Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У меня на 52-кубовке было L=2, H=2... Сейчас L вкручен на 1/4 оборота от заводских, Н не трогал вообще... Но у меня немного другой карб - все трубочки латунные, Ruixing на корпусе выбито...
  2. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    При сборке пилы сальники смазывал моторным маслом. Сейчас сомневаюсь, надо ли так было делать. Как правильно?
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Винт Т может выкрутился от вибрации :). Его вкрутите немного, чтоб обороты поднять и не тухла при регулировке L. Газ только прижмите, когда Т закручивать будете.
    Вы там пишите, что Т выкрутили. Его наоборот вкрутить нужно. Газ нажмите только при кручении. Там конус маленький, рычаг в сторону давит.
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Инакентии не предсказуемые винт л от 1.5 оборота и выше, вообще погазовать да послушать. Авось просерется да заработает .
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Все правильно у вас.
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Лучше не маслом, а консистентной смазкой ep-0 или ep-1, на сухую загонять сальники не хорошо естественно между внутренней и наружной губой, а не снаружи .
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Подробнее..плыз..смызывать внутреннюю часть -резиновую.сальника..или внешнюю. железную. которая соприкасается с картером? мож ..обе?
  8. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Подшипник и сальник на 137 - почти одно целое, смазывал всю резиновую часть, просто в руках помусолил.
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Эти. считаю. лучше сразу на герметик. для пущей важности...я про проф -компоновку.
  10. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Может, Вы и правы.
    Сам думал, что масло немного размягчает резину сальника и она более плотно прилегает к посадочным местам.
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Завтра попробую:hndshk::hello:
    Дык он на полугазе и максимале ревёт дай боже, а вот на ХХ - глохнет! :hello:
    Завтра попробую закрутить Т:|:
    Чувствую, что истина где-то рядом:aga:
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Советую L потихоньку заворачивать, до повышения х. х., потом выкрутить до стабильных и четких. Разгон должен быть хороший, и при резком нажатии и резком отпускании газа не должна глохнуть. Заводские там L 1 1/2, H 1 3/8, но это чепуха, там индивидуально, главное - чтобы нормально работала.
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Дык чо, Т пока не трогать, а сразу начать с L? :hello:
    Или всёж вернуть в исходное (я его на 1/2 вывернул) :faq:
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Главное - это L, от него зависит стабильность холостого хода, и динамика разгона, а Т корректируется уже после. Можно его всё же вернуть на место, и если нет абсолютного опыта регулировки - всё же лучше сделать как я советовал: потихоньку заворачивать и внимательно слушать звук холостого.
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Опыта регулировки нет... А про Т я спросил потому, что Т в рычаг упирается КОНЧИКОМ
    конуса (может от вибрации вывернулся, а я с дури ещё вывернул).:hello:
    Он в правильном состоянии должен как, примерно серединой упираться
    или нет? :faq:
