Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не всегда.
    Зависит от того, на какой диаметр присоединяемого шланга рассчитан фильтр. Например, стандартный Хускварновский топливный фильтр кроме пил Хускварна подходит ещё и к куче китайских, а вот к бытовым Макитам его не прицепить.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Короче, все возможно?
    А фильтры каких брендов получше/похуже?
    И не знаете, какой мне подойдет, кроме собственно моего? Судя по деталировке, у меня Олеомакский, который на большинстве Олеомаков.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как-то не задумывался над проведением подобных испытаний копеечной, по-существу, расходки:|:. К моим пилам и тем, что вольно или невольно приходится обслуживать, подходят Хускварновские, их и устанавливаю.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если уж и выбирать, то из настоящих брендов. Типа Хускварна, Штиль. Аналоги лучше отметать, моё мнение. Потому как, вроде мелочь пузатая, а главный заслон между пилой и грязью в топливе.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А чтобы получилась солидная экономия счёт установленным фильтрам должен исчисляться десятками, а то и сотнями.
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    сейчас на в СЦ привезли фильтры мохнатые от AEZ
    не хуже оригиналов. надо понимать. что сейчас нормальные аналоги бренды - rezer aez champion
    forza идут фильтра с сеткой и внутри пористый цилиндр. хорошего качества.
    явно лучше. чем оригинал черного цвета забитый грязью по самое не балуй...
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Растекусь немного мыслью по древу:)]
    Есть три основных подхода, расставлю их в порядке, как они мне нравятся:
    Husqvarna: материал все время забываю, как называется, белые цилиндры, мне они напоминают камни для аквариумных компрессоров:)]. Очень долго теряют пропускную способность, не меняют качество фильтрации. На пилах 20 летней давности стоят и не жужат оригинальные фильтра. Замены требуют крайне редко и в каких то аварийных случаях. По мне, их замена просто на ТО - какая то разводка. Штиль и Эхо не переходят на такие фильтра либо из вредности, либо из за того, что не хочется терять лицо, признавая, что до этого десятилетиями использовали более унылые варианты. Такой фильтр я бы порекомендовал на любой 2Т технике, если уж дошли руки его менять.
    Echo: волосатые-мохнатые-войлочные, хорошая фильтрация, со временем теряют пропускную способность но качество фильтрации не падает. Это, на самом деле, атавизм, войлок в топливных фильтрах бензопил остался с тех пор, когда деревья были большими, а пилы полностью металлическими, эти фильтра были плоскими, размером 15*15 см и более, и закрывали собой все днище бака и чтоб его поменять, нужно было половинить бак, открутив штук 20 болтов. Войлока было навалом, он был дешев. Эти фильтра были по сути дела "long life", т. к. забить такую площадь грязью очч. сложно. Потом пилы стали меньше, войлок жалко, конструкцию баков поменяли, придумали те фильтра, которые мы видим и сейчас. Существенный недостаток - единичные мелкие волосинки войлока _иногда_ прорываются в карбюратор и могут зависнуть в неположенном месте. Довольно недавно эхо изменила конструкцию таких фильтров, добавив секцию, дополнительно фильтрующую смесь после войлочной части фильтра.
    Stihl - самый позорный вариант, я надеюсь, в аду их инженерам что то придумают с такими топливными фильтрами, воздушниками от 180 и поршнями ускорительных насосов:)] Представляют собой этакие сеточки на каркасе.
    Быстрее всего теряют качество фильтрации, при этом иногда умудряются наоборот, забиваться настолько, что пила начинает иметь мозг хозяину.
    Реально требуют регулярной замены, но есть вариант - выкинуть это убожество и поставить хускварновский навсегда.
    Про аез и прочих китайцев затруднительно говорить, и переносить эту логику на них впрямую не стоит, хотя китайцы копируют все три упомянутых подхода. Но самые нелепые фильтра, что я видел, были как раз "штилевского" варианта, там между сеткой и каркасом со временем появлялась огроменная дырка, видел такое не раз в китайских триммерах.
    Естественно, все эти фильтра взаимозаменяемы, главное, чтоб подошли на шланг и в пробку бензобака пролезли. Если есть выбор, чем больше корпус, тем лучше, порядок предпочтения - белые камушки, волосатые, сетки на каркасе. Ни в коем случае не работать из родного бака без фильтра даже для диагностических целей.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это больше касается производителя карбюраторов Zama.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    ZAMA – дочернее предприятие группы компаний STIHL, выпускающее карбюраторы, масляные насосы и другие прецизионные детали для малогабаритных двигателей
    https://www.stihl.ru/stihl_zama.aspx
    Так что в аду штилю не отвертеться. :)
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Карбюраторы этой же фирмы ставятся и на Хуски 236-120.
  11. dinaf
    dinaf
    dinaf
    Подскажите пожалуйста. Имею пилу китайку, что-то типа хютер 62 кубика. Заводится, обороты набирает нормально. Но как только пилить начинаешь - глохнет. Мощности не выдает совсем. С цпг все хорошо, карбюратор как только не крутил, результата нет. Сальники новые - наработки у нее часа 3, не больше. Куда смотреть в первую очередь? Бензин поступает нормально, воздушный фильтр чистый. Единственное, многовато воздуха в праймере.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сдайте ее обратно по гарантии и дело с концом.
    А так, где-то подсос воздуха. Нать искать. Я бы начал с карбюратора и его соединений. И, как Вы определили, что ЦПГ всё хорошо?
  13. dinaf
    dinaf
    dinaf
    Компрессию субъективно определил, по усилию на стартере. Да и износа, задиров на поршне-цилиндре не видно. С гарантией все сложно. Первый раз сдали в ремонт гарантийный, люди что-то поковыряли, сказали вышибло сальник колена. Однако пилить так и не стала. На термоэкране карба вылезла одна гайка, видимо от перегрева, хотя и не грели ее особо. Такой пластик китайский. Попробую заклеить ее, пока ищу новую.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Если на телегу поставить реактивный двигатель, то может даже полетит.
    Но так низэнько-низэнько
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Вот, сегодня попалось на глаза на складе, расковырял один фильтр.
    IGP тоже с доп сеточкой после войлока.
    Может и аез такие возит.
    Но все равно, хускварна лучше всех:)]
