Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Дим35, Вы где-то писали. как 180 карб сделать регулируемый.-как вытащить заглушки и какие винты-от чего подходят..Знакомый прикупил очередную (на второй десяток бодро идет) 180. а пару-тройку еще не старых. кажется по году-полтора.ремонтит брат..заменил поршневую-одна .говорит завелась сразу. вторая никак..попробую сделать карб с винтами и поставить на неё..заведется.никуда не денется.
  2. dumax
    dumax
    dumax
    У меня от фармертека такие карбы есть, сделаны один в один, как на 180 родные, только нужно крышку перекручивать со старого карба, которая в воздушный фильтр уходит. Это всяко проще, чем скакать с иглами от чего то подходящими, отверстия делать и все такое.
    Я из Китая заказывал, но наверняка у кого то и тут есть.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Как Ваша 262 поживает? Вы как я понял оригинальные запы предпочитаете? Крышку надо тормоза на неё в сборе или крышку сцепления, как правильно. Что то не могу найти. Родная под пятёрку стоит. Офанареть? За кусок пластмаски. Вроде от 268 и 272 подходит. Не знаете? Может кто подскажет. На Али? Или е бей? Там раньше что то находил, но подойдёт нет бабушка надвое сказала. Или от 365 сколхозить? Из этих 254,257 и 262. От 254 точно не подходит.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    скорее они криво собрали второй штиль...
    это бывший вояка. который дрова на продажу пилит всегда
    только 180-ми штилями ?
    а так. в продаже есть готовые карбы на 180 с винтами L и H
    как на 250
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Не будет покупать.
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Пока еще не пилил.-все ж решил заменить сальник. который утопил в картер..сегодня должны привезти. из Брянска. завтра заберу..Ну..из неоригинала можно шину...венец за 150 руб. других здесь не водится..топливный фильтр..все остальное-токо оригинал..Сегодня отправили мне 257. посмотрю. что там. да как. это в счет оплаты за ремонт 340-замена поршня и ремонт карба..что-то еще все-равно вылезет..еще 142 в довесок отправили отремонтировать -замена поршневой. поищу концы-была 257 недалеко в металлоломе. т. е разобранная. найду -отпишусь..Не спишите с Али-ебеями...
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нееееееееееееееееееееее, я такого не писал:no:, эт кто то другой наверно. Я сам такие карбюраторы покупаю (только такие). Теоретически это возможно, а практически проще купить, цена вопроса копейки.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я не спешу. То есть есть подозрение у меня, что от 257 должна подходить к 262. Если есть возможность у Вас прикинуть в натуре, так сказать, то было бы очень неплохо. Из неоригинального копеечные ремкомплекты к карбюраторам можно ещё к вашему перечню добавить, сальники и все пластмастки, пожалуй.
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Только оригинал.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Подшипники...Полазил всё же по Али. Интересные недорогие предложения, но как всегда пишут в поясниловке чёрте что. Подходит к 61,66,266,268,272.По фоткам вроде растёт.Есть наборы разные крышка например к ней какие то пружинки, пробки, свечка ещё что то. Но можно нарваться на непонятно что...
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Новая крышка в сборе для 262 имеет номер 503 74 70-72 и изготовлена из магниевого сплава, а не из пластмассы как раньше и поставляется в запасные части Хускварной только в сборе.
    Эта же крышка используется еще и в 257 модели.
    Штырь (направляющую в картер) на новой крышке наверное придется удалить, если в картере нет для него посадочного отверстия.
    Надо бы Вам уточнить у официалов Хускварны при заказе крышки - а замена этой крышки на новую - это сервисная акция?
    Она совершенно бесплатна для владельца или все таки за наличную оплату?
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Пардон...те.Не совсем смысл до меня доходит. Бесплатно поменяют? Как это? Что её менять то? Не продадут, а подарят? Артикул я знаю. У меня вообще то Хуск 262 есть в наличии. Крышка конечно не пластик; это так к слову пришлось, что стОит, как средняя китайская бензопила.
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1."Пардон...те.Не совсем смысл до меня доходит. Бесплатно поменяют? Как это? Что её менять то? Не продадут, а подарят?" - а что Вам совсем неизвестен термин - "отзывная компания производителя" или "сервисная акция производителя"?
    Не та сервисная акция, которую Штиль например проводит регулярно - бесплатный осмотр бензопил и другого инструмента с подарком маленького пакетика масла - а отзыв своих уже проданных изделий на официальный сервис дилера и устранение неисправностей в условиях сервиса путем замены отдельных узлов или частей на новые за счет производителя и совершенно бесплатно для владельца.
    Хускварна тоже проводит такие сервисные акции - вот пример "Отзыв продукции на некоторых тракторах для газонов Husqvarna® и Poulan Pro®" - здесь прочитать можно про него https://husqvarna.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1261
    В Яндексе наберите фразу "Service Campaign" и почитайте например как с авто в основном производители поступают.
    Так что это вроде бы совсем не новость - вот я и предлагал Вам поинтересоваться у официалов Хускварны была ли эта сервисная акция производителя на Вашу пилу по сервисному бюллетеню Хускварны от мая 1996 года или просто информация о замене пластиковой крышки 5018740-05 на литую из магниевого сплава 5037470-72?
    Теперь понятно стало о чем я говорил?
    2."что стОит, как средняя китайская бензопила." - так настоящие фанаты Хускварны платят деньги за запасные части не морщась и не говоря таких слов - "очень дорого", потому что они точно знают что у Хускварны самые лучшие и высокотехнологичные (а значит и очень дорогие) запасные части и сравнение по стоимости с китайскими пилами одной самой лучшей крышки в сборе отлитой из "магниевого сплава" с самым быстрым цепным тормозом вообще неуместно!
    Вы уж давайте старайтесь соответствовать представлениям компании Хускварна о своих покупателях!
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    О цэ даааааааааа, особенно на новые модели... но по ходу оно этого стоит. Ведь покупать бренд никто не заставляет, как говорится - колхоз дело добровольное.
    P. S. правда на японцев цена выше. Лежит 490 Шиндайва, поршневая и сальники (хозяин сам виноват). У нас только поршень нашёл.
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    есть шиндайва 488. 490 нет такой. ничего не путаете ?
