Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Тогда максимальные, ежли правильно понял, выставляем по тахометру
    винтом H... Но ведь их регулировка обязательно повлияет на обороты ХХ? :hello:
    Я правильно понял...:faq: И их опять придётся регулировать Т...
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Не парься..пусть пила прогреется на полугазе -глушишь..винт Т. в среднее положение. винт L откручиваешь на один оборот ..начинаешь заводить. если не схватывает на четверть выкручиваешь. пока не схватит. винт L-когда-то ..если нет нигде подсоса. модуль...свеча ..исправны .должна всё-равно завестись..а дальше ...как писал Ярослав...регулировка..по мне...так это идеальный алгоритм для начинающих...я ..начинал так.
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Вы вообще чтоли все винты скрутили?
    Чуть подкрутить Н - ниче не будет.
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Зачем Вы его все подталкиваете L скрутить? :).
    А если его не трогали и он нормально стоит? Что он там без опыта накрутит? Ну будет работать как-то...
    Их вообще с завода спиливать нужно или хитрый ключ делать.
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Откручивать и выкручивать это одно и то же... Чот я запутался! :aga::hello:
    Чтоб его (винт L) выкручивать/откручивать,его надо наверно сначала завернуть до упора! :faq:
    Да нет же,-я крутил ТОЛЬКО Т... Точнее ВЫКРУТИЛ на 1/2 оборота! :):hello:
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @AndrStan, а уже написал...ХХ-в последнюю очередь.
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Ну и не лезте к другим винтам. Закрутите Т на оборот. Будет работать, цепь не движется - на этом и закончите. Цепь ползет - чуть назад убавите.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    .что его не трогали..а если..покрутили и забыли..в каком положении был.
    Значит уже что-то не так с пилкой...
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    :hndshk: Я вобщем-то об этом и писал выше, но не заострял внимание, что
    если всё будет НОРМ, то и ничего кроме Т крутить не надо! :no::hello:
    Во всех мануалах спецом для чайников написано, что винты L и H это для
    ремонтников...:hndshk: Но, коль я сам залез в енто дело, хоцца разобраться! :)
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Я. так понял. что у него заводится токо при закрытой наполовину заслонки...а при открытой глохнет .
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Не на средних и максимале чешет как чёрт... Но как сбрасываю на ХХ,
    то сразу глохнет! :hello:
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @kliminessi,:aga: задурманил..всех..:|:..кончай..:pioner:
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    И. чё ..винт Т до конца вкручен?
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Эт ещё кто кого задурманил...:aga::hello:
    Благодаря @AndrStan, @Scharnhorst79, и @Ярослав1971 уже всё разрулили! :hndshk:
    Действительно хватит уже! :nono:
    И так уж всё ясно:hello:
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мы все учились понемногу
    Чему нибудь и как нибудь.
    Специально наблюдал со стороны чем все дело закончится. А не дурнее было послать Клима на Ютуб, где достаточно роликов про регулировку карбюратора. Как говорится лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
