Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Местный ремонтник поменял поршневую на 351 Партнере -запустить не смог. попросил меня..Попробовал завести. - никак... время было ограничено..искра есть. под свечу смесь капнул. то же -ноль..грешу все-таки на модуль зажигания или маховик неправильно поставил...других вариантов вроде нет.
  2. Диман
    Диман
    Диман
    Саранск
    Доброго времени суток участники форума помогите найти Сухарь натяжителя цепи P 390Q 23796003/0 для бензопилы интерскол ПЦБ-16/38 или фото детали с размерами или чертеж, так как этой детали нет нигде и как говорят не будет, форум Интерскола тоже молчит. Спасибо.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Пока некогда, но склоняюсь к мысли таким (рогатым) его и оставить.
    На счёт 325 шага даже не знаю. Я на 254 сейчас 18 шину поставил шаг да, 325, но мне так надо было, а так на ней как и на 353,15 шина.
    А вот 262 от 257 недалеко в общем то. Её сразу на 3/8 и 18 шину определил. Думаю для неё именно это более в"аккурат"чем 15 шина с 325 шагом.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Гугл в результатах поиска по этой фразе сходу выдал пару магазинов, где эта деталь есть в наличии по ценам 61 и 74 руб. А также ещё парочку, которые видимо стесняются публиковать свои цены и пишут "Цена по запросу".
    А вот с этим, по-моему, проблема будет намного серьёзнее. Модель не особо популярная, по крайней мере лично мне её владельцы из числа пользователей форума неизвестны.
    Разве что кому-либо из сервисменов попадёт в ремонт...
  5. Диман
    Диман
    Диман
    Саранск
    Всё верно даже в корзину добавляется потом приходит письмо что нет в наличии.
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    там свеча тонкая на головку 16
    резьба 10ъ1.25
    пробуйте свечу рабочую поставить)
    да. блин. алюминиевый бачок уже ваш я
    присмотрел...
    рогатая опасная и тяжелая.
    без тормоза. часто по ногам шина и цепь попадает...
    может ну ее :?
    отдельно сухарь не найти
    ищите на разборе все крышку или на авито...
    быстрее будет
    я в сц часто делаю колхоз
    на парму. на инкар и т. д...
    ручная работа. понимаешь.
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Да..тонкая и стоит. а с обычной свечой должна же работать?
  8. Диман
    Диман
    Диман
    Саранск
    переделка с бесключевого натяжения в ключевой? На интерсколе такая операция возможна?
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я имел в виду с нуля делать натяжитель...
    а так на штиль убирал бесключевой натижитель
    и менял крышку шины...
    вам проще крышку найти на разборе
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    там резьба 10х1.25
    и большая свеча 14х1.25мм
    метчиком резьбу резать в новом цилиндре ?
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Какой ещё,блин,бачок алюминиевый? Низ ручку бак что ли. Так есть, там правда плечо короче, но посадочное место как бы есть. На 365 кажись низ идеально подходит, что на классику, что на рогатую.
    262 рогатая по сравненю с Дружбамиуралами вообще пушинка. И весит как обычная 262. Роги люминь всего 750 грамм. Взял бы лучше да восстановил мне её.У меня сьёмников нету
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Да..Иван.подсобите с ремонтом и Вам зачтется-попрет еще лучше.-".зуб даю".!
    Сегодня погонял 257. ну. так ..мелкота .не толще 35-40 см в комле..с 55 разница ощутимая. хоть и дупло больше 55 только лишь на 4 кубика..Несколько раз плавали обороты и глохла..завтра сниму. карбюратор попробую поменять мембрану топливную. она совсем "дубовая"..а так-хоть и динозавр. но прет. как трактор Беларусь..15 шинка-самО ТО.
    Забрал сегодня домой от ремонтника 351 Партнер..как и предполагал -система зажигания..немного был провернут маховик..поставил он сам..завтра только мне карбюратор отрегулировать.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Непонятно, что это ещё за дупло, да ещё и "кубическое":faq:...
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    ;)Ну..это...где поршень бегает..:victory:...А Вы. что подумали? :|:.
    А у Вас уже скоро утро..как давно это было..:hello:
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на 262 с рогами нет ничего.
    тросик один 1200р стоит
    курок 300р
    и так далее нет ничего...
    нужен именно бачок основание рогов
