Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Lion81
    Lion81
    Lion81
    Модель Baumaster GC-99376X.
    Резьба сорвана в алюминиевой рубашке (не знаю как она правильно называется) охлаждения цилиндра.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Я так и думал... Ну, как выйти из ситуации - уже написал, может, ремонтники ещё какую идею подбросят? Хотя, не знаю - мне кажется, в конечном итоге таки придется менять цилиндр (ЦПГ в сборе на такие пилы есть в любом инет-маге - на 3800 смотрите поршневые, цилиндры отдельно не продаются). Только если придется таки брать новую ЦПГ - по возможности берите "Saber" или "Winzor", а ещё лучше - Zomax или EMAS. Они подороже, но качество на порядок выше, в том числе и резьбы в рубашке цилиндра, не говоря уж про напыление внутри.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @Дим35, показывал набор для востановления резьбы. Может поможет ?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Поможет, вроде там М4 резьба, такие наборы на Али тоже есть.
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Не заводится моя пила после простоя. Максимум, набирает полный шланг до карбюратора, но свеча сухая. Заманаешся дергать. Приходится в первый раз наливать бенз в свечное отверстие.
    Какие есть сельскохозяйственные способы с этим бороться?
    Может подогнуть вверх язычок иглы? Помогало это кому? Или где сверлить? Карб Тиллотсон мадэ ин Нихуань Чунь Сторе.
    https://www.google.lv/search?rls=com.microsoft:ru:{referrer:source?}&rlz=1I7AURU_ruLV498&q=Husqvarna+272+carburetor+Tillotson&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiox9L3_fToAhVro4sKHTltAYMQsAR6BAgJEAE&biw=1115&bih=698&dpr=1.15#imgrc=fA7JyPavUWITCM
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А технологическое отверстие под резьбу в цилиндре глубже не насверлить?
    Если, как вариант, углубить отверстие, нарезать заново резьбу (либо старую направить и углубить, либо сделать большего диаметра)
    Затем взять шпильки, взять Поксипол. Перемешать компоненты с алюминиевыми опилками в небольшой пропорции. Нанести на резьбу и завернуть шпильки в корпус цилиндра.
    Зы: я однажды так делал на плм "Вихрь-30".Тоже две шпильки вытянулись из резьбы в блоке цилиндров. Прям эти шпильки обратно и завернул с Поксиполом. Обезжирил, разумеется, всё капитально и просушил. Ни разу не пожалел-резьба выдержала. Кто знает, как на блоке цилиндров у 30-го надо головку гайками протягивать от души, чтоб прокладку не продувало, тот поймет :)
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Народ, посоветуете недорогую поршневую группу для штиля 180 в сборе и коленвал? У нас в местном магазине хускварнавском за 1500 китайскую цпг без поддона предлагают, по интернету посмотрел китайские в среднем идут рублей по 850...
    Ещё скажите, надо ли сальники коленвала менять,? Люфта не было.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если пила более трех лет работала, то я бы сменил. Просто, чтоб потом снова не ползать.
    Щас, ремонтники подтянутся ссылок накидают :).
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На Али в сборе валом, самая дешевая 25 баксов в сборе.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Купил у диллера. Цпг и родные сальник со скидкой 1840 рублей. Забыл блин нынче масло в бензин лить. Перебираю сам.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Снимите болт и измерьте диаметр резьбы и его длину.
    Болты придется новые покупать, хотите под внутренний шестигранник или обычную головку!
    Если были сорваны резьбы на болтах M4х70 - режьте новую резьбу M5 аккуратно двумя метчиками и ищите новые болты M5x70.
    Если сорвали резьбу M5 - то пробуйте нарезать M6 под новые болты М6х70.
    Лучше снять цилиндр и резать новую резьбу на снятом и закрепленном в тиски цилиндре.
    Вполне можно без наборов для восстановления резьбы и замены цилиндра решить возникшую проблему!
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Шпильки поставить конечно можно - но вот только тогда невозможно будет снять карбюратор не сняв перед этим цилиндр с пилы!
    Там все достаточно "плотно упаковано" и карбюратор можно снять вверх только при снятых болтах крепления 15 на картинке:
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дорого такая забывчивость обходится:)]
    И долго пила без масла работала?)
    ЦПГ какую купили?
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    не долго, бачка 4 или 5, впервые со мной такое, после зимы раз и забыл. ЦПГ фирмы "IGP", китай, других у данного диллера штиля не было акромя оригинальной...
