Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    всеегда или первая заводка после простоя ?
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    только на холодную. На горячую схватывается с пол тыка.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Выношу вердикт по поршневой "бензоритм" для МС-180. В общем слабее процентов на 20-25 она оригинальной. На родной цпг я наоборот не давал полные обороты под нагрузкой чтобы цепь не перегревать. Тут же под нагрузкой давлю газ на максимум, но при этом держатся те же обороты что и на родной в пол газа. В принципе то на то, за 800 рублей результат более чем. Пробовал ставить минимальные холостые обороты, конечно глохнет, как на видео с хускварной выше не вышло :) По этому холостые винтиком повышаю чуть. Я доволен :). Наверное с любой китайской ЦПГ так будет, падение мощности по сравнению с оригиналом?
  4. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    система питания заполняется. С праймером просто пальцем прокачиваем.
    Мощность еще подрастет, не все сразу.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    праймер это пузырик силиконовый? Его ж в штиле нет. Или есть?
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    В 180-м нет, а в 250-х новых недавно появился... Кроме пузырька нужен ещё карбюратор соответствующий - к карбу без праймера его просто некуда подключать.
    И да - вердикт по поршневой несколько скоропалительный... После 5-7 баков смеси все может изменится - на китай-пилах поршневые после такого "пробега" начинают вести себя лучше, но на максимальную отдачу выходят где-то после 10-го бака. Думаю, и китай-поршневая на 180-м также себя поведет, так что пилите и не заморачивайтесь пока... Масла может, чуток больше даже лейте первые 5-7 заправок - я лил в новые пилы 1/33 "краснуху"...
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    так новые кольца в размере - зазор 0.3-0.35мм
    главное иногда при смене цепи - проверяйте люфт коелнвала в местах подшипников...)
    я сегодня 180 делал на продажу.
    поддончик на шкурке шлифанул. цилиндр тоже...
    rezer цпг
    и сальники тоже rezer
    все зажал... смотрю а сальники прокручиваются...
    стал мерить - 24мм. писец.
    а надо 25мм.
    первый раз такие сальники попались.
    от оригинала всегда отличается.
    заводить легче. усилия нет на стартере
    макс. обороты 14 500 не выдает обычно.
    ХХ плавает. ресурс 50-100 моточасов. бывает и меньше.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Т. е ресурс с такой поршневой у 180-ки меньше даже, чем у китайских заводских пил будет? :faq:
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    смотреть надо. может вы слабо прикрутили карб гайками...
    может фильтра грязные.
    может заслонка воздушная все таки до конца не закрывается
    мембраны в карбе задубели
    колено резиновой плохо сидит
    и прочая. и прочая.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    смотря какой бренд. у цаганки простой больше 100 моточасов редко...
    вы же не будете проверять:)
    и смотря кто пилит и как пилит. какая цепь. бензин. дерево какое.
    у всех 1 моточас разный...)
    у меня знакомый брал форза пг на 142 хускварну.
    9 машин березы напилил и продал дрова.
    и цпг стерлась постепенно...
    5-6 часов на машину уходит... вот и считайте...
    но эта работа в проф. режиме... цепи острые.
    потом он стал ставить номральные цилиндры и поршня meteor Ресурс вырос.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ну и в целом. по пилам и косам. в рф редко у кого приходит смена подшипников и сальников при целой УРГ
    писали же ресурс оригинал штиль 180 500-600 моточасов
    и так далее.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вот потому мне нравится идея, продвигаемая некоторыми форумчанами об установке на бензопилу тахометра с функцией счетчика моточасов... Не знаю - кому как, а мне было бы интересно - сколько заводская поршневая протянет на моей 58-кубовке, например... Ну, любопытный я, что ж поделать :|: Хотя, можно и в баках смеси считать, конечно - только надо засечь, насколько его хватает... Мне пока не удается - работа для пилы быстрее кончается, чем бак топлива... 52-кубовка дольше работу делала, там 40-45 минут - и бак пустой... А тут ту же работу за 20-25 минут выполняешь и бенза ещё прилично в баке остается...
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    цена 1000-1200р тазометра
    когда деревом его разобьете ...
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Купи на Али, вклей в крышку и будет тебе счастье. Давно как то видел на Али вроде пилы со встроенным тахометром, потом пропали.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Тазометр эт штука нужная, особенно женщинам:)]:)]:)]
