Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На всех Афонях начиная с 5ки такое присутствует... собственно почему и юзаем:|:.
    Или при снятом воздушном фильтре как смесь выбивает из карбюратора и назад засасывает... много чего можно.
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Дим35, Нееее..всё проще...Работы чутка прибавляется...А пилу доверить пока некому..из ближайших работников-доверить можно только лом. Минус две 142-всё не досуг выставить на продажу.
    Посмотрел цены...не сильно дорого. даже. если менять ..Но..вдруг опять повезет и ограничусь только поршнем.
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Дим35,
    На 353 Хуске как обойти ограничители и поднять чуток МАКС?
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Как сказать близко знаком - три дня как купил.
    Вес у неё 5,1-5,2 кг тяжелее Штиля 260, Х340. Пробовал ей ветки на высоте 1,5-1,7 обрезать - тяжело однако, Штилём 180 намного легче. Для сада Ш180 лучшая пила (я так думаю).
    Некоторые да. На ебее на неё даже цилиндра нет. Надо спросить у уважаемых ремонтников где на неё з/ч искать.
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    это все элементарно делает монтажка любое замедление
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не надо ничего и докручивать. Нормально. У неё максимальные 13000.
    Даже не знаю почему так стало у моей (по работе :aga:соскучилась).Выставлял 12600 в пошлом году.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А фиг его знает:)], я её только на картинках и видел. А по нормальному... выдери их нафиг..., а что, слишком низкие.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    .Нормально всё.звонил дилеру. тот сказал. что 12500 -плюс-минус- её рабочие обороты.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну и не парьтесь, а вообще недавно выкладывали фото таблицы настроек.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Настройки по этим таблицам канают как базовые, да и то на новых пилах; и то коректировать надо, а на хорошо поработавших так вообще плюс минус...трамвайная остановка.
    У меня тоже они есть, а например на той же заводской настройке на новой 353 разница с таблицей чуть ли не (!)пол оборота.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это само собой, в таблице есть максимальные обороты, а базовое положение винтов на новом движке и БУ-шном всегда отличается.
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    И как без глушителя пила работает?
    Тарахтит ещё громче?
    Барабанная перепонка не лопнет?
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Хуже работает, так-как банка глушителя является резонатором, который осуществляет подпор в выпускном окне, чтобы поступающая в камеру сгорания смесь, не вылетала.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В телефонах их нет, а для защиты своих перепонок никто пока ещё не запрещает использовать наушники.
    Для возможности заснять мелькание поршня "качества работы" хватит.
    А большего от пилы в этот момент и не требуется.
    Напрашивается аналогия с работой пилы со снятыми цепью и шиной при проверке работоспособности системы смазки. Пила ведь в таком состоянии тоже будет хуже пилить. Точнее, не будет пилить вообще:)...
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ниче не лопнет. Я два сезона колесной косилкой со здоровым Бриггсом без глушителя косил. :aga: Если только этой стороной косилки близко к какой нибудь стене подъехать, то громковато было. :aga:
    Главное, родной глушитель 8 лет держался, оторвался. Купил такой же оригинальный, хватило на один покос. Решил не покупать же перед каждым покосом по глушителю. :aga:
