Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    тел. дайте мне этого сц - позвоню сам. узнаю.
    в штиль сц официалы. капремонт 180 - не дороже 1500р обычно
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    4812-647225 магазин хускварна официальный диллер штиля. За одно сравните запчасти колечки 600 пара цпг 5000. Сегодня звонил.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я ведь писал Вам выше, что эти аналоги тот еще кот в мешке. :)
    Для себя, то лучше уж и переплатить :)
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Добавлю к вышесказанному - у AIP есть в каталоге поршней для бензопил судя по всему "старый" и "новый" поршни к 936 Олео Маку.
    Вам нужен наверное все таки старый номер - проверить просто - нужно измерить длину поршневого пальца - если она у Вас 30 мм - то старый номер.
    Если 32 мм - то тогда новый номер!
    Кто в России продает поршни AIP я не знаю.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я куплю колечки вставлю в стакан и посмотрю зазор на новых. Я просто это забыл сделать, компрессия изначально была очень слабая. Еще посмотрю если хон стерся за 3 бачка стакан точно мягкий. А не хон есть, через снятый глушитель видно.
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    вот поршневая чампион на 180 штиль.
    которая точно зажимает подшипники
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/zapchasti-stihl/porshnevaya-gruppa-ms180-38mm-bez-poddona-pro/
    1000р.
    если свою разберете шилом хром на цилиндре царапните.
    поршень и кольца проверьте.
    колено резиновое у вас скорее всего болтается на цилиндре
    и подшипники у вас со стороны сцепления люфтят.
    даже голимый китай 10 бачков проживет.
    продавец зч что говорил про гарантию ?
    Федорю вы же сами хвалили сальник на 250 аналог)
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Даже на самых дешевых поршневых к китай-пилам цилиндра хватает на 1-2 сезона (в бачках не скажу - люди по-разному пилят), так что меня лично очень удивило бы, если бы после 3 бачков смеси стерся хон и появилось гладкое зеркало. Это скорее спустя 10-12 баков произойдет, а то и позже. У меня на 58-кубовом китайце уже 8 баков "пробег", а хон все также вижу через выхлопное окно и через свечное отверстие, если фонариком туда посветить... И на кольцах ещё насечки заводские видны, хотя уже блестят по всей высоте, раньше полосочкой блестели.
    Это ж насколько хреновые кольца в комплекте с этим "Бензоритмом" идут, что их на 3 бака смеси хватило?
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я ставил пару раз бензо ритм все ок...
    если человек первый раз собирал пилу... то кто его знает.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    0.4 мм в обоих кольцах тепловой зазор
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    еще походит
    а люфт
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Он же писал, что ремонт в сц -2000 руб. у них стоит. Я же не придумываю ничего на ходу. Просто накидал схемку расходов на ремонт и еще один ремонт. Как бы получилось, если бы он принес этот Бензоритм к человеку и попросил поставить :)
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Смоленска тут нет на сайте только Москва и Питер... Я мастеру на днях снесу поршневую посмотрит
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ну и причем здесь поршневые кольца от Бензоритма?
    Фото поддона с остатками герметика и привалочной плоскости цилиндра выкладывайте сюда.
    Белый герметик - это Вы что сантехнический силиконовый герметик использовали?
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @Олеган1981, что-то мне цвет электродов свечи не нравится... Похоже на работу на обедненной смеси (если фотоаппарат не исказил цвет), надо искать подсос воздуха, поршневая тут, скорее всего, вообще не при делах. Работали на смеси с "краснухой"? Тогда электроды должны иметь ровный коричневый цвет, на смеси с "Хуск" НР - темный коричневый.
    Лучше пилу в сборе и пусть опрессует.
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    отправка есть
