Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, можно ли смазывать ведомую пластиковую шестерню в электрической цепной пиле силиконовой смазкой типа си-180?
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Сегодня принесли пилу дэу 4500
    типа не заводится. скащали честно - пилим пеноблоки)
    сгорел модуль зажигания...
    а там свой. от цыганки не подходит)
    калибр в ремонте был
    38см3
    компрессия ого. 12 атм
    ого. карб вальбро
    только стартер сломали...
  3. В_шоке
    В_шоке
    В_шоке
    Имеется бензопила... Суть поломки: хочу работаю - хочу НЕ работаю, завожусь когда вздумается (иногда с первого раза, иногда с 100-го). Не буду расписывать все казусы: чистка карбюратора (не помогло), проверка фильтра, подсоса воздуха из под прокладок и т. д. Попробовал старый метод - плеснуть немного топлива в цилиндр - не помогло. Проверил катушку зажигания - искра есть, но когда берешь свечу в руку и дергаешь стартер "заряд бодрости" не получаешь... Не отходя от кассы, эту же свечу вставляю в триммер "Колибри" (1\3 от бензопилы по мощности) при заводе лупашет током конкретно !
    Сам вопрос: является ли необходимым и достаточным условием устойчивой работы бензопилы наличие искры ?
    Переиначу - искра есть а током не бьет, а на другом девайсе при тех же условиях бьет.
    Это катушка сдохла или нет ?
    Заранее пасиб.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    поставьте свечку новую от рабочего 2т инструмента
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А Вы попробуйте в колпачок свечной вставить гвоздик и поднести к цилиндру на расстояние менее сантиметра. И продёрнуть шнурок стартера. Чем меньше расстояние от цилиндра до кончика гвоздя в момент пробоя эл. дуги, тем хуже модуль зажигания.
    Но, вначале попробуйте сменить свечу зажигания и проверить зазор между модулем и маховиком.
  6. В_шоке
    В_шоке
    В_шоке
    Свеча рабочая - 100500 % (проверено). Вопрос за катушку (пила AL-KO 35\35 (если че).
  7. В_шоке
    В_шоке
    В_шоке
    Пробовал и гвоздь, и отвертку, и даже медную трубку - искра есть, а вот током не бьет !
    Вопрос в том, что важна ли сила тока для искры генерируемого катушкой для работы пилы или нет ?
    Только что "осенило" ! Искра может быть и при 100 вольтах, а нужно (допустим) 500 вольт.
    Подскажите какая оптимальная нупруга должна быть на выходе катушки ?
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, так -то в вольтах там напряжение очень высокое генерируется. Не знаю, как конкретно на бензопилах. А на моторах лодочных до 16 тыс. вольт напряжение достигает. В инструкции так и написано, мол, палец в колпачок не пихать:)"Высокое напряжение"
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Любая силиконовая смазка годится только для смазки магнитофонов и резинок дверей, что б зимой не слипались. Вам нужна любая смазка для подшипников (без молибдена и без графита). Например Литол.
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Вольтов должно быть Оочень много. Для этого и тест- сделайте зазор на пробой в районе 7-8 мм. Если искра пробивает, то мастера говорят Ок (сам не пробовал).
    А глючная заводка- хочу\нихочу, от подсоса воздуха (в обе стороны). Смотрите сальники. У китайцев еще и вечно глючит выключатель зажигания. Его бы прозвонить. Заводиться должно, когда выключатель "Открыт"= 0. Ну и провода еще- как низковольтные, так и высоковольтный.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Каждый сантиметр воздушного промежутка это примерно 1000 В, которые необходимы для его пробития искрой. С корректировкой на влажность воздуха и атмосферное давление в данный момент.
  12. Mosk10rus
    Mosk10rus
    Mosk10rus
    Добрый день. Есть старая пила 1995 года выпуска Partner 345. Нужны запчасти для двигателя. Нигде не могу найти. Есть аналоги этому двигателю и подходят моторы от другой модели?
  13. dumax
    dumax
    dumax
    В работающем двигателе искре гораздо труднее бегать, чем на открытом воздухе.
    И у теста искры на воздухе есть только сторона "точно не работает" - если искры нет. А если искра есть, то это ни о чем не говорит.
  14. dumax
    dumax
    dumax
    Купил хускварну 44 83 года выпуска. 1900р.
    Пила почти комплектная, но только двигатель, без шины и цепи. Что жаль. Для аутентичности шина сендвик была бы в тему.
    Ессно, не заводится. Даже не проверял.
    Запчастей нет вообще. :)]
    Или за какие то неадекватные деньги на ебее.
    Цилиндр с несколькими душевными царапинами, но может еще и поживет.
    Поршень относительно новый, тоже оригинал мале, но явно свежее, чем цилиндр, нет следов от царапин, которые есть на цилиндре.
    Еще есть несколько точечных повреждений на цилиндре, как будто питтинг.
    Но это вообще на скорость не влияет и как такие повреждения можно получить при эксплуатации, не пойму, может это вообще заводской брак.
    Карбюратор walbro HDC51А, явно копанный уже. Очень прикольная штука, он со стороны коромысла имеет съемную крышку внутри и все устройство очень наглядное получается.
    Коромысло не гнутое, судя по проверке, предлагаемой мануалом.
    IMG_20190728_125908.jpg IMG_20190728_125927.jpg IMG_20190728_125945.jpg IMG_20190728_125952.jpg IMG_20190728_130050.jpg IMG_20190728_130112.jpg IMG_20190728_130139.jpg IMG_20190728_130234.jpg
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Вторая часть фото IMG_20190728_130250.jpg IMG_20190728_130315.jpg IMG_20190728_130338.jpg IMG_20190728_130351.jpg IMG_20190728_130410.jpg IMG_20190728_130418.jpg IMG_20190728_130425.jpg
