Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Такой (4 фото) ... имеем в наличии. Правда редко я им пользуюсь, бо цена деления маленькая (или большая) не помню как там правильно. Если чучуть подсос будет то заманаешься ждать когда покажет. Правда плюсы тоже есть, накачивает до 3х атм, сальники на китайцких косах аж выстреливают.
    Чаще пользуюся самодельной опресовкой (фото 1 и 2) и девайсом который создаёт только разряжение (фото 3)... там манометр получше будет. Бо бывает что на холодном движке подсоса почти нет, а на прогретом есть, пока разберёшь движок остыл. Вот и нужно что бы прибор был как можно наиболее чувствительный к изменению давления
  2. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Да все элементарно. Подали давление, видим идет утечка, заранее приготовленным мыльным раствором брызгаем из пшикалки, которая найдется в каждом доме. Я иногда делаю проще- запихиваю двигатель в ведро с водой) Так проще найти несколько утечек.
    Это что касается давления. По вакууму утечки с вероятностью 95% указывают на сальник (в первую очередь меняю правый сальник). Иногда бывают утечки по впускному патрубку.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Визуально. То есть глазом.
    О всё уже насоветовали. Нравится Вам 353?
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Дим35, Похож на рисунок 3...ну .да хрен с ним ..когда глушите впуск..карб скидываете..так? а как с той же 353. где от цилиндра идет патрубок..а на 570 вообще двойной паук ..куда-где глушить впуск?..@frag-88, @Дим35, пож сделайте фото. как глушить впуск с патрубком...
    Ага...шустрая девчушка...Сегодня поюзал 570 ...прет.как Боинг 747 на взлете..Разница с Долмар 6400 ...присутсутствует..хотя эфекта ВАУ не было..но пилка очьШень понравилась..все-таки почти 70 кубиков...валил Канадский клен ..но мелкий..в комле 55-60 см не больше..жрет..есссесно.как недокормленный питон...бачка 4-литрового смеси вперемешку с 55 хватило на 3 часа.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Laist, я вживую эту Пилу не видел... ну должно же оно как то быть. А если паук открутить, под него резинку и назад прикрутить. Я фиг его знает...
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    [​IMG] теоретически можно открутить ..а сам паук как проверить на дырявость? на 46 странице фото
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    На Маките 7301 во время паузы между пилениями в цилиндр заливает
    бензосмесь! Чо за фигня? :faq::hello:
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Игла не держит.
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Дык тады в баке должно быть избыточное давление...:faq::hello:
    За счёт чего оно возникло? :faq::faq: Поправьте ежли чо...
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Заправился-закрутил пробку-давление в баке повысилось. Пробка тоже имеет свой объём пусть и не большой 1-1,5 см3 При закручивании этот объём идёт внутрь бака и если игла не держит то 1-1,5 см3 содержимого бака выдавливает в карб.
    Мы разве на Вы? :)
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На новой?
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сань, эт я не к тебе, я к народу обращаюсь...:|::)]
    :hndshk: Чот рано захандрил...:nono::hello:
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Игла скорее всего не при чём.
  14. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    ну это уже научная фантастика!
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    А из-за чего тогда бенз загоняет в цилиндр? :faq::hello:
    Ну Палыч, озадачил...:aga:
