Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Купил бензоритм за 800 рублей.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кстати на рынке игп так же за 800 рублей.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите лучше на этот бензоритм купить оригинальные кольца или родные оставить?
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Чего только нынче нету на рынке. Каких только аналогов.
    Возможно, что Вы первый будете. Заодно и расскажете, что да как :)
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Значит к этому цпг от "бензоритма" болты другие идут, родные не подходят... тогда с саморезика поставлю болты на фиксатор резьбы.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вкрутите родные, зт саморезы, вкрутятся. А с "саморезика" винты из пластилина.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    бренд AEZ
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    если подшипники не выпадают - то берите.
    а болты лучше из набора ставьте на фиксатор
    и дома без сальникво соберите все. зажмите болты.
    и проверьте люфт
    бензоритм ставил давно на хуску 340 - все ок
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    оригинал кольца 2шт стоят 600р.
    вам это надо ?
    я бы давно уже пилу бы собрал и пилил уже.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да ладно.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Там же более частая резьба в цилиндре нарезана. Чё прям по ней, так можно?
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Еще обнаружил что палец в обе стороны свободно входит и выходит. Так должно быть?
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Его стопорными кольцами в поршне держит. С каждой стороны по кольцу
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я думал что палец небольшим конусом должен быть чтобы не было люфта. А если свободно болтается в поршне то... С родного поршня я палец выбивал.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Конуса точно нет.
