Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А трактор Вы тоже на него собирали? :)
    Помню, раньше этот герметик пах плесенью или чем-то сладковатым. Бензином растворялся на ура. Зато хорошо размягчал старые паронитовые прокладки. Правда свежие прокладки от него просто разьезжались в соплю :)
    В следующий раз возьмите хотя бы АБРО или Маннол. Цена сто рублей. А качество на порядок выше.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    по опту сальники 20-25р. в рф. анлаоги.
    Олегон. у ва сеще топл. шлангчик с трещиной
  3. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Старый палец свободно ходит. Как раз пара мм остается. Замерить нечем пока. Но не в этом суть.
    Я к тому, что эта длина ни на что не влияет. Главное - чтобы встали стопора.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Взял на пробу у знакомого цилиндр и поршень родные. Купил новые родные кольца в магазине. Зазор 0.3 мм. Если норм будет работать заплачу знакомому 1000 рублей. Вот фото.
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ставить нельзя такой цилиндр.
    у вас куски хрома на впуске отпали... на 1-2 часа работы у вас и все...
    на поршень тоже уже износ на впуске...
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите, родные колечки пойдут на поршень из цпг чемпион что вы мне выше дали ссылку по толщине?
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    лучше все ставить из коробки.
    кольца на 180 штиль 38мм х 1.2мм
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @scandinav1, спасибо Вам! Верну тогда их в магазин, те что купил только что.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    вы люфт то проверьте.
    не найдя причину плохой работы второй цпг. третью покупать рано...
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Проверил, люфта нет. Но заменить хочу в любом случае по двум причинам. Слишком слабая компрессия и видимая выработка, всего с трех бачков...
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В розницу по стольнику.
    Вот и прикинь, как ценничек с восьми рублей в китае вырастает до 100-150 рублей в России, в шаговой доступности до конечного покупателя.
    Так и со многим другим.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот размеры поршня от 137 Хускварны:
    А вот Ваш поршень с размерами от 936 Олео Мака:
    Как бы без слов понятно, что установить поршень от 137 Хускварны вместо поршня 936 Олео Мака - это плохая идея!
    Вот еще для понимания чем отличается "старый" поршень Олео Мака:
    Новый поршень - теперь выглядит ЦПГ так:
    Понятно что расстояние между бобышками поршня изменилось (стало больше), чтобы там разместилась новая верхняя головка шатуна, две шайбы упорные и новый подшипник верхней головки шатуна!
    "Главное - чтобы встали стопора." - главное, чтобы стопор поршневого кольца на поршне не попал ни в продувочное ни в выхлопное окно!
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Это перегрев с последующим "задиром" и "наволакиванием" материала поршня на цилиндр, а не попадание постороннего предмета в цилиндр.
    Или мало масла в смеси или бедная смесь при работе.
    При попадании инородного предмета палец поршневой не синеет!
  14. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Если стопора нормально встанут - никуда ничего не попадет.
    А вот про расстояние между бобышками я не подумал. Но если в новом поршне это расстояние больше судя по схеме, то эти же шайбы и поставить.
    У Хускварны почти на 2 мм меньше компрессионная высота - при таком размере поршня, наверное, это критично и идея вправду не очень хорошая.
    А параметры поршней Вы в какой-то программе смотрите? Может в ней можно найти подходящий мне аналог
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Поршень юбке Пипец, цилиндр тоже.
