Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    это пофиг.
    может поршень поставили неправильно ?
    цена нбаора 2шт колец оригинал на 180 480-550р.
    не думаю. что на рынке есть кольца оригинал.
    глушитель снять
    свечку снять
    поршень поставить в положение. чтобы видно была два кольца.
    и отверткой тонкой плоской понажимайте на кольца... может они залегли.
    вся эта переписка напоминает лечение зуба по телефону.
    ps
    покажите пилу в сц. диагностика 200-300р обычно стоит...
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Симптом в точности такой же как в прошлый раз. Она и так заводится, но при малейшем нажатии на газ начинает глохнет. Потом опять заводится и так же при газовании глохнет и тд. Подвесил на ручке стартера очень легко опускается
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У нас с разбором 2000. проверил кольца не залегли.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Обидно было бы, купить ЦПГ за 800р.Оплатить в сервисе установку за 2000р. Через три бака вновь нести пилу на разборку, вновь 2000. И снова бежать за новой поршневой на рынок :)
    Ценничек получается, проще нового китайца купить. Какой-нить Калибр грешный :)
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если виноваты кольца то я в раздумьях, или родные за 600 или чемпион за 140 ?
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Покупать новый поршень за 3т.р. в дефектный цилиндр - сомнительное удовольствие..." - на самом деле очень печально дело обстоит с ремонтом этой пилы для Вас, да еще такой старой (выпуска до 18/09/2006).
    Все не просто плохо- а очень плохо!
    До серийного номера (даты производства 18/09/2006) у 936 модели Олео Мак (EFCO 136) номер поршня в сборе 5005-0131A, а цилиндра в сборе с поршнем 5005-0132B.
    После этой даты номер поршня 5011-0066A, а цилиндра 5005-0276A.
    Нельзя физически поставить "новый" поршень и цилиндр после изменения номера на "старый" коленвал - нужно и коленвал еще на новый поменять!
    "Попробую найти аналоги." - попробуйте, но думаю что не получится у Вас это!
    "Старый" номер оригинала цилиндра в сборе 5005-0132B. вполне доступен в запасных частях у официалов за 12180 р., что делает совсем нецелесообразным такой ремонт с заменой цилиндра и поршня на новый оригинал.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вы когда заменили ЦПГ на аналог:
    1. Проверили после сборки мотор опрессовкой на давление и разрежение?
    2. Импульсная линия герметична?
    3. Топливный шланг герметичен?
    4. Глушитель не забит?
    5. Свечу зажигания меняли?
    6. Модуль зажигания точно исправен?
    Дело то совсем не в кольцах может быть - "в темноте ходите" и "методом тыка" неисправность ищете!
    Если сами не сможете все вышеперечисленное проверить - в хороший сервис у Вас только одна дорога, где скажут точно - "кто виноват и что делать"!
    Методом "перебора и исключения" без применения приспособлений при поиске неисправностей можно конечно найти неисправность - но только дороже и дольше это будет происходить.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Свечу менял. Шланг топлива исправен. Модуль зажигания? Так работала же до поломки. Герметик ложил. Эта тема про ремонт своими руками. Давайте всех в сервис начнем посылать? Я уже понял что тут мне некому помочь.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Смешно будет, если родные кольца цилиндр насквозь протрут:)]
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я вот из этих соображений спросил.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вы уже второй раз растраиваетесь, что Вам тут некому помочь. Мы здесь помочь действительно не можем, мы можем только советовать.
    Вам правильно пишут, что после сборки надо бы опрессовать. Это как бы завершающий этап сборки движка. Если у Вас есть чем накачать давление в двигателе и сделаете заглушки на карб и выхлоп, то это будет вообще замечательно. У большинства этого хозяйства нет. Поэтому, раз у Вас пила после трех бачков смеси на шнурке висеть перестала, разбирайте ее и выкладывайте фото в студию. А мы посмотрим и посоветуем.
    А возможно, что после разборки Вам и без наших советов всё станет ясно.
    ЗЫ: если есть приборчик для замера компрессии через свечное отверстие в цилиндре, то замерьте перед разборкой и напишите сюда сколько атмосфер осталось
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    какие 2тр ?
    180 капремонт 1000-1200р)
    и в сц подсказали бы какой аналог работает...
    после 3 бачков - если не заводится то снова в сц. по гарантии беслпатно
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вот такие... Человек пишет, что в Смоленске за диагностику с разборкой берут аж 2 тыс. рубасов... :close:
    При таких расценках страшно подумать - сколько ж там стоит откапиталить этот бедный 180-й... Наверно, и правда, дешевле заменить его "Калибром" каким-нибудь...
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    какие 2тр ?
    после 3 бачков - если не заводится то снова в сц. по гарантии будут смотреть...
    гарантия обычно 1 мес
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    180 не нужно полностью разбирать...
    все видно... и без полной разборки.
    в случае ремонта сразу же. диагностика и разборка входит в цену...
    Смоленщина стала богатым регионом.
    у нас. в Свердловской области капремонт 180 = 1000-1200р. но иногда 1500р. работа
