Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Значит не именно этот, потому как то понимание, что мне возможно нужно будет сделать в дальнейшем, не одинаково с вашим предложением.
    Между предложенным и сделанным большая разница.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Обычной 3202 не было в наличии, - под заказ.
    У 3203 тоже боковая натяжка, ручная и весьма удобная!
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Тут как бы причиной может быть и то, что перепутали комплектующие при сборке.
    Маловероятно, но проверить нужно!
    Должны быть каталожные номера на деталях видны!
    На шланг выводящем 424342-2 - EA 3203 S, 3202 S или 165245120 Dolmar 3201S - это не полные совсем аналоги!
    Пластина - 346518-0 - 3202 S, 3203S или 195213120 Dolmar 3201S.
    Насос масляный 168503-1 3202 S, 168503-1 или - 3203 S или Dolmar 3201S.
    Конечно по фото очень трудно уловить разницу между пластинами 346518-0
    195213120
    Надо бы их живьем видеть и сравнивать!
    Зря Вы Макиту отпустили с "кукана" и сами поторопились с ремонтом - пусть "свои" косяки сами и исправляли ли бы!
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Прошу извинить, - не внимательно прочитал, - вы всё правильно написали! :hello::hndshk:
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Спасибо большое, номера обязательно сравню.
    По поводу пластин, - закажу по случаю сразу обе, но на обеих виден мне тот самый неправильный излом в верхнем левом углу, тот, что самый первый, - он там лишний, линию нужно было продолжить по траектории последующего излома.
    Возвращался домой издалека, инструмент купил по пути.
    Ближайший сервисный по маките почти в двух стах километрах от нас. Время на разборы, проверки, экспертизы и согласования. Останусь без инструмента, который сейчас необходим, на длительный срок, помимо времени дополнительная трата нервов и средств при непонятном конечном результате.
    Такие огрехи, не сразу понятные досконально, способен сам устранить, есть уверенность. Другой вопрос в том, как с этим будут "жить" все последующие покупатели, если сборка этой модели именно такова, какова есть в лице моего экземпляра?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У первой в левом верхнем углу участок пластины, расположенный в одной плоскости, а излом располагается ниже.
    У второй же линия излома продолжается до самого верхнего края пластины.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вот это верно. И вовсе не маловероятно. Я как раз подумал, что не может быть такого косяка (даже не косяка, а беспредела) что пластина эта встаёт раком и получается огромная щель куда улетает масло. На всех Макитах этой модели? Маловероятно именно это..Давно бы кипишь поднялся.
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Похоже на то, действительно.
    Второй вариант "чисто японский", как я понял.
    Нашёл пока лишь одно место для заказа. Стоимость, кстати, в три раза дороже первого варианта.
    Нужно будет попробовать данный вариант!
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Возможно партия такая была, с путаницей, но точно не единичный экземпляр. Ну не могло мне одному так повезти!
    Позиционируются эти две пластины по моделям так.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее уж он для более мощных моделей, что видно на размещённых Вами скринах.
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Да. не переживайте Вы так. детство давно закончилось.
    -"Не парьтесь в жизни-парьтесь в бане"-
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Рад, что вы растёте, без лишних на то переживаний!
    I'm not worried, I'm happy!
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Второй номер взят из каталога запасных частей не Макиты 3203, а Dolmar 3201S.
    Макита уже дальше эту модель модернизировала в модели 3202 и 3203, а Дольмар нет.
    Есть подозрения, что в процессе модернизации как бы "перемодернизировали" что-то не так!
    Может быть и 3503 тоже эта деталь использована, но в "первоисточнике" точно!
    Насосы масляные одинаковые, а пластины и выводящие шланги разные однако!
    Почему?
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Ага, обратил на это внимание.
    А вот фиг его знает, есть только догадки/размышления по этому поводу.
    300%.
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Про 135 хускварну дополнение, нормально отработала 3 бачка и стала заводиться только с полным нажатием газа, перестала держать ХХ ниже 3500, работает неустойчиво, покрутил винты, так и есть, не реагирует, как ни крути. Сосет значит. Воздух:)]
    Разобрал, торцы сальников опять деформировались по месту сопряжения картера и цилиндра, по итогу определил, что фигурная прокладка на стыке так сильно давит в сальник, что деформирует его, сальник очень мягкий, прокладка достаточно жесткая и такое впечатление, что либо сделана чуть не в размер, либо распухла, может китайцы что то с составом резины накрутили.
    Собрал назад только на герметик, без прокладок. Выглядит не очень технично, шоколадный слой герметика пришлось класть, чтоб обойтись без прокладки. Если опять чудить будет, куплю сальники и прокладки за 1200 новые, но как то это все странно.
    Такой, типичный современный продукт получается - впечатления приятные, а конструкция как специально с изъяном.
