Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А без люфта будет работать ещё лучше, срабатывать от случайного задевания рукавом или же под действием вибрации во время работы пилы.
    Пилить будет весело...
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На моих пилах тоже есть люфт.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вроде я:|:.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    У меня на 353 Хуске люфт вообще. около 3 см. а может и больше..Разбирал ..никаких аномалий не выявил..такое ощущение. что где-то должна стоять пружинка..что бы этот свободный ход не болтался..выработки .нет..короче...Слава Богу срабатывает. когда надо...Как нибудь скину фото внутренностей..чтоб найти аномалию.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Эккий Вы щепетильный:super:.Работает же. Проверено, так что ж. Есть умельцы вообще без тормоза шуруют.
    Как там"Тормоза придумали трусы"Шучу...однако.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А у меня на Долмаре (не работавшем, новом) ещё больше, чем у Вас.
    А на 353 (ну не очень много работавшей) его нет вообще никакого. Вот так как то.
    Так что повторюсь, фигня всё это Срабатывает тормоз и хорошо.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я если честно сам вообще его никогда не активирую. Если только случайно при работе включишь.
    Пилки на включенном тормозе, работавшие по недогляду, выглядят довольно печально. Ладно если только крышку завалят, так видел и корпуса сожжённые так, что только на выброс.
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Стоит одному чонить обнаружить и понеслась... Всё начинают взвешивать,
    дёргать,замерять зазоры и просто разбирать, чоб посмотреть а как там? :aga::hello:
    Болезнь студентов-медиков, - они у себя обнаруживают симптомы всех болезней
    которые изучают...;):)]
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да я и так знаю про свои пилы за эти люфты. При каком усилии срабатывает. При работе 100 раз тормоз на себя попробуешь на всякий случай. На некоторых пилах туго срабатывает, а на которых так от одного только чиха, особенно когда пилишь в каком нибудь неудобном месте. Ну это чаще всё же при разборке.
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Всё проще:victory:...Инструмент должен быть в состоянии хирургического скальпеля. -без погремушек и рюшек..точно следовать своему назначению. :pioner:..в руках хозяина..@kliminessi, тебе ж не нравится. когда при ходьбе или есчо при:|: чем шнурки развязаны..:aga:.
    :hello:Перфекционист...батенька!..:|:... Все ж получше будет. чем разг...й-популист..:)]..@SergeyPT2, Сделаю фото ..сравните со своим новым 353 Хуском..пжл.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да легко! А что сравнивать то нужно?
    Перфверкцт...Мы люди простые...таких умных словов и не слыхивали:|:
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Этот видос для кто утверждает что опережение на бензопиле не меняется
  13. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Ребята! подскажите пожалуйста, от чего может появиться вертикальная полоска на зеркале цилиндра, где то около 1 мм в ширину, от верхней кромки правого продувочного окна (со стороны сцепления) до самого верха цилиндра+ по две тоже вертикальных, над верхней кромкой, и в самом верху цилиндра на одном уровне. то есть начинаются от продувочного окна и пропадают через сантиметр где то и так же сверху на одном уровне.
    напротив выпускного окна всё в идеале
    разглядел это сегодня в свечное отверстие с фонариком:( пилу не перегревал, не перегружал, масло 1 к 40.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Glebat, Что то пролетело через фильтр и попало в цилиндр... бывает. Может песчинка какая.
  15. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Не заморачиваться? пила на гарантии
