Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Третья часть фото IMG_20190728_130446.jpg IMG_20190728_130507.jpg IMG_20190728_130533.jpg IMG_20190728_130555.jpg IMG_20190728_130631.jpg
  2. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Здравствуйте)
    Электропила "Интерскол ПЦ-16\2000ТН". При пилке дерева, провернуло ветку, пилу зажало. Согнуло цепь, стрелу, но самое печальное - скорее всего погнут ведущий вал: видно визуально биение ведущей звёздочки.
    Как раз в замене и вопрос: как его различить, что бы попытаться купить? Проблема усугубляется тем, что живу в Украине, есть ли вообще у нас в продаже запчасти на "Интерскол"(
    Хотя предложений самое пилы много)
    P. S. А может это не вал, а сама звёздочка сместилась, деформировалась?(
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Только по образцу.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Настал писец моей 353 Хуске...(сам виноват)...Пилил-валил..чую...подскочили высокие обороты...надо бы сразу заглушить. а я решил допилить деревцо Потом посмотрел -был подсос с места крепления карба к фланцу...Резюме..-поршневая на выброс..коленвал дал клина..плюс замена фланца. подшипников. сальников...Смысла ремонтить. наверное уже нет..китай ставить на неё религия не позволяет...Моряков ..С Праздником!
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Зря, если денег нет купить новый инструмент, то и на китае можно работать.
    И грохните вы его скорее всего опять не естественному износу.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сам вал вряд ли. Намного выше вероятность, что разбило посадочное место для втулки ведущего вала в правой половине корпуса пилы или же посадочное место для второй втулки того же вала в плате редуктора, или и то, другое одновременно. Без разборки пилы, что-то точнее вряд ли удастся определить. Попутно, пока пила будет в разобранном виде, осмотрите маслонасос и идущий к нему шланг из маслобака. Они тоже могли при этом пострадать.
  7. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Только что родственник посмотрел, говорит целый вал, а небольшое биение в горизонтальной плоскости - это обычное явление. Там только шайбу одну немного подогнуло наверное соскочившей с ведущей звезды и натянувшейся от перегиба стрелы цепью.
    Дерево гнуло стрелу на неработающей пиле, катастрофа была растянута во времени примерно на минуту, пила упиралась корпусом в железную опору ниже ветки, пока та потихоньку опускалась и гнула стрелу. Цепь скорее всего согнуло в месте перегиба стрелы.
    В общем родственник посоветовал купить стрелу и пробовать.
    Конечно вам давать советы мне затруднительно, не имея пациента на руках.(
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Да...Слава Богу!..Еще 4 пилы рабочие...Йонсеред 535 лежит пятым рабочим ..как раритет-1986 год.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Позавчера у меня был особый, исключительный случай, впервые за всю практику ремонтника, да и лесоруба тоже. Принесли из лесничества сразу три пилы, которые перегрелись и встали в течение часа, все три. Штиль 361, Хускварна 357 ХР и Ин Повер или же правильнее Ингванг. Хускварна 357 правда личная, не казенная, но работал человек ею в лесничестве. Пилы не старые, пробег менее 500 литров, а это для них всех - ни о чем. Причина - бензин, как раз перед этим завезли партию. Масло - нипричем, раньше всегда на нём работали и всегда брали в одном месте. И чудес не бывает и пилы не сговорились:). IMG_20190726_192042.jpg IMG_20190726_192107.jpg IMG_20190726_192216.jpg IMG_20190726_192507.jpg
    Перегревы тяжёлые, все три пилы - замена поршневой.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не помню я что то что бы на 353 Хуску аналоги были... токо фирма.
    Вот пример как быстро угробить поршневую, и времени много не надо. А вообще желательно любой движок после сборки опрессовывать, так как на слух оно слышно может не быть, а подсасывает. И если 1 атмосферу вдуть то проблемные места вылазят сразу. Эт правда не про вас (винт явно отжался) но сразу заглушить пилу как только появились изменения в работе мотора стоило (вроде ж не лузер).
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    ДА..следовало бы..тем более "повышенный " звук уловил сразу...Пока по запчастям- поршневая Метеор с доставкой -около 8000 руб..коленвал-около 4000 руб (настоящий)..фланец -около 1500р..сальники 1200руб..подшипники -3000руб с копейками..прокладка-около 400руб...Итого-1800 руб с гаком..не...смысла нет...ремонтить...
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нолик забыл добавить.
  13. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    На каком масле пилка работала?
  14. dumax
    dumax
    dumax
    Снабженца уже расстреляли? :)]
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    На зеленом Эха...1 к 40 ...@Дим35, Да 18000 руб..Остается скинуть на запчасти...без вариантов...
