Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Таки самая дешевая получается... Ну, тут может быть все, что угодно - как я уже говорил, в дешевых пилах/косах экономят на всем... И иногда из-за копеешной запчасти пила может выделываться или вообще отказываться работать... Надеюсь, Ваш "Кеша" опомнится и заработает без разборки и поиска дефекта - ведь ещё и не пилил толком...
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Дык я и написал, что стоило крышку вывернуть/завернуть и тут же сразу заработал! :hello:
    И стабильные ХХ и чутко на газ реагирует и макс набирает - усё нормуль! :super:
    Чо это было - не могу до сих пор понять! :faq:
    Ещё вечером погоняю...
  3. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Исключить сапун из списка подозреваемых несложно. Для этого нужно отсоединить от карбюратора топливный шланг и посмотреть, вытекает ли из него топливо. Когда бензин течет полной струей — сапун чист, если же топливо из бензопровода не течет или вытекает очень медленно, то причина неисправности установлена, это из статьи, а вообще сапун на выпуск избыточного давления работает!
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Вот ток одна цитата!
    Что представляет собой сапун?
    Это деталь, которая похожа на стандартный клапан. Он играет важную роль – нормализует давление в баке бензопилы. Почему важно нормализовать давление? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть процесс образования вакуума в баке. Это происходит тогда, когда при герметичном закрытии бензобака подается топлива (при этом давление на стенки растет). Сапун выравнивает давление (по отношению к атмосферному). Без этого небольшого клапана, важность которого многие недооценивают, исправная работа бензопилы невозможна.
    В моём случае в баке образовалось ИЗБЫТОЧНОЕ давление, а не разряжение! :nono::hello:
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Пила поработала, нагрелась бенз тоже нагрелся и расширился вот тебе и избыточное давление да ещё если на улице тепло... При избыточном давлении бенз из бака давит в карб. и если игла плохо держит или мембрана х. то получается обогащённая смесь на которой горячая пила заливается. Я так это представляю.
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сань, ты облегчил мои мучения! :hndshk: Я уж голову сломал, что может быть на
    НОВОЙ пиле! :faq: Да ещё при ИЗБЫТОЧНОМ давлении в баке...:faq::faq:
    А ларчик ПРОСТО открывался! :aga:
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Ногу на ручку пилы (газ прижать ногой) и заводить с земли.
    Должна завестись.
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Юр, всяко пробовал (но без зажатия газа, хотел нормально завести),
    но пока не открыл/закрыл крышку бака, он не заводился..:no::hello:
    После с двух рывков (на первом подхват, на втором заревел) как отче наш!
    И всё сразу заработало: и ХХ, и чуткий газ и максимальные:super:
    И даж завёлся потом на ХХ:)
  9. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    И так всегда теперь будет? Закрыл-открыл?
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Есть ещё вариант - зажал ногой газ на полную и всяко заведётся...;):hello:
    Но мы постараемся обойтись без насилия над малышом! :no:
    А так бум посмотреть...:)
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Случаем на дворе не 32 градуса тепла было?
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А это не система "ниппель - туда дуй, а обратно х..." и совсем и не сапун!
    Это клапан, который с одной стороны не дает образоваться разрежению в баке (пропуская туда воздух из атмосферы) и с другой стороны может и должен поддерживать небольшое избыточное создавшееся давление в баке до 0,4 атм при расширении топлива например при нагреве и не позволяя топливу через сея на улицу литься!
    Ведь в этом случае при работе "Кеши" больного энурезом топливо из бака будет вытекать на руки его владельца.
    alex 2 тут прав абсолютно - иголка у Кеши не держит создавшегося в баке давления и скорее всего клапан то рабочий, а иголка нет!
    Проверить герметичность карбюратора давлением 0,5 атм нужно и все сразу будет понятно.
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Сегодня тока получил от Штиля 250 пробкой и бензином в лицо. В выходные собираемся просеки чистить...
    На улице очень тепло, попал на солнце, залил мотор...
    С бака получил... :|::|::|:
    Я если что "Патриотом" буду...
    Патриот тоже успел "починить" курок заедал, пришлось "посмотреть" упиралась тяга в провода, пока поправлял слетел шланг с праймера... Пришлось курочить всю пилу, ручку бак ослаблять и подлезть чтобы обратно насадить...Вроде работает...:|: Бак открывать побоялся :aga:. ну там окошечко ессть...
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Вечером погонять не получилось... Погонял утром.
    Подводим итог:
    - Заводится на холодную с 2-3 дёргов (избыточного давления в баке,
    как при прошлой заводке, не было - крышка открывается тихо)
    - На горячую заводится с полтыка на ХХ. Заслонку ваще не трогал.
    - Всё работает по феньшуй: ХХ стабильные, чутко реагирует на газ,
    на макс выходит достаточно быстро и молотит стабильно.
    - Маслоподача на минимуме, но полоска появляется. Значит регулятор
    работает нормально. На обкатке поставлю на макс, а потом перейду на
    минимум, а то слишком много льёт.
    В целом Кеша пока радует. И почему была проблема с заводкой - до сих
    пор толком не понял (может мусорина какая с завода осталась)!:faq::hello:
  15. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А что господа, нет ли какого средства прочистить карб не снимая с пилы? Снятие карба с Долмара пс34 это судя по картинкам ещё тот гемор!
