Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    привыкли вы быстро ее заводить без декомпрессора ?
    аммортизаторы нормально работают ? в смысле руки не устают ?
  2. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Да привык быстро. сначала был немного в растерянности... как же трудно и неудобно...
    щас без проблем... и на весу... и с земли... никаких проблем и неудобств не испытываю c запуском.
    вибрация не досаждает, от китайского чампиона при продолжительной работе рукам гораздо хуже.
    c этой спина больше устаёт из за её веса. а так пила очень хорошая:super:... для своих задач мне лучшего и не надо:hello: что то по стройке, в саду, огороде- чампион 240.
    в лес..., дрова, продольно распустить на брус доски- хус 61.
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    ;)В деревне такой тяжеловес никогда лишним:victory: не будет...даже...жизненно необходим:super:.
  4. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Ага, чампиону досталось по началу... пока не дошло, что есть работы от которых он очень быстро помрёт...так в хозяйстве появилась пила помощнее. :)
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Ещё немного о Калибре 1800/16у:
    Герметик-прокладка Автосил оказалось полное дерьмо -
    снимал упор и болты выкрутились как будто и не мазал! :faq:
    Но тем не менее после того, как сжёг два бачка на комлеватой
    берёзине чурками (валялась с прошлого года, не могли расколоть),
    то ничего нигде не выкрутилось и не разболталось! :super::hello:
    Кто присоветует герметик, для фиксации резьбы, чтоб закрутить и забыть.
    В целом полёт норм - заводится с полтыка и всё работает! ;)
    Работаю на штилёвской краснухе 1:40.
    Порадовала Орегоновская цепь - грызла всё пока земли не цепанул...
    Очень быстро села и шину стало утягивать на бок.
    Но Инокентий не сдавался и тянул даже тупую без падения оборотов!
    Когда поставил стоковую, что шла в комплекте, то она быстро села,
    хотя ничего не цеплял. :(
    Наточить было нечем (я с дури взял с собой стоковый напильник Ф4,
    который стал гладким после пары шорков по зубу) и мне пришлось на
    этом работу закончить! :mad:
    Продолжение следует...
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Аналогично. Тоже развожу бензин с этим маслом, правда, для сучкореза пока 1:33 (30 грамм на литр) - он ещё и бака не выжег при работе, рановато 1:40 ему... А большая пила чувствует себя на штилевской "краснухе" вполне комфортно - температура стабильная, после прогрева даже дыма не видно...
    Такой вопрос к ремонтникам/регулировщикам: на сучкорезе подросли обороты ХХ... Думал, из-за низкого уровня топлива в баке - долил, завожу... Тоже самое - даже цепь на ХХ чуть подергивалась... Пока убавил винтом Т, ориентируясь на звук мотора и шевеления цепи, но интересно - почему они подросли? :faq: Большая пила так себя не вела во время обкатки - в ней и сейчас обороты чуть растут, если топливо на исходе...
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Я не ремонтник, пока только учусь, но отвечу... Когда кончается бензин,
    то у всех пил обороты повышаются (обеднённая смесь)!
    После 5-6 бачков просто необходимо подрегулировать обороты: как ХХ,
    так и максимальные. Если нет тахометра, то надо идти в сервис.
    Как-то так... Да, винтом "Т" можно регулировать самому,- убавлять/прибавлять
    закручивая/выкручивая винт, пока не выставятся ХХ по паспорту...:hello:
    PS У меня на Калибре тоже подросли ХХ,-убавил винтом "Т" до 3000об/мин
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так дело в том, что сучкорез 1-й бак ещё не выработал - "аппетит" у него скромненький, примерно 3/4 бачка только ушло на все, что с его помощью делал (дома и на работе)... Я и подумал - низкий уровень топлива, вот он и "газует" на ХХ (по аналогии с его "большой сестрой"), долил бензина - фиг вам... Продолжал "газовать" и пришлось брать в руки отвертку - это ж не дело, когда цепь на холостых дергается... :no: Крутил только винт Т, про два других даже в инструкции сказано, что их только сервисмэны или мастера могут крутить, а инструкции я, в отличие от некоторых своих знакомых, читаю и довольно внимательно...
    А большой пиле, получается, пора на регулировку оборотов - уже 7 баков "съела"...
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Не прсто пора, а чем быстрей, тем лучше...:hndshk::hello:
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    любой пузырек на 5мл
    flex
    abro
    еще как.
    авто магазин.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Чего они падать будут если на тупой цепи нагрузка меньше. Цепь "мылит" по деревяшке. Я видел как перепиливали брёвнышко толщиной 16-18 см. Хуской 353 на которой цепь была наоборот поставлена обороты были - как в воздухе, без нагрузки газовать.
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Иван, мерси! Один ты откликнулся - все игнорят за Кешу...:hndshk::hello:
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Герметик-прокладка Автосил оказалось полное дерьмо - снимал упор и болты выкрутились как будто и не мазал! " - так это же не фиксатор резьбы - а герметик-прокладка!
    Попробуйте MANNOL, флакон синего фиксатора резьбы 10 мл - номер 9924.
    По цене дешевле чем Abro, но держит хорошо.
    Есть более сильный красный 9927, но трудно будет маленькие диаметры винтов отворачивать при необходимости!
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    @Techno05, Как на счёт "Школы техно." :faq: Ты не ответил... А это людям нужно! :nono::hello:
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вопросы есть конкретные - пишите в личку - отвечу!
    "А это людям нужно!" - никому сегодня этого не надо!
    Народ интересует больше какой бы еще новый модный смартфон купить, а не как починить пилу или триммер!
    "Вникать в проблему" народ не хочет - а какое обучение может быть из под палки?
