Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я так загубил 268ую поршневую. Тоже забился глубоко по неопытности. В последствии поршень зацепился за окно цилиндра и размолотился.
    Так я и не понял от чего? От того, что сальник достал до сепаратора и слетела с сальника пружинка или просто перекрутил движок по оборотам?
    Надо бы стукнуть по коленвалу с противоположной стороны (а потом стукнуть и вернуть коленвал на место), чтобы у сальника и подшипника получился зазор.
  2. Роман_Волк
    Роман_Волк
    Роман_Волк
    Доброго всем, давно не был аж соскучился по бензопильным баталиям, и тем боле назрел вопрос и даж проблемка. тахометр китайский покупал по рекомендацыям отсюда перестал работать шкала показывает а хотел выставить обороты при подключении к свече пишет английскими сервис и мигают все цыфры увеличиваясь или уменьшаясь"не помню".дальше-вскрыл батарейка припаяна сверху и снизу-понимаю если ставить его на движок защита от вибрации, не подлезть оторвал с трудом аккуратненько меряю мультиком батарея 2.9в а вообще 3 вольтовая она но должно ж показывать? выставил на слух как говорят здесь, могу уже и так но это не то себе можно а людям? весь вопрос что обошелся он не так уж и дешево 12 уе где то жалковато как то прибору третий год. батарейку новую не искал еще да и не впаять ее никак подскажите думаю кто пользовался было такое
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это ещё зачем? :faq:
    У Вас же там стандартное гнездо с пружинным прижимом.
    Главное при установке новой батарейки не перепутать какой стороной её устанавливать и не сломать этот прижим.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А что сальник? Как бы всё с ним хорошо. Вы же новую поршневую поставили? Я правильно помню? Причём оригиналку? По компрессии интересно. На своей были мысли сальники с новья поставить, но что то решил повременить. Поршневая у моей практически в норме, но компрессия (за пунюгалку) так себе. К примеру на 254 раза в 2 больше (опять же по шнурку судить) Декомпрессор практически никогда не использую на ней. В те выходные ей немного поработал и поставил на консервацию. Обороты проверил. ХХ-2600.Макс. без нагрузки 12700. По мануалу макс 13500. Я выставлял под завязку где то 13200-13300,потом обратно опустил. Моей мне кажется такие обороты больше нравятся. :)Бенз высосал в ноль и на полку.
    По компрессии вообще непонятки. Там много от чего зависит. Например на 254 Хуск. компрессия выше чем на новых Маките 7301 и 353 Хуске. Измерения компрессометром. Не просто так...на шнурке повисеть. К чему бы это? Если ещё учитывать, что 254 100 лет в обед. Ну правда там я новый поршенёк ставил метеоровский. Вот в неё надо бы даже и декомпрессор. Пор крайней мере я не отказался бы. Брыкается:super:стерва!
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Не зря, не зря народ любил ее, 254ую пилку. Зачётная.
    Пока я экспериментировал- мне еще понравилась 268ая поршневая. Она не ХР, а с открытыми перепускными каналами. Но бодрая какая то показалась (ЦПГ была китайская дешевая с Али). Меньше греется, чем 272ая. Обороты чуть выше чем у 272ой (т.е. при "химии" в моем исполнении), немного легче пила получается. Чуть меньше крутящий момент, чем у 272ой, но для не проф или до 30 см толщиной- это прочти нивелируется.
    Эта так. Отступление к слову- Легендарная (в узких кругах :)]). Есть щас Легендарные пилы то?
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Если определение "Легендарная" приравнять к слову неубиваемая, то из современных пил таких я думаю будет не очень много. Миксы торки сразу нет. Хускварны 61. Вторая и третья серии. Штили с нулями в конце вместо единицы. Так их уж много и не выпускают. Простые в эксплуатации и ремонте, надёжные.Вот инжекторные уже есть. И что? Все себе набрали? Уж как там она ходить будет вообще неизвестно. А цена? Верблюжья!
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Да. поршневая. оригинал..компрессия-еле шнурок вытягиваю..можно еще три пилы повесить...с декомпрессором очень тяжело дергать. пока не завел. стабильно даёт одну вспышку ..дальше стояк...пойду разбираться.
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Если в цилиндр налить бензина (смесь)- будет работать пару тройку секунд?
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @ttrtt, нет...сечас разбираюсь с карбом
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Счас уже не вытащить...
    заводите и настраивайте... и пилите.
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    почему не как ? стандартный термоклей цена 15 р
  12. Роман_Волк
    Роман_Волк
    Роман_Волк
    не к сожалению нет там прижима оторвал. там типа как точечная сварка не знаю как точно называется но как ставиш батарейку назад не держит вообще а верхний контакт живой пару раз качнеш и выломается из платы. на фото батарейки видно точки от пайки или мож правильнее сказать сварки
  13. Роман_Волк
    Роман_Волк
    Роман_Волк
    имеется ввиду силиконовый в пистолете?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зачем он там нужен? :faq:
    Батарейка надёжно удерживается на своём месте штатным прижимом.
    Конечно, если его сломать, то тогда придётся что-то колхозить.
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а зачем он там был ?
    да
