Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Попробую сыскать ...что б заменить.
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Вчера-позавчера поработал вновь-куплено-разобранной- починенной 353..Считаю.что на ней идеальное соотношение вес-мощность-удобство...цену не беру.
  3. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Интересная хрень сегодня приключилась-понадобилось мне положить пилу на тот бок где стартёр и заливные пробки, чтобы было удобнее везти в садовой тачке, и вдруг бензин откуда то сочиться стал! Примерно где регулировочные отверстия. Это нормально?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сапун топливного бака протекает? :faq:
  5. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    тоже такая мысль мелькнула. в остальных положениях всё нормально!
  6. derevenchina
    derevenchina
    derevenchina
    Voskresensk
    Здравствуйте. Есть электропила britech 2000\40. При пилке дров, был обнаружен дефект-при поступлении нагрузки на шину "не пилит".При разборе обнаружилось, что лопнута торсионная пружина. Заменил пружину на аналог, но возник вопрос: Как пружина зацепляется за вал? Выступов на валу не обнаружено. Может есть у кого "взрыв схема" данной марки? И-нет не помогает...
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    это пружина сцепления
    в сц мы часто их меняем.
    там тугая посадка на вал и на шестеренку...
    усиком она ставится ближе к шестеренке
    и при работе она по виткам еще поджимается и пила пилит.
    есть плохие пружины. ломаются быстро.
    есть хорошие. мы стали брать хорошие. дорогие
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    @Valermaler,
    может вы пробку бака не дотянули...
  9. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    нет, нормально затянул, в первую очередь проверил!
  10. derevenchina
    derevenchina
    derevenchina
    Voskresensk
    Может прокладка на крышке износилась?
  11. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    пила новьё ещё и не работала толком
  12. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    ещё как вариант в месте выхода топливопровода из бака прилегаение не плотное, оба варианта ерунда и по факту можно внимания не обращать...
  13. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    ну это да! её всё равно на эту сторону ни к чему поворачивать! это я для общего развития :|:
  14. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    так и на другом боку подтекание будет заметно позже, если на дорогой ковёр или кровать пилу положить:aga:
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там ещё втулка есть. Она вставляется внутрь ведомой шестерни? В результате один конец втулки упирается в подшипник, а второй - в упомянутую пружину?
