Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Стандартные топливные фильтры, предназначенные для установки на бензопилы, использовать не пробовали? :|::faq:
  2. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Дак, то, что на фото и продается как топливные фильтры...
    Еще аргумент: пихать добровольно в топливный тракт штуку сделанную из абразивного материала...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то пока бензопилы с аэраторами, не говоря уже о встроенных аквариумах, на глаза не попадались:|:.
    Есть данные об абразивности пластиков, используемых в топливных фильтрах бензопил? :faq:
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Белый камушек... Или он пластиковый, только форма такая же.
    У меня точно камушек на фото.
    Камушки и металл не нужно в бак. От вибраций стенки трет.
    Покупалось все, как топливные фильтры.
    Это все для самолета бралось. Разбитая модель в разы дороже стоит чем средняя пила. Кто нить купит для замены на инструменте и на ремонт налетит. В тырнете все это можно спокойно купить - типа продвинутый новый вариант.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Мне порекс фильтры очень нравятся. Хускварна и китай тоже делает. Мож китайские сыпятся? Я набрал что то по случаю про запас. :super:В карбах как то натёртого пластика видеть не приходилось. Я вообще бензобаки довольно часто промываю, как и масло баки. Как не аккуратничай при заправках, кисточкой пробку обмахнешь, всё равно туда постоянно всякий шмурдяк попадает. Видел не раз эти фильтры уже почерневшими и на вполне себе рабочих инструментах.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Конечно интересно было бы посмотреть бензобак протёртый фильтром. Вот на одном из видео небезызвестный Славик критиковал Штиль фильтры. Там наружный корпусок из какого то серого сплава сделан и якобы именно этот серый налёт или пудра обнаруживался в карбюраторе с вполне себе ожидаемыми последствиями. Вот в это, пожалуй, можно поверить.
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Смотрите.
    Мой камушек не меньше натер бы.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А глянуть как выглядит нормальный топливный фильтр (Штиль или Хуска) не вариант?, в тырнете хотя бы, чем всякую фигню покупать.
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    И?
    По первой же ссылке.
    Чем от моего но фото с помпой внешне отличается?
    В описаниях материала, из чего сделан нет.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нормальный фильтр, не раз такие в баках видел, баки целые.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Конечно целые. Материал фильтра мягче материала бака. Если потереть фильтром о пластик пилы то царапины будут на фильтре а не на пиле.
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Вот и нужно смотреть. Форма одна. Материалы разные.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Все хускварновские т. фильтры сколько я их видел, все из одного материала. Обычной пластмассовой расчёской можно фильтр "распилить". Толщина стенок фильтра около 1 мм., внутри металлическая втулка.
  14. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Добрый день мастерам!
    Имею пилу Хускварна 236, зимой захандрила, разобрал посмотрел, собрал...
    Поменял прокладку теплоизолятора карбюратора, промыл карбюратор, поменял свечу и фильтр топлива, поршневая через окна в норме, нагара минимум, коленвал не болтается, сальники вроде чистые мазуту не гонят, карбюратор - мембраны в норме все каналы вроде промыл, игла держит давление, сапун бензобака чистый, глушитель почистил. Еще поменял маслонасос.
    Собрал назад, все вроде в порядке, но не пила не держит холостой ход.
    Подскажите стоит ли поменять сальники? или еще что то может быть... Карбюратор дорогой не хотелось бы менять.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Серый53, Офигеть вы наменяли... почти на новую пилу. При нажатии на праймер воздуха много?, или если снять крышку и нажимать на праймер воздух в шланге от карбюратора к праймеру присутствует?, или нет.
