Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А может ему тепла и ласки хватать не стало:aga:
  2. Михаил1986Яр
    Михаил1986Яр
    Михаил1986Яр
    Согласен с вами.
    1. Смущает тот факт, что опилки могут повредить механизм. Поэтому и хочу заклеить.
    2. Обидно, пила новая. Не является ли это гарантийным случаем? Кажется что все мех повреждения сервис спишет на мою отвественность.
    3. Как бы вы поступили, имея уже то что я имею.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Повторно, уже более внимательно рассмотрел фотографии. Оказывается там пострадал редуктор пилы, а вовсе не боковая крышка. Прорезанную в нём дырку после обезжиривания стенок можно залепить чем угодно, от эпоксидки или применяющихся для ремонта бензопил герметиков до "жидкой сварки", продающейся в магазинах с автозапчастями.
    В любом случае это будет временная мера. При первой же возможности боковую стенку редуктора, если это отдельная деталь, а иначе всю правую половину корпуса придётся менять. На эту боковую стенку опирается подшипник вала ведомой звёздочки редуктора, а механическая прочность после прорезания существенно упала.
    Поискал бы возможность перехода с безинструментального натяжения цепи на классическое, винтовое. Чтобы свести к практически нулевой вероятность самопроизвольного незаметного ослабления цепи.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:В понедельник-вторник.должны довезти игольчатый подшипник на 570..буду собирать...кольцо купил поставил новое. зазор 1.5-2мм .. цилиндр в идеале...поршень.конечно .немного лысоват. зато не "блямкает.."юбка нормальная. в сервисе такой ставить не стали бы..но.пилку собираю для себя..а тут подвернулась новая ЦПГ. оригинал за 8 тыс...но .думаю.что перебор для меня ...как по деньгам..так и по рациональности-"нужности"..какие мысли? :faq:
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Зазор в замке кольца... как то дофига, мож чего напутал.
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Вроде не пил ..конечно 0.15-0.2мм
  7. dolphin4
    dolphin4
    dolphin4
    Здравствуйте, пилил березу, под нагрузкой пила заглохла, на захлебнулась, а просто отключилась, как будто выключатель нажали. Бензин идет, искра есть, фильтры и глушитель тоже в порядке. Через свечное отверстие видно, что на поршне белый налет, раньше такого не замечал, да и не всматривался. Менял его в прошлом году из-за задиров, ставил китайский, сейчас задиры уже тоже есть, но совсем небольшие. В чем проблема может быть? Признаков жизни вообще не подает, бензопила штиль мс 180. Спасибо.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Открутите глушитель. посмотрите. поршневую..может .она уже гикнулась.
  9. dolphin4
    dolphin4
    dolphin4
    Я смотрел, задиры есть, конечно, но небольшие. В прошлый раз тоже из-задиров проблема была, но пила не так резко перестала работать, сначала захлебывалась под нагрузкой, а эта работала нормально.
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Откройте крышку бензобака. обязательно! .выкрутите свечу. капните в цилиндр бензина. и пробуйте заводить с полностью выжатым газом..с открытой заслонкой.
    это. смотря чем меряете.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    если под свечу льете 1-2мл свежего бенза - и тщетно. нет вспышек
    то либо поршневая - либо поддончик пробит.
    мотор снимать... смотреть...
    и разбирать...
    тем более уже поршень меняли...
    по брендам аналогам
    чемпион
    igp
    aez
    резер форза
    титан еще
    остальные в рф не видел
    ну и как разберете - фото сюда.
  12. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Подскажите пожалуйста! заметил такой трабл с на хус 61... периодически (не всегда), после запуска пилы, шнур стартера не до конца убирается в корпус... то есть ручка стартера остаётся болтаться на конце шнурка.
    сантиметров пять может не до убирается... что там надо посмотреть ?
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Открутите крышку и и намотайте ещё один виток шнура. просто. чуть просела пружина..но сначала. посмотрите. может там опилок набилось или. ещё нечисти какой-нибудь.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у вас старая пила ?
    я так делаю.
    1. снимаете стартер
    2. шнур на 25-30см аккуратно вытаскиваете. зажимаете одной рукой катушку
    со шнуром. и пытаетесь шнур обратно замотать на катушку.
    3. работать только шнуром. катушку не крутить.
    если все получилось. то проверяете
    4. ставите стартер на место осторожно. там идет дефлектор и провода на зажигание
    надо их не повредить
  15. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Пила новая, в этом году куплена. спасибо ребята за быстрый и доходчивый ответ:hello:.
    ничего сложного:um:... походу сам исправлю... а то раздражает это при работе
