Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    @SergeyPT2,
    0.2мм-0.25мм
    плоско пластика ПЭТ от бутылки кола. пиво. - пластиковая
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это моя, которую я восстанавливал.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    По 361. С этим Штилём я первый раз на форум зашёл в 2017 году. Да так и остался:)Были сомнения в оригинальности цилиндра. Какой то он не такой. Никто такой не видел. Оказалось всё гут. А поршень? С чего ты взял? Я и сам не знаю какой он Поршневую на нём я не снимал. Царапки там небольшие...были по крайней мере.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ну счас то она вся убита. плюс и пластик наверное того...
    в общем. жду ка кзаберете ее... эх...)
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Собрал пилу на этой китайской цпг, все отлично работает. Смущает что кажется что компрессия маленькая, вывешиваю пилу на ручке стартера, под своим весом медленно опускается... Что скажете?
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Каждый у кого сегодня есть дома отвертка и если смог отвернуть на бензопиле старый стартер и привернуть новый - может вполне считать себя мастером по ремонту бензопил!
    А каждый кто сумел завести бензопилу и распилить бревно на дрова уже может считать себя профи-лесорубом!
    Короче это звучит примерно так: "Таперича - это не то что, давеча"!
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Правильной дорогой идете!
    Одобряю!
    Опрессовал - диагностировал, разобрал - осмотрел и отдефектовал, собрал и опять опрессовал, завел-отрегулировал и проверил пробным резом!
    Владельцу отдал и деньги получил!
    Абсолютно верный и надежный путь!
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык так и есть, перед разборкой опрессовка, и после, пока весь обвес не поставил. Проще же чем полностью собранную пилу опять разбирать, если где утечка.
    А начиналось всё с потерянного винта Л, поставил, завелась... но при наклонах глохнет. Ну и полез дальше... вон сколько набралось. А отдай так как есть (на рынке так ремонтят) потом опять принесут, да ишо и с претензиями. Как я говорю - инструмент отдам тогда когда он будет работать так как я хочу, а не завелась, ура, нате, с вас деньги.
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Это такой пацанский тест, не технический. Хотя две одинаковые пилы сравнить можно, особенно после полной приработки (бачков 15-20 безина).
    Если пила может чисто и по мотоциклетному (довольно медленно) работать на холостом ходу (это не есть правильно по оборотам, возможно), то все просто супер (это идеальный вариант к которому надо стремиться).
    Как на видео на 8:29:
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Медленно - это нормально, вот если бы быстро - тогда можно было бы беспокоится. Я в прошлом году, начитавшись форума, так свой 25-кубовый сучкорез практически новый (баков 5-7 смеси сжег) тоже вывешивал - то вообще хохма вышла! Он чуть опустился вниз и так и висел на шнурке, пока не дернешь чуток за рукоятку - опустился ещё на пару см и дальше висит... Сейчас точно также, несмотря на то, что уже более 30 баков смеси сожжено... Поэтому данный "тест" дает весьма косвенное представление о компрессии, на мой взгляд, и не является особым поводом для беспокойства, только если пила буквально падает вниз или очень быстро опускается - тогда можно говорить, что компрессия "подозрительная", но низкая или нет - оценить можно только компрессометром.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Еще хочу отметить нюанс, сразу после холодного запуска если газануть, подглохает. У меня так было на китайском чемпионе бензоколе. Я ступил при сборке, колечки не примерил в цилиндре, думаю зазорчик то великоват в них. Хотя, пилил сегодня, от исходной версии думаю практически ничем не отличается. Смесь теперь буду делать 1:40.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    тут не соглашусь. Моя в убитом состоянии выдавала 7.5 очков, в хлам разодран был стакан и поршень. Но опускалась при этом на веревке очень легко.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    От стартера зависит. Например Штиль 361 провернуть легче чем Штиль 250. Хуск. 372 провернуть легче чем Хуск 272 при равном объёме. Так что опускание под собственным весом что то скажет когда 2 одинаковые пилы сравниваешь.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите, а почему, что новая пила, что сейчас с новым двигателем, она заводится только с десятого рывка ручки? Передняя заслонка при подсосе полностью закрыта, я поджимал левый крючок. Так же промывал карбюратор. Регулируется как то данный момент?
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Основные причины могут быть- подсос воздуха, регулировка язычка иглы (или эластичность диафрагмы), сечение импульсного канала, чистота глушителя.
