Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    может сапун виноват?
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Сапун, если забьётся,то может создать разряжение/вакуум в баке, но
    никак не избыточное давление! :hello:
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это во время работы, когда идёт расход топлива и его объём уменьшается.
    А в случае же возрастания давления, то ли от закручивания крышки в залитый до упора бак, то ли из-за увеличения температуры воздуха во время хранения, он должен избыток давления сбросить.
    Но он здесь скорее всего как дополнение. А основная виновница скорее всего всё же игла. Или брак при изготовлении данного узла, или попавший при сборке туда мусор.
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Спецом гады фашистские песка нам подсыпают, а люди на невинную Макитку грешат! :mad::hello:
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Мимо неё ...ну..никак...Опять разобрал карб на 353..но до того...завел пилку ..прогрел...отпустил курок..-цепь крутится..надавил чуть пальцем на рычаг заслонки-остановилась..снял карб..вытащил..сам шток или вал...на внутренней стороне отверстия от штока заметил небольшую заусенцию...но...страннно...не от вала (видимо .бронза)..а от карба...белесого оттенка..воткнул опять вал..пошевелил...-есть небольшой люфт...то бишь. вал сидит не совсем плотно..перекинул карб со второй пилки...заглушив выход на праймер..завел.прогрел...несколько раз заводил-глушил...холостой держит и цепь не крутится...завтра поработаю. посмотрю...достаточно ли будет на "родном" карбе заменить вал и заслонку? или весь карб под замену?..цена вопроса -вокруг 4000 руб...китай ставить не хочу...какие мысли..дрУги?
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Карбюратор с 340-350 подойдет мне на 353 и фланец карбюратора..где-то идет. как колено карбюратора с этих моделей..?
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    так оставьте карб от второй 353. и пусть работает...
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Таки. поставил. завтра испытаю. просто есть карб от 340.350 за 2500руб.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Давно уже вышел из того возраста когда фантастикой увлекаются. Тем более проверить легко. Заправте бак, закрутите пробку, и сразу снимите шланчик с карбюратора. Как бы вы не вытянули шланчик вверх из него 100% потечёт бензин.
    Как сапун может создать избыточное давление, за счёт чего ?
  10. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Оно мне надо? На новой пиле шланги стягивать? У меня всё в порядке, заводится с пол тыка!
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Может не надо наливать полный бак бензина под завязку...
  12. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Если найдете быстро вал, дросс заслонку, конечно меняйте. В моем случае я это держу в запасе, в наличии в городе не купить.
    А так, вот проверенный оригинальный карбюратор, только отвертку под шлицы еще нужно будет купить
    1 918,41 руб. | Зама карбюратор C3 EL51 для HUSQVARNA/JONSRED 580740201 CS2152 CS2153 346XP 353
    https://ru.aliexpress.com/item/32963095159.html
    Кстати степень износа дросс заслонки я так проверяю: выкручиваю винт Т до момента, Когда рычаг вала освободится от винта т. Свечу фонариком со стороны воздушной заслонки и смотрю плотность прилегания заслонки к диффузору. В идеале не должно быть просветов, кроме выемки под хх.
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    В оригинале. вал. заслонка около 1000р .лучше уж карб купить ..хотя...на улице дождь..работы не будет..прозвоню магазины. может у кого они есть.
    Последние две цифры отличаются на карбах 340 и 350..они мне подойдут ? и также фланец карба..Подскажите пжл..(вторую 353 починить...чё лежит без дела..)..
    Для меня это пока высшая математика..и как на 353 посмотреть? там дырка вверх уходит на фильтр.
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    ОН под праймер ..у меня 353 эта..которая работает. без праймера год 06..вторая.не помню какого года но с праймером.
  15. frag-88
    frag-88
    frag-88
    El18b от El32b отличаются только наличием у последнего трубки под праймер, который все равно глушить)
    Вот такой нашел карб, тут Заслонка еще не сильно изношена
    Вот новое состояние
