Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Точно, была такая фигня.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вы малость попутали. Я просто написал, что дядька два бака спалил на чистом бензине и пила до сих пор работает. Правда не так, как с новья.
    А Дим, если не ошибаюсь, писал про свою пилу. Которую он после косяка откапиталил и продал.
    Теперь еще один появился очевидец. Сжег аж четыре-пять баков чистого бензина.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Ну конечно, особенно если смотреть на то, как именно редактируются комментарии, да на минусующих снизу, - "нижних". :aga:
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я ей ишо сезон пилил наверно. Потом когда не стало для неё работы откапиталил и продал.
    Кстати, Олегыч как то давно писал про подобный случай, что 180 хватило на 5 баков чистого бензина.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Вообще нас рать, как говаривал Галустян.
    Что оно есть такое вцелом, имеем представление!
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На днях курочил 371 партнёра, пилкой особо не работали, поршневой пипец. Причина... неплотно прилегал поддон к цилиндру, герметик выдуло нафиг, пришлось шлифануть чучуть. Фотки ниже.
    Да, о чем думал Электролюкс когда наносил хром на поршень, а не на цилиндр... смысл...
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Желательно бензостойкий, которых истинных не так много, и без уксуса.
    Из недорогих abro 999 серый, - меня ни разу не подводил.
    У некоторых герметики "выдувает" между сопрягаемыми привалочными плоскостями цилиндра и поддона.
    По собственным наблюдениям подобное случается при применении уксусных герметиков, при плохом обезжиривании поверхностей, используя бензин, уайт-спирит вместо растворителей, также при неправильном монтаже, - когда мажут, выжидают время, затем хотят, чтобы плоскости каким-то образом склеились между собою. Нанёс герметик и сразу собираешь.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я юзаю герметик ‘Виктор Рейнц’, в качестве обезжиривателя ‘очиститель тормозов’ в баллонах, ну и чучуть шлифануть прилагаемые поверхности стоит, бывает они у аналогов не сильно ровные, особенно по краям, где отверстия под винты.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Интересно, такими засранцами рождаются или становятся:)]. Или и то и другое.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, это я сам редактировал. Не люблю на ругань выводить. Вот и решил удалить про фому неверующего, чтоб не задевать Вас
    Не думал, что Вы так быстро прочтете мое сообщение
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Главное, нанести, чтоб в характеристиках было. :)
    Да и на поршень наверно дешевле и проще нанести, нежели на цилиндр:)
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык проще то поршень заменить, и дешевле, а если на цилиндре износ то все менять придётся... короче фирма смотрела в будущее уже в 2006 году.
    Федя, вроде как давно на Ты, хотя я сам всех нормальных пацанов на Вы, уважение, так сказать.
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я же писал.
    коленвал с подшипниками в цилиндр крепко постаить
    перевернуть. и за коленвал поднимать цилиндр.
    если выпало - то плохо. если зажало. - то гуд
