Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Люфта нет." - люфт есть всегда, даже на новом подшипнике!
    Как определили что нет люфта в подшипнике?
    Рукой дергали?
    Или индикатором часового типа измеряли?
    Сальники уже сняли и подшипники тщательно промыли от грязи и нагара от плохого масла и на дорожки, сами шарики и сепаратор внимательно посмотрели?
    И что нет совсем абразивного износа дорожек и радиальный зазор при этом в допуске?
    Почитайте: http://www.bearing.ru/info/791/
    Если ответы на все вопросы только положительные - то меняйте только сальники, если нет - то кроме сальников меняйте и подшипники также и советчиков не слушайте!
    По "правильному" разъединять половинки картера нужно съемником, но иногда приходится феном нагревать подшипники и картер и легкими ударами молотка через деревянный брусок по картеру с обратной стороны снимать сначала одну, затем вторую половинки картера с подшипников коленвала.
    Все крепежные винты половинок картера только не забудьте отвернуть!
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Нет..всё еще впереди..согласен..сальники надо сдернуть..подшипники проверю на износ.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Надо было бильзиню чучуть под свечу... и винтиком L и Т поиграть немного. Завелась бы... хотя
    может и нет.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    А...теперь уже не важно..поршень под замену сальник один сдернул..со стороны магнето..подшипник в норме (насколько я могу определить(.люфта на коленвале нет..второй сальник не мог снять. т. к. не открутил масляный насос. сорвал резьбу на ключе...(набор за 100 руб...другого не было)..но .видно.что сальник сопливый.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Из практики: на брендовых пилах, в частности Хускварнах старших выпусков и второго поколения, подшипники служат не менее десяти лет. Если нет признаков радиального шата - значит всё в порядке.
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    за сколько взяли ?
    начните сначала с поршня...
    может и старый оставить .. если кольцо размочили...
    сальники и подшипники успеете сменить...
    и карб тоже рано.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    какое средство: ?
    фото и название в студию
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Я как то вызвал негодование у приятеля, отказавшись поглядеть его триммер без своего инструмента, воспользовавшись "каким то набором шестигранников":)]
    Вообще не берусь ничего делать, если инструмент гуано, себе дороже.
    +1
    И нечего тут бодягу разводить, мы не в Германии.
    Пилу на пол, ногой прижать, за колено подергать - если нет ничего, что ощущает рука, то и пусть себе ездит.
    Тем более, как я понял, @Laist не в сервисе сидит, все лишнее движения надо отметать.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    А у меня в сц скукота
    пилы и косы цышанки...
    штиль и хусеварна редко ваше...
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да любое средство для удаления жира и нагара для духовок и газовых плит.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это точно. +10500.
  12. dumax
    dumax
    dumax
    Не выдержал, поменял таки поршневую на 3120.
    После появления 394 стало понятно, что мощности у 3120 несоразмерно мало, и тахометр показал, что пила только до 9000 крутится (стоял китайский поршень в подношенном цилиндре).
    Разборка показала, что каким то макаром получалась слишком богатая смесь, как это зависит от поршневой, не вполне понял, может кто пояснит. Винта Н на пиле нет, так что ничего не подправить, а подгибать коромысло в карбюраторе, который стоит как еще одна поршневая, не хотелось от слова совсем.
    Поставил новый оригинал, красивая такая вещь, аж жалко прикручивать было:)]
    И пила ожила, стала крутиться веселее и на полном газу говорить тра-та-та-та, чего раньше не было.
    Топливо жрет, как не в себя, и масла льет на цепь, как из ведра, даже на минимуме.
    15 кг какого то механического расточительства:)]
    Вибраций все равно ощутимо больше, чем у 394, я все думал, может более тяжелый китайский поршень виноват.
    Новая поршневая была укомплектована, в том числе, и новыми болтами глушителя.
    На старом цилиндре были закладные шпильки, а на этом зачем то болты, вот прям вредители, нафига так сделали, непонятно.
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @scandinav1 С дорогой вышла 6000р..Поршень под замену. однозначно..юбка стерта.
    ..никакого движения. люфта. перемещения коленвала нет. Завтра буду шестигранник искать приличный..торки тоже со второго раза токо попались приличные.
    ..Отмел...картина маслом-всё.в принципе ясно..поршень-сальники-звездочка-свеча под замену...остальное гУд. ..На Долмар 6400 свой ремкомплект на карб так и не дождался..(иногда на холодную-горячую завести можно токо с выжатым газом..но редко..пару раз из десяти..может уже не париться ?). .Все-равно подскажите какой ремкомплект подойдет с другой пилы..карбюраторы.думаю такие много где стоят...по деталировке не нашел модель карба. .Пришли запчасти на 570 Хуску..на неделе сын должен привезти из Москвы..буду ставить на рельсы...пилку.
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Поршень Метеор в комплекте есть в Греции.
    Там же есть и сальники.
    Husqvarna 262 карбюратор WALBRO HDA-117-1 или HDA-120-1 или HDA-87-1 или HDA-144-1.
    Рем. комплект к ним один WALBRO K22-HDA.
    Dolmar PS6400 карбюратор ZAMA C3M-DM11 или C3M-DM12.
    Рем. комплект к ним один ZAMA RB-101.
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    18тр-20тр ради ччего ?
    вы же не баобабы пилите в питере. их там нет)
    поставили бы поршень метеор и все.
