Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Тут на одном сайте инет магазина, висит в продаже эфко 80ти кубовая новая,.. со скидкой огромной... в общем что то около 25 т р ...заманчиво очень... да только куда мне такая:hello:
    Как раз что то типа штиля 661 наверно.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, за 42 я бы не только бил, но и всё лишнее бы ему поотпиливал. Ежели отдавать родимую копеечку взад не пожелает:)]
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Так никосил это разработка Mahle еще 60-х годов, может это их цилиндры и стояли на Соло.
    Вообще, у него свои преимущества и недостатки. Снижается трение, кремний очень твердый материал, почти как алмаз. Но этот никосил химически реагирует с серой, поэтому бензин надо только хороший, с низким содержанием серы.
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Штиль 661 на 10 кубиков больше.
    Эфко 80 кубовая - аппарат достойный, а за такую цену тем более.
  5. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Америкосы пишут, что в профмоделях у них цилиндры голдони, а в дешевых - свои, китайские.
  6. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Подскажите, пила союз, залил бензин (смешанный) плохого качества (только потом допер), пила плохо очень заводилась.
    Раньше заводил так, зажигание выключено подсос включен 3 раза кикаю, подсос выключаю. включаю зажигание кикаю и все гуд с первого раза.
    А тут все как обычно делаю ну ни как не заводится, даже если предварительно с подсосом без зажигания раз 10 дернуть, потом завведется на 1-2 секунды даже руку на газ не успеваю переложить.
    Понял я что залил бенз не свой уже смешанный и хз какой марки (каюсь)
    Как реанимировать?
    новый нормальный бенз с маслом в нужных пропорциях не помог.
    Свеча сухая не залитая.
    Буд то карбюратор заклинил.
    Пила
    СОЮЗ ПТС-99520Т
    работала 3 года как часики.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не могу точно сказать. По крайней мере, производство цилиндров у них свое точно есть и на моем отлит логотип ЕМАК. 4Т у них тоже свои собственные ЕМАК.
    Техно предполагал что они и для Метеора делают, но это предположение.
    Китайское сейчас все, в том числе и Mahle есть, например, и китайское и бразильское. :( Не удивительно, если ЕМАК там же цилиндры делает.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    @Tom_iura, у Вас, вроде был "взрослый Олео Мак? Не знаете чей на нем цилиндр?
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Никасил, 100% магнитится, проверено. Хром, нет.
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Есть такой:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24430293/
    Олео-Мак 720.
    Есть и 956.
    Гляну на O-M 956 завтра скажу.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По одной из стандартных схем запуска пила заводится?
  12. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    у меня только такая схема с покупки была
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот такое тоже приносят.
    Завидуйте:)].:victory:... 80 подшипников с сальниками на Хуски 137-142 (это те которые не травят) :super:. Партнёровские ставил... фихня, не держат давление нормально.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Штиль, пострадавший от песчаной бури на Марсе? :)
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Выключите подсос, включите зажигание. Открутите свечу и залейте в цилиндр чистого качественного бензина, полный колпачок от минералки ЦоцаЦола. Быстро закрутите свечу ключом. Быстро засуньте ногу в ручку пилы и нажмите ногой полный газ. В этой позе, из инструкции Камасутра, быстро и сильно дергайте стартер. Может пробьет и пила заработает?
    Подхватите газ рукой и подгазовывайте, пока пила не очухается и не станет работать ровно на холостом ходу.
