давлением и еще вакуумом.
    Без проведения этой простой операции нельзя производить разборку пилы!
    Причинами такого "странного" и непонятного поведения пилы могут быть следующие причины:
    1. Неисправный выключатель зажигания или модуль зажигания
    2. Засорена или ограничена импульсная линия топливного насоса
    3. Утечка в топливной линии
    4. Утечки воздуха в двигателе - ослаблены болты, повреждены уплотнительные прокладки
    5. Поршень или цилиндр повреждены или с задирами
    Все 5 причин могут вызывать Вашу неисправность, но нужно еще и понимать, что причины с 1 по 4 могут вызывать причину 5 - Поршень или цилиндр повреждены или с задирами (самую дорогостоящую по устранению).
