Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Не..вытащил бы и поменял бы...но .тут всё нормально.
    Разобрал карб..начал проверять-основной жиклер работает..начинаю проверять клапан-форсунку...свистит в оба конца...несколько раз продувал...выбил-проверил-свистит токо в один конец...нормально...вообще .может такое быть?...что не снимая свистит. а как выбил. свистеть перестала в оба конца...может клапан на место встал?.не понятно...ну.да .ладно ..выкрутил иголку. она блестит с каким-то розоватым оттенком..(мож. глюк)?-выкиныл.поставил новую..всё собрал...завтра буду запускать всё по новой...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так у Вас там само гнездо неполноценное, да ещё и сломаное?
    Тогда в самом деле только искать, кто сможет впаять в плату новое гнездо. И лучше выбирать того типа, что устанавливается на материнские платы компьютеров. Там для вытаскивания батарейки нужно фиксатор не тащить вверх, а давить на него вбок. Намного надёжнее, сломать можно лишь умышленно. Стандарт батареек там, правда, другой - CR2032 для стационарных компьютеров или CR2025 (CR2020, CR2016) для ноутбуков и прочих мобильных устройств. Размер будет меньше, ёмкость тоже меньше, менять придётся чуть чаще, зато делать это будет намного проще.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо из-за желания конструктора придумать что-то своё, а не использовать более надёжное стандартное решение.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    262 так и не запустил...одна вспышка. хоть с карба. хоть залить в цилиндр. больше не хочет давать...поставил зазор на модуле 0.5 -то же самое..было 0.3...полдня промумукался.-результат -ноль..щАс пойду по новой...другой альтернативы нет...свеча новая -Хускварна..Что... не так?
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вы же её перебирали, колено родное? Может маховик не в нужном положении? Бензин есть, искра есть, осталось только момент зажигания, так-как даже при негерметичности картера, всё равно должна затарахтеть, пусть как попало, но должна.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так может тупо смесь не поступает. У меня разок так было. Как раз с 262. Не совет конечно...так...прикол.Смесь выработал. Вообще то стараюсь в ноль не вырабатывать. Не зачем это. Ну и работа к концу. Уже лень было заправляться. Пилу недели на 2 забросил; потом заводить. Всё.Хрен два. Как у вас Никаких эмоций. В хайло её брызнешь чуть порычит и глохнет. Повозился малость повозился никак. Взял молоточек маленький. По карбу-тюк тюк пару раз и пошла поехала родная.
    Как руководство к действию не принимать. :)
    А так...зажигание похоже.
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Я менял только поршневую...сальники...картер не трогал
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Похоже...нашел причину..пока обедал...пойду проверять.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Осенило? Якую?
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Херхер...пролезло только отчасти...при заливке в цилиндр. ессесно всё шло в картер. её тупо заливало..перевернул.что-то даже вылилось..но...проблема осталась..пару раз поработала по 3-4 сек. на выкрученом на 5.5 оборотов винте L. и на 4 оборота винт Н...карб на выброс. видимо...в него уже нехрен лазить..как-то так...
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот это и хотел написать. Пиле не хватало топлива. Поставьте любой другой (главное что бы по отверстиям подошёл), тяги управления не обязательно, и пробуйте заводить. Винты на 2 и 2 выкрутить можно. Если заведётся и будет работать то ... идём за новым карбюратором.
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:Вот так ...с шутками с прибаутками;) ...посылают.:)]..да. я и сам туда уже собрался...т.е он получается наглухо забит:faq:..завтра посмотрю. что можно присобачить..попробую по отверстиям с 55 или с 570. :pioner:..Откланиваюсь!
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну можно попробовать винты выкрутить и очистителем продуть.
    По отверстиям все они одинаковые.
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    В ванну буду закидывать .@Дим35, Какой там лучше раствор? Очистителем дул. я ж его весь дербанил. Если с карбом не пролезет...значит модуль в утиль.
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:Братцы.запустил!..Дъявол был в мелочах. которые:mad: отравляют жизнь...Еще раз снял карб..продул.проверил...поставил...залез в бензобак. стоит старый фильтр:faq:..новый так и лежал в коробке. заменил..прочистил сапун..:(.был забит напрочь...и в довесок. :close:..пила стояла на тормозе..:hndshk:.Спасибо всем! Сэм с меня! :pioner:
