Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Ни как, два блезница .
  2. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    Я же Вам тут, не по Гарантии, пытаюсь что-то впарить, обманывая?
    не "по моему", а по, факту, который я вижу (с которым согласен) на других видео-примерах сходных конструкций - "от руки" двигать можно! И, я так понимаю, ни кто изменений-модернизаций "под себя", в конструкцию, не делал! Мне это главное, как Пример, "что можно зделать..."! Ладно, разберусь сам...
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    -"Кудай-то" Клим пропал..не прихворнул ли часом?..У того большая копилка по жизненному опыту-мож .что и подсказал бы.
    Вчера еще раз осмотрел цилиндр на 257 снаружи..-его меняли..и то. что он не "Male"-точно..сбоку.снизу все ж стоит клеймо. как-будто две буквы Г..одна стоит. как есть. а вторая перевернутая "вниз головой"..но могу и ошибаться шибко-то не разглядишь. может кому попадалось что-то подобное...на "кетай" не похожа...
    на них же еще Бразильские поршневые ставились. как оригинал? или нет?.может она и есть?..
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    У меня на 357 вообще не понятно чей, нет надписей, кто его произвел не ясно .
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    В смысле.-это "родной" цилиндр?..
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Cтоп... Я не нравоучения Вам читал, а рассуждал - каким образом может получится трещина. И повторю: не надо кидать или резко дергать пилу, достаточно приличного удара ветки или какого-либо предмета, отброшенного цепью - если пластик жесткий, трещина обеспечена. Где тут утверждение, что Вы её бросали или дергали? Не надо искать черную кошку в темной комнате ;) Я прекрасно понял, что Вы пилу не бросали и вообще, чуть ли не на шкафу, наверно, храните, чтобы не дай Бог и царапинки не было, а тут - целая трещина :ogo:. Главного моего посыла Вы так и не поняли - в трещине 100-процентной вины антивибрационки нет. Скорее всего, она появилась по другой причине... И оценивать работу антивибрационки по чужим видосам - ну, Вы меня извините... :faq:
  7. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Да родной, стоит клеймо Хускварна и все, а кто производитель загадка .
  8. bmv-m10
    bmv-m10
    bmv-m10
    Ярославль
    Добрый день! Кто менял масляный насос на STIHL MS 211? Самому можно сделать?
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    да. также как и на 180-250 он меняется.
    а почему думаете. что дело в насосе ?
    пробуйте промыть масло каналы.
    фильтр. потом в масло бак залить керосин или бензин
    и погазовать...
    обычно все помогает.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Тросик есть...Я на Хуск 250ХР вообще велосипедный подобрал...копейки.
    Нет, так нет, об чём базар. Сам сделаю. Звонил на Первомайку Олегу, у него донор на неё есть, правда дороговатые там ребята, мягко так сказать. Цацки оригиналку втюхивают. Например топливный шланчик, срань копеечная, по цене одного метра того же Камазовского или даже дороже. Рублей 400 что ли. Ну и...всё так.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    сейчас морозы. на улице делать ее холодно.
    на работе у себя ?
    ее видно сразу будет. рогатая...
    не получится...
    вы напишите. что надо списком... и название детали
    я спрошу у лесовиков. они такими пилят... может что лишнее и есть...
    но рогатая неудобная на самом деле.
    они ею только ствол валят. затем обычными пилят на дрова...
  12. bmv-m10
    bmv-m10
    bmv-m10
    Ярославль
    Здравствуйте! делал все перечисленое, результат ноль(
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @SergeyPT2, не помните по 262 своей и 254. куда выходит сапун бензобака?..я на своей 257 так и не нашел..чуть повыше и левее сцепления просто дырка около 0.5 см..некогда сегодня было свою 262 вытаскивать. приехал. уже темно.
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Если попала стружка или песок-бесполезно мытьё ..снимайте.разбирайте плунжер..как правило. там всё "стопорится" ..и продуйте или тонкой проволокой прочистите..фигня делов. да..сапун еще прчистите.
  15. bmv-m10
    bmv-m10
    bmv-m10
    Ярославль
    Спасибо! буду дальше пробовать!
