Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Собрал я Патриота, к коленвалу пришлось сальники заменить и патрубок карбюратора. По сальникам как обычно, давление держат, разряжение нет. Данную фирму к покупке не рекомендую, даже винты алюминь по ходу, половина резьб сорвана (пришлось вставки вворачивать, это при том что пиле год). Наверное безродный китаец понадёжнее будет.
  2. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот только туда сейчас не проехать, чтобы убедиться в наличии.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Цилиндр с 4-канальной продувкой? (окна открытые) Чего спрашиваю - внешне похож...
    С победой над этим китайцем :hndshk:. А всем, кто думает "Патриот или Чемпион купить?" - внимательно читать о "Патриотах" это
    :close:
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Слушайте-я это все знаю лучше вас (теорию). Мне это не интересно даже, ибо надоело давно. Теория не меняется с 60-70тых годов прошлого века.
    Лучше покажите методом свободного падения поршня, как зависают китайские поршни в сравнении с фирменными. Когда найдете такие, в духовке ли или на воздухе, снимите кино, нам всем будет интересно. А рыть интернет мы все умеем. Это очень легко. Не то, что рыться в книгах, когда их дефицит.
  6. dumax
    dumax
    dumax
    Патриот вообще всегда по моему работал в мнэээ... ультрабюджетном сегменте:)]
    Качество прям на самом дне, как у подделок типа 660 и 372.
    Я не поленился, уточнил, последний раз на складе импортера эта пила была в марте 15 года, рекомендуемая розничная цена была 28600. За 15 это вообще какая то дичь, ценник на сайте продавца не обновлялся с тех пор, когда доллар по 30 был.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Либо продается уцененная пила с каким-то браком... Правда, уценка все равно дикая - б/у она, что ли? Или же за сайтом давно никто не "ухаживает" и ценники на нем живут своей жизнью...
    Совсем дикая мысль у меня мелькнула - может, продается подделка под данную пилу. А что? Под "Эфко" 152 подделки продают втрое дешевле оригинала - почему бы и под "японку" не продавать? Внешне вроде и похожа, а внутри движок 5200 (это я о подделке на "Эфко" 152 - на Ютубе даже ролик есть с распаковкой "счастливого" покупателя).
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Чета не верю я в такие повествования.
    Вот мое предположение: Дали значится работникам какую то доходягу, место которой давно в мастерской и это в лучшем случае. Дали масла маслянного, отлили бензину пахучего. Теперь ждем. А те пусть мучаются. Ждем когда агрегат приедет и за это с них взыщем. Потом, чудесным образом появится еще один доходяга. Опять все для работы, все самое профессиональное. Только не сломайте... Движок не включайте. Тем более зачем проф пиле полный газ? Надо осторожно. Рабочие дни то длинные...
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    банально - старая цена и все...
    по птариоту... я же писал раньше примерный список по качеству. по убыванию.
    ин повер
    чампион
    калибр
    элит теч
    карвер
    форза
    парма
    карвер промо
    патриот
    касторама
    нонейм...
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Цилиндр простой, 52 кубика, винты пластилин, Патриот в конец списка. Шитили 660 и Хуски 357хр получше будут.
    Я писал что у Патриота в продажах заложено 60% возврата, инфа от дилера Патриота.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ну если все знаете и проверили своими ручками, тогда ответ на совсем простой вопрос не составит никакого труда!
    А что творится с диаметром идеально круглого отверстия отверстия цилиндра при нагревании при работе и "геометрией цилиндра"?
    Диаметр цилиндра увеличивается при нагревании до "рабочей температуры" ?
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Общаясь в этой теме мне стало понятно, что вот эту книжку очень полезно почитать и разобраться с написанным в ней, чтобы "нас это... скука." не сильно одолевала!
    Не Вам конкретно этот совет, а тем кто всему учится, просматривая только ролики на Ютубе и принимая их за "истину в последней инстанции"!
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да очень просто все твориться у китайцев. Дешевый алю поршня расширяется по непонятным векторам и на большое значение. От того и изначальные зазоры сделаны с одной инженерной мулькой- штоба не климанул. Так же и цилиндр. Выточен он довольно точно, но при нагреве, принимает форму колбасной кишки. На сколько он расширяется, тоже загадка?
    В такой норе обе эти сопрягающиеся детали (поршень) летают по непонятным траекториям. И даже если мы поставим все это дело на хорошие подшипники, никогда не достигнем мощности схожего бренда. Что и происходит (медленно крутит, слабо тянет, имеет соответствующую цену). Разве что пришпорив -портинг.
    Такая связка не может быть отрегулирована по рекомендации папы. Типо на 13500 об., а только меньше. Иначе такая ЦПГ не жилец. Это легко определить, регулируя аналогова китайца не по тахометру, а на слух. Его правильная регулировка (звук переобогащения смеси *на воздухе*) закончится на меньших оборотах относительно папы-брендового оригинала. То есть он сам покажет, что все- больше я с, есть смеси не могу и не надо из меня делать Штиль (Mahle) .
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть ещё пара вариантов, не менее правдоподобных.
    Первый - ликвидация магазина, когда речь уже идёт не о получении прибыли, а о минимизации убытков. Потери из-за необходимости оплачивать складское помещение могут быть намного больше, чем будет прибыль от продажи хранящихся там пил по их рыночной цене.
    Второй - ещё один вариант мягкого и незатейливого мошенничества. Прорвавшийся сквозь карантинные препятствия покупатель рискует услышать: "Последний экземпляр данной модели по цене 15000 был только что продан. Но у нас есть та же модель, полученная в другой партии, по 45000 руб. Также есть в наличии пилы ценой 15000, но других моделей".
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, дык, там же написано, что пила последняя. Значит, не факт, что она есть по этой цене :) Замануха :).
