Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Фёдор_Коткин, что скажете про цпг IGP? долго такие ходят?
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Во, 4 бачка на чистом бензе... или 5. Кто будет ещё кричать что Штиль 180 не самая надёжная пила.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну как сказать... если масло не забывать лить то достаточно.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите пойдет красный герметик, обычный автомобильный, для поддона к цилиндру?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Пойдёт, без проблем.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Перед тем как собирать движок вложите коленвал в цилиндр, прижмите поддоном и пошатайте коленвал на предмет люфта в посадке подшипников. Если есть то придётся шлифовать поддон. На аналогах люфт частое явление.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Дим35, был незначительный люфт самого двигателя в прикрученом к корпусу состоянии. Думаю как на одном видео ютуба, под каждый прижимной к цилиндру винт по гроверу подложить.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я еще и болтами зажимаю. а потом проверяю люфты
    но самач хорошая проверка.
    в новый цилиндр ставите коленвал с одетыми уже подшипниками и без поршня
    крепко давите. затем переворачиваете и коленвал держите рукой. а цилиндр отпускаете.
    если цилиндр не отпал под действием своего веса вниз. то цпг у вас нормальная
    в плане посадки подшипников)
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    правильно выбить 4 втулки из корпуса на 180.
    и на наждаке снять 0.5-1мм. и потом их на клей момент поставить обратно
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт фигня, нужно немного подточить втулки, чучуть. А вот посадку подшипников (люфт) стоит проверить обязательно, что бы через некоторое время опять движок не перебирать.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    они хорошие. но у них есть разные
    артикулы. ищите там где поддон и болты в комплекте.
    она подшипники зажимает хорошо.
    я ставлю rezer и forza более менее
    на работе директор берет все подряд и брайт и аез. и шлак...
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На аналоге такого не будет, только на фирме.
    На клей смысла нет, от вибрации выбьет нафиг. Подточить, зажать (на фиксатор резьбы желательно), и без проблем.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    1300р нормально. вам оптом никто по 700р не продаст.
    счас цены выросли. в инете то что вы видели - это без доставки
    просите ишлой или шилом хром поцарапать внизу цилиндра.
    и проверьте - если подшипники не выкадывают из цилиндра. то может и взять
    сальники лучше новые. хотя если пила свежая. то можно и старые поставить
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    а вот и нет. чампион подшипники не выпадают...
    rezer 90% также подшипники не выпадают.
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    фото коробочки сюда.
    хром царапните и подшипники проверьте как держат и сюда отпишитесь
