Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Снимайте. если нет времени ковырять карб. возьмите его за уши. притащите в ближайшую лавку по продаже элитных. китайских запчастей и купите новый за 800 руб... ..смотрите .чтоб подача топлива была с той стороны и тяга...сами херовины. которые цепляют тягу можно снять со старого и присобачить на новый...и будет Вам щАсьте.
  2. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    да со щастьем всё в порядке-олео-мак 56 готова в бой! просто 2 пилы лучше одной!
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А без топливного фильтра пробовали, возвращается или как. Обычно при таких симптомах либо сетка в карбюраторе забита, либо топливный фильтр.
  4. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    пробовал-без изменений
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    И давно это случилось?
    Если забита сеточка-фильтр в самом карбюраторе или игла подклинивает в закрытом состоянии - то при работе с такой неисправностью вполне могли и задиры появиться на цилиндре.
    Глушитель сначала снимите и на поршень сбоку посмотрите в выхлопное окно.
    Новые карбюраторы на Вашу модель есть в России - стоят правда не гуманно - но продаются.
    Если поршень в порядке - снимайте карбюратор и помыв его сначала снаружи и помолясь аккуратно его разбирайте (желательно фотографии делать для себя, чтобы не забывать как "оно должно быть установлено").
    Ваш карбюратор в разборе см. на картинке, рем. комплект на него ищется по словам Zama RB-72.
    А что сервисов нет у Вас в городе совсем?
  6. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    смотрел я тут в инете цену на карб:ogo:11 с лишним! а новая пила Макита-ДОЛМАР 8 с половиной! Сервисы есть конечно, но с финансами не очень, да и нет горящей необходимости, пилить есть чем!
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Предлагают отремонтить 340 Хускварну..в счет оплаты готовы отдать 142 и 257 ..с первой не знают что..со второй -заводится чихАет-пыхает..пилы домашние. работали по крышам...257.как мне видится. очень интересный экземпляр. хоть и есть 262. жду поршневую...может согласиться ..пусть будет.
    Оно Вам надо-китайский .от Ламборгини работает не хуже при цене 800-850 рублей..По мелочевке пилить..лучше отремонтируйте вторую..бюджет больше 1000руб не вылезет.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    4200-4300 руб за карбюратор 036153014 в Москве вижу цену.
    11 с лишним не вижу!
    Макитовские сервисы что говорят?
    Если это карбюратор - то надо снимать свой и с ним в магаз отправляться и смотреть насколько он похож-не похож от Штиля 023,025,230,250?
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А это после установки самодельной заглушки началось?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Во как...
    Эта квадратная дырка в корпусе оказывается ещё и как сапун топливного бака работала:).
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Вот ещё один большой "-" Макиткам! :(... Запчасти негуманно стОят!.!:mad::hello:
    Неа... Это обсуждаем проблему с карбом у @Valermaler, !:hello:
    С Кешей всё чики-пуки,уже отписался в других темах
    https://www.forumhouse.ru/posts/24537250/:super:
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Всяко бывает. :)
    У меня на 22 ЭХЕ вообще в пробке никакого сапуна нет, отдельная трубочка в бак вставлена.
  13. Михаил1986Яр
    Михаил1986Яр
    Михаил1986Яр
    Просто боюсь, что в маханизм залетят опилки и негативно скужется на долговечности пилы.
    Буду затигивать теперь сильно. Раньше оставлял, что бы можно было отогнуть 0.7 зуба в центре шины.
  14. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    это на триммере? у меня на эхо 22гес тоже прям из бака трубочка а на конце типа крыжечки
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Михаил1986Яр,
    В плоскости шины не должно быть никаких выступающих частей корпуса пилы или боковой крышки.
    Исключения - уловитель цепи, его задача как раз перехватить оборвавшуюся или слетевшую цепь на её траектории движения и не дать цепи зацепить работающего пилой, а также верхняя сторона боковой крышки, которую ослабшая цепь может прорезать только при переворачивании пилы вверх ногами, подобной "эквилибристикой" никто в здравом уме и трезвой памяти заниматься не будет. До остальных частей пилы цепь, если она не оборвалась или слетела с шины, не должна доставать при своём вращении при любом своём натяжении.
