Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да, желательно.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На 180 Макс обороты не отрегулируешь, если только рассверлить жиклёр, или поставить с китайского карбюратора. Китайцы больше12000 обычно не поднимают. Родные стопора не пойдут так как в аналоге канавка под стопор глубже, и палец может выскочить. Обрезать усик и не парится, по крайней мере как бы проблем с выскакиванием колец из канавок как то не наблюдаю. Одно что на кольца при заправке не стоит давить со всей дури бо кольцо может деформироваться и будет болтаться в канавке.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Это вообще никуда не годится. На оригинальное управление ставим топорное изделие и нет регулировки? Какой же должен быть запас на косяк от производителя, чтобы все работало? Ладно если 60сс, а если 30сс, то ничего не остается на выходе.
    Вообще- китайцам респект! Мне их поршневые все больше и больше нравятся. Только надо руки самому чуть приложить иногда.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на аналоге два стопора.
    усики просто в сторону отогните после установки.
    оригинал стопора тонкие. они вылетят из поршня ..
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    аналог цпг 180 легко 13 000 выдает...
    бывает и 14 000
    оригинал без шины 15 000 легко крутится
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Сергей. вы пилу меняете на деревяхи.
    наверняка вам и не выгодно ее менять...
    как есть. так пилу и отдавайте...
    они ее быстро кончат... и выкинут. т. к. старая пила и зч дорогие...
    262 простую отдаете или 262 xph ?
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Подозреваю вы никогда не регулировали подачу масла на 254,257 и 262 Хускварнах.
    При выкручивании винта (3.5-4 оборота) шляпка его упирается в выступ корпуса. Это и есть упор. Без снятия маслонасоса его вообще выкрутить невозможно. Для сведения. :hello:
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Почему же не выгодно? Очень даже. Беру 2,5 куба брус. 100Х150мм.Сосна Ёлка.В мой размер. Мне как раз надо. Доставка ихняя. Откуда то с Решёт.Лес зимний. При желании приглашают посмотреть из чего пилят. Может сгоняю. Пила уйдёт на пилораму. Наверно на торцовку.
    Отдаю классику. Рогатку буду восстанавливать я же уже говорил. Донор есть на Первомайской. Правда дорогие там ребята.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    254 тоже по ходу пристроится на новом месте. Наверно отдам её чуваку, который угробил моего 361 Штиля, но уже не бесплатно. Сегодня 254 с консервации взял. Заодно взвесил. Хотел сравнить с 353. Практически вес одиноков 6750гр.Плюс минус чутка. Там малость масла в маслобаках плещется. Я масло на зиму не сливаю.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я про карбюратор аналог, они обычно дают обогащенную смесь.
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Это у которого пожар был?
    Себе пилы оставите или всё продаёте?
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Если рукастые попадутся, то это та еще заготовка для тюнинга. Для тюнинга запчастей море. Длина шатуна, ход поршня, + имеющийся мощный картер- отличная система, распространенные размеры.
    Загубить ее можно только сознательно, если она сейчас живая. По пофигизму или по незнанию (по незнанию ситуации с качеством бензина, масла, обслуги). "Железная" пила от Туда...
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Именно. Отменная у вас память:).Её 2 раза роняли...Второй раз непоправимо. С высоты. Посмотрю может...что и сделать смогу. ЦПГ там оригинал была, на поршне небольшие царапки.
    Себе конечно пилки какие оставлю. Как я без своего любимого бензоинструмента! Да я и приобрести что интересное не откажусь. Процесс, так сказать, необратимый. :super:Охота хуже неволи.
    Сейчас пилить совсем мало надо стало. У жены приличные халтуры по обрезке деревьев в городе накрываются. Строго стало. Со стороны (как меня) не особо и проходит протолкнуть.(Происки врагов и завистников) :|:
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "При выкручивании винта (3.5-4 оборота) шляпка его упирается в выступ корпуса. Это и есть упор. Без снятия маслонасоса его вообще выкрутить невозможно. Для сведения." - очень смешно и неправильно сказано!
    Невозможно выкрутить!
    Ага! Шилом отогните усик упорной скобы и отворачивайте винт регулировочный на здоровье - только потом когда будете заворачивать в резьбу попадите и не повредите ее!
    Вот скоба упорная для ограничения выворачивания винта:
    А вот насос вид снаружи и изнутри:
    Вот сам винт регулировочный:
    Вот плунжер насоса с приводом:
    Вот и разберитесь в 12 деталях - или они все исправны и значит насос качает как нужно, или какая то из них неисправна и насос действительно плохо качает!
    Мне то все равно абсолютно как он у Вас качает (хозяин-барин) - я просто хотел хотел Вам помочь разобраться в проблеме.
    И "для сведения" мне от Вас слышать совсем неинтересно - ничего нового и полезного от Вас я не услышу!
    Можно долго стучать по клавиатуре пальцами, но пока не снимете насос и не "продефектуете" его целиком он качать масло лучше не будет!
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Мужские игрушки- это понятно. Фактически хватило бы 254ой пилки. 4л.с., 13000, ест все, что еще надо от пилы?
