Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В данный момент эта небрежность не имеет никакого значения. Счётчик плюсов/минусов всё равно не работает, в профилях отображается набранная на момент поломки счётчика сумма и она не меняется.
    Да и после того, как счётчик "приведут в чувства", его работа скорее всего возобновится с того момента, а неучтённые во время его неработоспособности оценки вряд ли будут пересчитываться. Слишком уж большая в таких случаях нагрузка на сервер и форум вполне может зависнуть на пару дней.
    Вот после ремонта счётчика с выставлением оценок потребуется уже бóльшая аккуратность.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Не в количестве оценок дело, а в самом факте того, что.
    С мобильного устройства иногда так бывает, - ибо масштаб!
  3. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    обнулил, просил кентов так делать когда враги минусовали;)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В настройках профиля подтверждение выставляемой оценки включено?
    С включённым подтверждением чуть больше затраты времени, но и меньше риск того, что результаты нажатия "не туда" отправятся на форум.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Перенастроил! :hndshk:
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну вот, мы тут стараемся, популярность наращиваем. Мудрые речи толкаем. А счетчик популярности не работает..:aga:
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А ещё лучше кину снять.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Кину снимать нечем - в телефоне камера всего 2 Мп, видео снимает 176х144 всего-то :aga: Фотоаппарат ещё есть, но снимает ли он видео - я даже не в курсе... :no: А так - я бы с удовольствием, может, что ещё подсказали бы...
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    попробуй палец двигается между стопорами в поршне ?
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У нас у всех были такие камеры с 2 Мп. Снимают нормально, не хуже, чем 8 Мп.
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Tom_iura, Спасибо...вот эта цацка надо-504 14 62-04...но нигде не показывает.
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    В общем всё же выявлена причина течи масла на новой Маките.
    Всё дело в неправильной конфигурации направляющей пластины (номер 159). Штамп изгибов выполнен так, что задняю часть пластины, та что к звезде, из-за углов чисто физически ни как не прижать к пластиковому основанию корпуса пилы, - получается наизлом.
    Поэтому имеется щель между пластиной и корпусом, через которую течёт масло не на шину соответственно.
    На схеме пластина изображена также в неправильной конфигурации.
    Что с этим делать ума не приложу.
    Если данные модели все оснащены данной пластиной, получается что все модели нужно отзывать с продаж с компенсацией тем, которые уже приобрели данную модель и испытывают трудности в эксплуатации...
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Сомневаюсь, что кто-то это станет делать... Для этого нужны массовые жалобы на течь масла и недовольства по этому поводу. А возможно, что пластина эта вообще типовая для всего модельного ряда бензопил "Макита" и что тогда? :close:
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Устранять дефект, вносить изменения. А как иначе?
    Также, как это бывает с автомобилями, да и не только.
    Если эта пластина действительно заимствованная у другой модели, значит у моделей 3202-03 на абсолютно всех экземплярах без исключения будет течь масло.
    Также есть косяк с маслопроводом резиновым, который также расположен под направляющей пластиной, - он слишком выпирает за плоскость корпуса. При прижиме пластины до корпуса, как полагается, маслопровод сильно сжимается внутрь, сжимается канал подачи, а значит возрастает давление.
    Рукоблуды какие-то проектировали/конструировали.
    Чтобы пластина прилегала к корпусу как полагается, нужно вот так вот спилить, чем позже и займусь.
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Попробуйте "приколхозить" под пластину маслостоукую прокладку..лучше .две.потому как. пластина изгибается.
