Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эта... вредитель:)], во, а сеточка даже на самых китайских таких фильтрах присутствует... правда ячейка чучуть больше.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Взгляньте еще зажигание, для начала. Свечу, модуль, положение маховика относительно модуля и зазоры между модулем и маховиком
    Свечу замените на настоящую, брендовую новую. Китай -свечи те ещё по качеству: искра есть, а не работают
    А компрессию лучше измерять прибором. Либо подвесить за шнурок стартера и понаблюдать, как этот шнурок раскручивается под весом пилы. Должен либо висеть, либо очень медленно раскручиваться
  3. dinaf
    dinaf
    dinaf
    Спасибо за советы, буду изучать дальше. Сегодня вторая - Калибр начала козлить. Горизонтально пилит нормально, шиной вверх поднимаешь - под нагрузкой глохнуть начинает. Карбюратор переставил с рабочей ничего не поменялось. Фильтр в баке нормально лежит, сам чистый. Разобрал ее до бака - все нормально, шланги целые все. Шаманство какое-то китайское.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если глохнет сразу, то может быть пробой изоляции высоковольтного провода или разболтавшиеся контакты в тумблере зажигания. В горизонтальном положении пилы это может быть незаметно, а при переходе в вертикальное от вибрации появляется замыкание высоковольтного провода на корпус.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Подпишусь! Белый камушек это порекс. Сейчас и китай такие идут. Стоят чуть ли не в разы дешевле. Не думаю, что там качество хуже. Материал один и тот же.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня на 250-м есть подобная беда. Как качну из стороны в сторону, либо помахаю им вверх-вниз,обороты скидывать начинает, как заглохнуть пытается. Так я грешу на ускорительный насос либо топливозаборник в топливном баке.
    В обычном положении нет такого. Поэтому пока не заморачиваюсь:)
    Или, как вариант, зажигание посмотреть. Начиная со свечи, ее изолятора центрального и электрода. Они, бывает, отгорают изнутри юбки и болтаться начинают туда-сюда
  7. dinaf
    dinaf
    dinaf
    Собрал хютера, изменений никаких. Начинаешь пилить- пытается заглохнуть. И тоже как и калибр глохнет в вертикальном положении, причем неважно шина вверх или вниз. Свеча рабочая, Китай правда. чудеса конечно бывают, но что-то зачастили они. В зажигании может глючит что-то? Хотя как оно может быть с наклоном связанно.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Косу делал алко 42
    карб сменил. заработала
    компрессия 4атм всего
    снял глушитель - нижнего кольца на поршне нет.
    снял цилиндр - точно кольца одного нет)
    завтра буду ставить.
    была пила калибр 38см3
    удивила
    компрессия 12атм
    шина и цепь орегон.
    ведь могут. когда захотят
    карб вальбро
    топл. фильтр меховой.
    макс. обороты 12 200 об
    могут. же блин... _)
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В смысле, "на рыбьем меху"?:)
    Что именно могут, использовать более или менее нормальные комплектующие, когда заказчик партии пил готов всё это оплачивать? :faq:
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    могут. в смысле. заказчик из рф идет на риск. и ему делают китайца уровня оле мак 51 -56 или ин повер м3)
    что тут не понятного ?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Такие рискованные заказы появляются регулярно. Последний из известных - Чемпион 265.
    Вот только заказывают относительно небольшие партии, "на пробу", а по итогам продаж и неудовлетворённости скоростью реализации этой пробной партии принимают решение о том, что следующей партии данной модели заказано не будет.
    Бензопилу мало изготовить, её нужно ещё и продать. А вот с продажами проблема. В убыток себе ни завод изготовитель, ни фирма-заказчик, торговать не будут, а покупателей, готовых покупать инструменты по цене соответствующей качеству изготовления, пока слишком мало.
  12. dinaf
    dinaf
    dinaf
    Приключения с хютером 62 продолжаются. Заменён впускной патрубок, перебран карбюратор. для эксперимента втыкал карб от 4500. Никаких изменений. Топливопровод в норме. Это взрыв мозга. и ведь заводится с пол оборота.
    Да, термопроставку пластиковую тоже заменил. Куда теперь копать, выбрасывать вроде рано.
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    А в бак ктонить смотрел после такого фильтра. Я такой только на топливной помпе держу.
    В бак опасаюсь ставить.
    Был у меня металлический топливный фильтр (есть еще и такие), в баке натер стенку почти до дырки ... с наружи не видно было. Встал мотор - разобрал карб - там сеточка вся забита была пластиком натертым. После этого бак снял и ужаснулся ...
    Нафиг они нужны. Лучше войлок на пластиковом корпусе.
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Тот, что металлический - глушитель для пневматики (в фесто вроде есть).
    Тот, что камень на помпе - аэратор для аквариумов.
    ИМХО - это не фильтра, а нам их втюхать пытаются. Да, будет фильтровать, но черевато ремонтом бака и карбюратора.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если так рассуждать, то карбюратор может забиться и вылезшей из войлока волоснёй:)...
    Опасение же, что топливный фильтр Хускварновского типа может своим пластиковым корпусом протереть стенку топливного бака подталкивает к вопросу: "Из чего же в таком случае сделан корпус данного экземпляра пилы?":).
