Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ну поршень еще бы и поработал бы. если себе да по дому пилить...
    а цилиндр - хрому тю-тю...
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И тому и другому тю-тю. Износ юбки поршня на входе = плохо заводится плюс нестабильный холостой. Цилиндр... ну в рабочей зоне ишо куда не шло, а вот вход с карбюратора стёрт нафиг. Даже если воткнуть нормальный поршень - нагреется и заглохнет, и пока не остынет не заведёшь. Поможет только регулируемый карб и умение его со временем настраивать, бо работа движка по мере притирания колец будет меняться. Это нужен опыт, и очень хороший. Я не думаю что поршневая виновата, нужно искать другую причину. А по интернету этого не сделать. Да и много от чего зависит заводка и нормальная работа движка.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я сразу сказал ему - в сц. по ле замены цпг дома
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    На китайцах ставят без шайб и это работает.
    Ставьте цилиндр ниже (на герметик) и компрессионная высота почти сойдется. Плюс у задних углов перепускных каналов, спилите (на 2мм ниже=выше) уголки так, чтоб их открывал поршень раньше. Чтоб смесь из них летела вверх (к камере сгорания) и назад. Этим всем может быть скомпенсируете потери?
    Хотя да. Металл там твердый. Но что то пильнуть можно.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну хочется человеку потратить лишние деньги и нервы... это его выбор. Ооооооооооооочень много я таких вижу, практически каждый день.
    И кстати - самый худший клиент это тракторист или водитель (не в обиду если шо), а если ишо и на пенсии... это вообще бомба. Бывало просто посылыл, бо не обьяснить что клиент не прав, и так далее. В таких случаях говорю - если вы такой умный то какого :close::close::close::close::close: сюда пришли, делайте сами.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот каталог поршней для бензопил AIP Индия и там смотрите свою модель пилы.
    На Вашу пилу там 2 поршня - старой и новой конструкции.
    Поршень от AIP - это и есть аналог оригинального поршня от Олео Мака.
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Обратил внимание на это тоже, фото просто "не влезло" - специально снимал. А на коробочке о емас хоть что-то, да приписали ;)
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это на коробке от поршневой "Винзор"? Возможно, упаковка "Винзор", а сама поршневая изготовлена EMAS :um: А будь она в оригинальной EMAS-овской коробке - стоила бы заметно дороже.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    везет вам. в рф нет ни емас ни винзора...
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    что решили делать ?
    собрали из уставшего оригинала ?)
    как работает ?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Решил заказывать вторую цпг по Вашей ссылке. Пусть будет, так как у бензоритма компрессия вообще никакая, оставлю его в резерв. Пока их сайт не работает, не заказал еще. В планах проверить держит ли игла в карбе (в сервисе сказали шприцом бензин дома качнуть и посмотреть, травит ли), так как если травит то и карб от чемпиона закажу.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Кусок шланжика одеть и ртом дунуть - если не держит сразу видно.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    уже купил шприц и силиконовую капельницу за 11 рублей :) как проверю-отпишусь.
  14. Scripach66
    Scripach66
    Scripach66
    Подскажите, как проверить насос -форсунку на функциональность?
    Карб зама c1Q., макита 4610.
    Вывернул винт Н, до упора затянул L.
    Заткнул пальцем штуцер подачи, начал выдувать, и втягивать воздух чз канал Н.
    Должен хорошо выдуваться чз клапан-форсунку и штуцер обратки, а втягиваешь -не идет воздух или идет но с трудом? Вот тут не понятно мне (В канале Н насос-форсунка и отверстие сквозное мембрана-канал Н)
    Не держит холостые на горячую, и глохет при перегазовке. По сканеру холостых даже больше, показывает 2800-3000 об.(накручиваю винтом холостых) и так до конца закручивается винт по мере прогрева но холостые скачут и глохнет пилка. Под нагрузкой работает, пилит.
    Уперся или зажигание (поставил зазор в 1 лист бумаги, чуть лучше работает, но все равно не то) или карб (насос форсунка -винт Н или каналы винта L) где рыть?
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сходите к нормальным спецам, не ломайте пилу.
