Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    ..:hello:...Так и становятся кардиологами :|:...
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Для тех кто любит кричать что поршневые аналог это кака (правда это коса).
    Штиль ФС 55, поршневую ставил 3 года назад, названия нет. Коса проживает в частном доме, нууууууу соток 7 за раз скашивает. Штильку 12 лет. Масло Штиль НР, пропорция 1:40.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А если после этих манипуляций, произведённых через свечное отверстие, царапина исчезнет, то и гинекологами:)...
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Конечно, так они Вам напишут - разбор пилы - 1000 руб. А со снятым глушителем что им писать - посмотрел в окно цилиндра - 1000 руб?
    Не ставьте людей в неудобное положение. :)
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так жеж...волнуется товарищщ.
    Так наверно аналог самый лучший.
    Ну вот...как всегда...:|:Вот и советуй людям...успокоительное.Ладно Клим...старый пошляк (в хорошем смысле слова) всё меня подкалывает, а от Вас такого непотребства никак не:aga:ожидал.
  6. Glebat
    Glebat
    Glebat
    В общем скинул глушитель на хускв 61 и кое как сфоткал те царапинки что разглядел на кануне. вот
  7. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Ещё так в общем
  8. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Снять получилось только через свечное отверстие. через выпуск вообще почти ничего не видно, угол съёмки очень острый.
    заодно отчистил днище поршня от слоя чёрной, жирной сажи. здесь он чистый уже.
    По совету SergeyPT2 пощупал тонким прутиком поверхность зеркала цилиндра -так прутик цепляется за эти царапины. вот.
    Царапины от продувочного окна до самого верха.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Glebat, пилите спокойно и не парьтесь... фигня это всё.
  10. Glebat
    Glebat
    Glebat
    :)да я понял уже. заезжал в оф сервис. там обед был, и ребята как раз сидели курили на улице. так вот подошёл к ним чтоб глянули. они мне тоже самое сказали. :) добавив, что видел бы ты что нам тут приносят:ogo:, а это ерунда, на ход не влияет. а причина -может окалинка с кромки окна так процарапала или песчинка попала. но на ход не влияет.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это даааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа.
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Делал тут старичка элит теч. пила
    торл. шланг лопнул. интересно сделан киатеец.
    в целом элтит теч мне нравится
    и косы и мотоблоки делал - все ок
    штиль 180 старый принесли
    поршневую уже меняли.
    компрессия 4-5атм
    нет тяги подсоса
    нет топл. фильтра.
    поршневая гладкая и чистая.
    по идее малая компрессия? или попробовать
    так ее сделать и отдать клиенту пока не сломается ?
    и уже потом новую поршневую и сальники поставить
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    плохо. конечно. но работатйте дальше...
    что тут делать...
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    оживил 180 этот.
    подшипник у маховика чуть люфтит.
    а у сцепления сильно люфтит. может и провернуло.
    хозяину сказал. думай) пила уставшая... можно итак оставить...
    потом все равно все менять
    по 61 - по гарантии ничего вам менять не будут.
    работает и ладно...
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Дело в том, что, чтобы избавиться от задиров, вам придется менять конструкцию фильтрации. Так им и предложите ее поменять, если что.
    Начинайте с добром. Ибо может все будет нестрашно. Но чем крыть- у вас должно быть (фамилии, адреса, ответы на ваши вопрошания от конкретных лиц, даты календаря).
