Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Можно.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Спасибо. Поддон прикрутил на родное колено с подшипниками, ничего не люфтит. Просто на родных болтах собрать или фиксатор резьбы всё таки применить?
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ещё скажите в какую сторону этот выступ поддона ориентировать?
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Я бы лучше применил - довольно ответственное и труднодоступное для контроля затяжки место. А если болты от вибрации ослабнут - подсос воздуха гарантирован.
    В паре наших инет-магазинов недавно появились цепи этой ТМ - маркированы как Штилевские (63PS, 63PM, 23RS, 25RS и т. д), но цена примерно на 25% ниже оригинальных "Штилевских"...
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    не конус - а посадка пальца в поршень с натягом...
    вам проще пилу в сц отдать в ремонт или купить оригинал цпг. вы всех уже замучали.
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    выступ - это прилив к маслонасосу. со стороны где сцепление...
    еще и поршень не перепутайте. замки колец смотрят в сторону карбюратора
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ещё обнаружил я что при прижиме подшипников поддоном чуть туже вал вращается.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я в первый раз перебираю пилу. Ранее я двс трактора того что на моей аватарке сам перебрал, ребята с тракторного форума намного дружелюбнее помогали.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я штилевские болты вкручивал, идут довольно туго, плюс на поддоне и болтах рифление, контрит в конце, движок к корпусу, можно винты фиксатором мазюкнуть.
    Сальники новые дают сопротивление.
    Чувак, ты ведь тоже не сразу всему научился, все такими были, и ты, и я, и остальные ремонтники.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не совсем. Я правда немного старый поддон шлифанул, может пару микрон снял на плоскости, чтобы от 400 наждачки вся плоскость посветлела. В общем если поддон приложить к китайскому цилиндру, он не плоскость к плоскости примыкает, а получается что цилиндр плоскостью немного выгнут в обратную сторону от поддона, и получается что прижим болтами как бы чутка вжимает подшипники конкретно так. Я думаю чутка деформируются сами подшипники от такого прижима, вот и чутка не свободно вал крутится без сальников. Не знаю насколько это критично, но подшипники оставлю старые, так то вал в прижиме поддоном не люфтит.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Что бы деформировало подшипники эт вряд ли, быстрее поддон согнётся. Ну пробуйте.
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    и как вы один сороковку половинили ?)
    понимаете. новичку обычно пофиг на люфт подшипников.
    он собрал. если завелась - уже хорошо... если нет снова сюда...
    а вы как корову покупаете... ходите. смотрите...
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    так и ты чувак не сразу... я итак ему помог где в смоленске можно купить зч...
    я над ним не шучу. как могу - помогаю...
    иногда такой ответ тоже помогает. чем просто молчать и читать его вопросы
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на аналогах цпг поддон иногда чуть подшипники обоймы внешние поджимает.
    но там стоит зазор тепловой С3. если оригинал подшипник - так что все ок.
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ну и вы сами часто писали. что после домашнего ремонта. вам часто несут агрегаты снова в ремонт... не так ли ?
