Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Продолжение. Пила перебрана, плюс заменен маслошланг, заточена цепь, и установлен натяжник. Так же было сказано где покупать масло и как разводить. Если честно процесс съёмки занимает порядочно времени (телефон Аифон 7+:|:), грязными руками брать не хочется.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Завтра буду курочить 017, посмотрим чего там внутри.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    С 017 не интересно, поршневая полностью на выброс (износ). Воткнул коленвал от 180, другую поршневую, все гут. Да, кто то 017 курочил, а то он сильно чистый для своих годов.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А вот следующий экземпляр заслуживает внимания. Результат домашнего ремонта, так сказать. Из поломок слабая компрессия, а дальше все на фото (ремонтники поймут)..
    Если кто не понял в чем дело, ответы после вопросов.
  5. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Топовую шайбу наоборот поставили и она так корпус выела?
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нееее, внимательнее, близко.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    сцепление перевернули)
    бывает и такое...
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у вас старичок из самой германии)
    также 5-6шт 179 переделал. в 180...
    проще и дешевле. и главное быстрее... пока найдешь... зч на 170
    Дмитрий. как у вас там карантин ?
    а то мы дома сидим
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Верно, протерло корпус и отверстие для маслошланга, корпус под замену (имеется штилевский, бу). Молодец, рассмотрел. Вот результат домашнего ремонта. А так бы дело обошлось новым поршнем и сальниками (что само собой дешевле).
  10. Scripach66
    Scripach66
    Scripach66
    Проверил, ремкомплект (мембраны и прокладки) от штиля 210,250 подходят полностью
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Метеор! Хейвей. CНАINSAW...кажись ещё ,если не перепутал букавы ещё куда не шло.
    А эти...не знаю. Я бы на в жисть не взял.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вы думаете о брендовых пилах, а разговор ведете касаемо китайских... Упомянутых Вами брендов запчастей на китай-пилы не встречал, только на брендовые - "Штили", "Хуски" встречаются поршневые этих производителей. На китай-пилы ещё "Хузл" (Хатцль - хз как правильно, у нас они недоступны для покупки), "Zomax" и "Rapid" выпускает поршневые.
    "Метеор" только поршни с кольцами на 4500/5200 видел однажды в одном инет-магазине, поршневых в сборе - ни разу. Стоимость этого поршня была несильно и высокой - сопоставима с аналогичным "Саберовским", насколько помню - в районе 100-120 грн... Это довольно дорогой поршень как для таких пил, хотя возможно, и более качественный, чем "Винзоровский", который стоит заметно дешевле. Если бы мне нужен был "крутой" поршень с кольцами 5200 или 5800 - взял бы "Сабер", их запчасти довольно хорошего качества, не "дешман-китай"...
    P. S. Вспомнил... Есть у нас ещё поршневые EMAS - заявлены как "премиум-китай", стоят соответственно... Обычная двухканалка 5200 - в районе 380-400 грн... :close:
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    очень хорошие. если оригинал
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот EMAS наверное лучше всех упомянутых. Не хуже Метеора будет. Проверено в деле, естественно.
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Принесли тут 180 штиль.
    в ремонт
    полгода проработал после нашего ремонта.
    цпг брайт вроде или аез.
    тепловые зядиры на выпуске и и спереди царапины.
    кольцо стопорное одно испарилось.
