Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Получил тут картер на 361. бренд rezer
    сальники уже стоят и подшипники. да уж.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Винта Н на пиле нет, так что ничего не подправить, а подгибать коромысло в карбюраторе, который стоит как еще одна поршневая" - это что же получается, если чуть "потрогал" коромысло сразу теперь карбюратор новый бежать покупать что ли?
    В самом плохом и не удачном случае такого подгибания просто сломаете коромысло - а это замена коромысла, которое новое оригинальное стоит всего 190 руб и оно точно такое же как и на 61 Хускварне от 2016-07,2017-08,2018-06,365 X-TORQ,372 XP X-TORQ,268,272XP, K1250 Бензорез Хускварна, K960 Бензорезе Хускварна.
    "Разборка показала, что каким то макаром получалась слишком богатая смесь, как это зависит от поршневой, не вполне понял, может кто пояснит." - видимо величина разрежения в картере на привод топливного насоса изменилось и производительность насоса изменилась?
    По объему двигателя 3120 118,8 см3 (почти 125 см3) - это почти легкий мотоцикл (или большой мопед).
    Шина минимальная в 60 см и цепь с шагом 0,404 - и что ей пилить при сухом весе в 10,5 кг?
    Баобабы или гигантские секвойи в Америке пилить - это точно.
    Или дубы столетние продольно пилить метровой шиной?
    В блок зажигания 3120 встроен электронный лимитатор оборотов на 12000 об/мин и при этом мотор отдает максимально 6,2 квт при 9000 об/мин.
    Рекомендуемые максимальные обороты у 3120 указаны 12000 об/мин - но сомнения большие что при распиловке сможете нагрузкой снизить их до оборотов максимальной мощности.
    Вот это правильно сказано - "И нечего тут бодягу разводить, мы не в Германии..."!
    "Это не наш метод, Шурик!"
    По нашему это так - "Взял лом и на излом..." - здесь Вам не тут!
  3. dumax
    dumax
    dumax
    11, потому и решился.
    У нас тут тополя, есть такие, что и метровой шины не хватит.
    Метеора нет на 3120. Во всяком случае, на офф сайте в каталоге нет.
    Да и поршень не помог бы, там уж сильно все пострадало слишком.
    У меня очень трепетное отношение к карбюраторам:)]
    Но тут вы конечно правы, хотелось бы мне заняться кулибничеством, можно было и попробовать, но раз поршневая занедорого относительно досталась, решил и поменять.
    Это самая первая мысль в голове была. Но. Если поршневая подбитая, то эффективность насоса должна бы только если понизится, а не наоборот. Есть другая мысль, что пила работала из последних сил и сжатие было настолько меньше расчетного, что не догорала предыдущая порция топлива.
    15 снаряженная с метровой шиной, я тут взвесил специально:)]
    Это точно? Про лимитатор? Не попадалось такого в инструкции и воркшоп мануале.
    У меня закрались мысли про лимитатор, потому что обороты тахометром очень странно показываются на полном газу, до 9,5 тысяч как то адекватно, а потом каша начинается, то 9, то 10,5, то слегка за 11, при этом по звуку пила разгоняется гораздо дальше 9000 и говорит тра-та-та-та, т. е. обороты правда плавают, но не на несколько тысяч. Со старой поршневой было стабильно не более 9500, и по звуку было понятно, что реально не больше, тахометр адекватно показывал.
    Да и бог с ним. Тонкомер совсем пилить не буду и ладно.
    Нашел еще венец 8 зубый на 404, надо будет купить:)]
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Шина 42 (105 см) - вес 4 кг.
    Цепь 124 зв. 0,404 1,6 мм - вес 1 кг.
    Пила Х3120 - вес (сухой) чуть больше 11 кг (производители вес занижают).
    Полные баки (бензин,масло) - вес ещё 1,5 кг.
    Получается 17,5 кг вес Х3120.
  5. dumax
    dumax
    dumax
    У меня шина которая 90 с чем то. Взвешивал собранную пилу с чехлом шины, маслобак и бензобак по половине примерно. Весы бытовые, но врут не сильно, проверял емкостями с водой. В любом случае, тяжко ее таскать не собственно из за веса, а из за тяжёлой длинной шины именно.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "У нас тут тополя, есть такие, что и метровой шины не хватит." - а за 2 подхода с двух сторон пилой с шиной в 50 см совсем не получается такой тополь победить?
    "Это точно? Про лимитатор?" - я вижу упоминание про него только в инструкции пользователю в главе про карбюратор на стр. 29
    "CAUTION! There is an integrated speed governor in the ignition that limits the maximum speed to 12,000 rpm. Adjusting the jet therefore has no effect on the maximum speed. The high speed jet affects the chain saw’s power."
    На русский язык переводится примерно так - "ВНИМАНИЕ! Существует встроенный в зажигание регулятор оборотов, который ограничивает максимальные обороты до 12000 об / мин.
    Поэтому регулировка размеров жиклера высоких оборотов карбюратора не влияет на максимальные обороты. Размер жиклера высоких оборотов обычно влияет на мощность цепной пилы ".
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Получается.
    Но что тогда делать с 3120? Надо же ее хоть иногда гулять:)]
    В моей версии инструкции такого не было вроде, дома посмотрю.
    Увы, у меня оригинальных доков нет, затерялись у прошлого владельца.
    Но вообще конечно странный подход, убирать регулировочный винт. Это еще можно как то понять, когда речь про бытовуху, как на 180 штиле, но не тут.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    По многочисленным просьбам.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наконец-то закончилось обсуждение самой сложной ремонтной процедуры - взвешивания пилы:).
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На ней амортизаторы пружины или ещё резина?
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Я её даже и не смотрел...предложили уже после 262...уже и не к чему.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Нравится 262? Моя малость покапризничала первое время. Там с поршневой порядок был. И так всё родное. По мелочи понапрягала. Тормоз...разное.С заводкой пофардыбачила, но приноровился. Заливается влёгкую.ТОже в минус ей. Ну может у меня экземпляр такой.
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @SergeyPT2, Вот. как поставлю на рельсы. тогда можно и оценить..так ..в руке сидит удобно. нравится.
  14. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Вопрос к Ярославу и к тем кто сталкивался... если на хускварну 61 ставить поршневую от хускварны 272, то там всё сразу подходит и ставится нормально? или нюансы какие есть? чтобы из 61 получить 272 нужно только поставить новый цилиндр -поршень? и всё ?карбюратор и глушитель те же ? после установки карб нормально регулируется? крышка пластиковая не меняется ?
    Для чего мне это не спрашивайте) :|::close:.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, не подскажете, а топливные фильтры на разных пилах взаимозаменяемые?
    Я к чему, зашел к местному дилеру всего на свете, поинтересовался насчет фильтров на мою пилу.
    Говорят воздушный за неделю привезем, а топливный типа не парься, у нас их в подсобке ведро накидано, какой нить засунем.
    Шо то мне такой подход к технике не понравился. :(
